Wi?ksza ch?odnica Lacetti
Tadol
Model Samochodu: Lacetti 1.6
EXP: 11/11
Wysłany: 2013-05-11, 17:57   Większa chłodnica Lacetti
witam
mam taki problem...wymienilem zima chłodnice wody... jak sie okazalo bylo ona troche grubsza... czyli nie oryginał... zima temperatura gdy jezdzilem latała w sensie spadała ... gdy stałem w korku to 90 stopni gdy ruszlalem spadala... a teraz w lato czuje ze gdy jest gorąco to samochod sie muli... gdy chłodniej lepiej chodzi ... temp teraz w lato bardziej stabilnie ... obroty stoja w miejscu ale czuje jak go trzesie lekko ... czy to może byc przyczyna >?? ta chłodnica ? ... zaznacze ze swiece cewka przewody termostat nowe jest wszystko...czujnik temp tez wymieniony..
prosze o pomoc porady pomysly
Wysłany: 2013-05-11, 18:57
Masz klimę ?
Tadol
EXP: 11/11
Wysłany: 2013-05-11, 19:03
klime mam ale nie dziala znaczy zalacza sie ale nie chlodzi :)
Wysłany: 2013-05-11, 19:09
A czy jak jest ciepło nie włącza się kompresor stawia opór ponieważ nie ma oleju w układzie ?
Tadol
EXP: 11/11
Wysłany: 2013-05-11, 19:14
szczerze kurcze nie myslalem nad tym ... ale bym slyszal raczej bo gdy wlaczam klime to slychac kompresor jest ... charakterystyczny jest dzwiek gdy go manualnie wlaczam... ja myslalem o jakims za poznym wlaczaniu sie wiatraka nie wiem ...:( on po prostu tak dusi sie przy dodawaniu gazu lekko...a kompresor rzeczywiscie jakis wyciek ma...
[ Dodano: 2013-05-12, 14:40 ]
ma ktos jakies pomysly ? przy jakiej temp powinien sie zalaczac pierwszy bieg wiatraka ?
