Stuki podczas rozp?dzania |
pawel_r
Model Samochodu: Chevrolet Aveo 1.2 16v Base+
Wiek: 34 Dołączył: 06 Cze 2010 Posty: 25 Skąd: Leszno
Wysłany: 2013-05-19, 20:04 Stuki podczas rozpędzania
Ja to dziś mam szczęście w wyszukiwaniu usterek w moim Aveo.
A mianowicie. Podczas jazdy z wyłączonym radiem i nawiewem usłyszałem dziwne stuki. Nasilają się one i występują wyłącznie podczas przyspieszania. Gdy zdejmę nogę z gazu to ten hałas ustaje. Czekam na sugestie co sprawdzić (ja osobiście obstawiam przegub lub poduszkę silnika) |
Wysłany: 2013-06-28, 10:32
a jesteś w stanie zlokalizować mniej więcej z której części dobiegają te stuki?
pozdrawiam. |
Wysłany: 2013-06-28, 14:26 Re: Stuki podczas rozpędzania
pawel_r napisał/a: | ja osobiście obstawiam przegub lub poduszkę silnika) |
Przegub z tego co mi wiadomo to terkocze przy max skręcie i ruszaniu.
Jak wyglądają poduszki silnika "na oko" ? |
Wysłany: 2013-06-28, 14:31
mi auto "harczy" z przodu jak skręcam kierę w lewo lub w prawo do oporu ale na postoju. podobno autka ze wspomaganiem tak mają, bo nieraz się z tym spotkałem i to w innych markach |
Wysłany: 2013-06-28, 14:41
chevy_power napisał/a: | mi auto "harczy" z przodu jak skręcam kierę w lewo lub w prawo do oporu ale na postoju. podobno autka ze wspomaganiem tak mają, bo nieraz się z tym spotkałem i to w innych markach |
To jest od wspomagania, ale jeśli takie coś pojawia się jak auto jedzie na skręconych kołach, a zwłaszcza jak mocno przyspieszasz to już jest przegób |
Wysłany: 2013-06-28, 14:43
to u mnie jednak nie jest przegub bo jak jadę i skręcam to jest cisza
a swoją drogą to czemu tak się dzieje, że auto stojąc jeśli skręcimy kierownicę na max (lewo lub prawo) to przy maksymalnym wychyleniu kół taki harki lecą? |
pawel_r
Wysłany: 2013-06-28, 17:46
chevy_power napisał/a: | a swoją drogą to czemu tak się dzieje, że auto stojąc jeśli skręcimy kierownicę na max (lewo lub prawo) to przy maksymalnym wychyleniu kół taki harki lecą? |
U mnie przy skręcie kół pojawiał się pisk, a powodem jego powstawania była odgięta osłona przy tarczy hamulcowej która ocierała o samą tarczę.
Na ten moment wiem tyle, że na pewno nie są to przeguby, a poduszka silnika która znajduje się pod obudową filtra powietrza widnieje delikatne pęknięcie o wielkości 5 mm. Tylko sugestia mojego stukania przeniosły się na jednostkę napędową, tak jakby dźwięk dobiegał spod pokrywy zaworów . Ogólnie to cała praca silnika mi się nie podoba. Dynamiki mu nie brakuje. A od kilku dni obserwuję, że na siedzisku kierowcy i podłodze odczuwam drgania. Podobno mam delikatnie krzywe felgi, ale na kierownicy nic nie czuję i nie sądzę by to pochodziło z tamtąd. |
marcin02091979
marcin02091979
Model Samochodu: aveo 1,2 2010 rok
Wiek: 44 Dołączył: 27 Sty 2012 Posty: 14 Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-08-13, 18:04
pewnie masz wybite łączniki stabilizatora |
zjanusz
kalos06
Model Samochodu: Kalos 1.4 LPG
Wysłany: 2013-10-20, 14:55
Nie zapomnijmy że półoś ma także przeguby wewnętrzne i objaw który opisuje kolega pasuje do tej awarii .Niestety bez przeglądu na podnośniku trudno to potwierdzić. |
