Przesunięty przez: C77 2016-07-26, 17:53 |
Tempomat w Cruze i Orlando - jak działa? |
andmacand
Wysłany: 2011-05-19, 11:40
Hello everybody! Macie fabryczne tempomaty w swoich Cruzaczkach???
Opiszcie wrażenia pliz, jak to działa i w ogóle OCB |
Wysłany: 2011-05-25, 20:48 Tempomat w Cruze i Orlando - jak działa?
Witam Kolegów
Zapytałem pana kierownika w ASO, czy jest możliwość zamontowania w moim Cruzie tempomatu, on stwierdził, że pewnie tak i wskazał koszt ok 2500 zł ze wszystkim. Spróbuję skołować samą część w Inter Parts, ale zanim zacznę, to powiedzcie mi czy jest sens się w to bawić?
Czy opłaca się wsadzać tempomat? |
Wysłany: 2011-05-25, 22:31
Ja posiadam i sobie chwalę. |
adrian0311
Adi
Wysłany: 2011-05-26, 15:48
Ja akurat tempomatu nie mam ale kilku znajomych jeździ z tymi gadżetami i chwalą sobie to rozwiązanie na trasy... wiadomo spalanie i stała prędkość lecą sobie spokojnie... ale do miasta ( w moim przypadku prawie cały czas zakorkowany Rybnik) to raczej wątpię czy zdał by swoje zadanie... |
Wysłany: 2011-05-27, 23:51 Re: Tempomat benzyna
SanDiego napisał/a: | ...on stwierdził, że pewnie tak i wskazał koszt ok 2500 zł ze wszystkim... |
Dość drogo. Do tej pory tempomaty były w Cruzach LT (auto/manual) i LS z automatem, od modeli rocznika 2011 (w praktyce od samej końcówki 2010) tempomaty montują też (od LS-a w górę) ze skrzynią manualną i cena z tego powodu nie wzrosła. Dla przykładu pakiet premium do LS+ (gdzie masz dodatkowo całą elektronikę, czujniki, automatyczną klimę od LT) kosztuje jedynie 700 zł
Niestety tempomat w Cruzie nie jest aktywny, czyli nie dobiera np. prędkości do auta przed nami, co w polskich warunkach czyni go mniej użytecznym. Nadepnięcie na którykolwiek z pedałów automatycznie wyłącza tempomat, czyli w praktyce wciąż trzeba go załączać. Dla mnie to raczej czysty gadżet, przydatny na jakiś 5% polskich dróg. Ale faktycznie wygląda ładnie na kierownicy (uzupełnia lukę), i to chyba głównie z tego względu jest on obecnie dodawany do wersji z manualną skrzynią biegów GM wrzuca teraz takie bajery wizualne by jeszcze bardziej uatrakcyjnić wnętrze Cruza,;) innym (też efektownym) gadżetem jaki teraz dodają jest wizualny test czujników pt: "tańczące wskazówki" przy odpalaniu |
Wysłany: 2011-05-28, 17:25
Jeżeli naciśniesz na gaz to się nie wyłączy, po puszczeniu gazu dalej będzie pamiętał prędkość która była ustawiona, chyba że zwiększysz prędkość o 40 km/h. |
Wysłany: 2011-05-29, 23:51
huri_khan napisał/a: | Cytat: | Nadepnięcie na którykolwiek z pedałów automatycznie wyłącza tempomat, |
No dobrze niech się nie wyłącza lecz przestaje działać (trzymać prędkość ) na moment w którym wciskasz gaz. W praktyce to jest to dokładnie to samo bowiem przy wyprzedzaniu na polskich jednopasmówkach prędkość najczęściej trzeba zwiększyć ponad 40 km/h i po wykonaniu manewru znowu załączyć tempomat. Nie mówiąc już o tym, że często nie da się na raz wszystkich wyprzedzić i w czasie wykonywania tego manewru wciskany jest hamulec. Może byłoby ciekawiej bez tego ograniczenia zwyżki prędkości przy której tempomat przestaje działać |
kubab
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lis 2012 Posty: 49 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 2013-02-15, 11:52 Tempomat
Piszę tutaj, choć zapewne tempomat w Orlando jest identyczny, jak w innych modelach Chevroleta.
Mam następujący problem. Mianowicie po jeździe na tempomacie powyżej 100 km/h, wyłączeniu samochodu (np. zjazd na stację benzynową), następnie po uruchomieniu samochodu i rozpędzeniu go do pow. 100 km/h tempomat nie chce się uruchomić. Trzeba zwolnić do ok. 60 km/h, wtedy tempomat się uruchamia i już dobrze też działa przy wyższych prędkościach.
Ktoś ma pomysł co to może być? Będę pewnie tą usterkę zgłaszać w serwisie przy przeglądzie, bo samochód jest na gwarancji, ale bardzo mnie zadziwia ta przypadłość. |
Kaczy.mk
Michał
Wysłany: 2013-02-17, 19:05
A czy przypadkiem nie podchodzi to pod opis z instrukcji?:
Automatyczna kontrola prędkości
Układ automatycznej kontroli prędkości może zapamiętywać i utrzymywać prędkość od ok. 40 do 200 km/h. W przypadku wjeżdżania na wzniesienie lub zjeżdżania z niego prędkość ta może się zmienić. Ze względów bezpieczeństwa funkcja automatycznej kontroli prędkości może zostać włączona dopiero po jednokrotnym wciśnięciu pedału hamulca.
Może jak wyjeżdżasz ze stacji (np. na autostradzie albo ekspresówce) to faktycznie nie używasz ani razu hamulca od momentu uruchomienia silnika? |
kubab
Wysłany: 2013-02-17, 21:17
No może masz rację, choć za pierwszym razem jak się "zawiesił" kombinowałem przez dłuższy czas i chyba naciskałem też hamulec. Ale dzięki za podpowiedź, bo nie doczytałem, że aby uruchomić tempomat muszę nacisnąć hamulec.
Sprawdzę przy najbliższej okazji. |
vera
mgr ;-)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 107 Skąd: Legnica
Wysłany: 2013-05-19, 22:59
... w swoim tempomat wlaczylem moze z 5 razy i 6ty przy badaniu spalania
i ... oczywiscie wynik gorszy. |
kizych
Wysłany: 2013-05-19, 23:40
Natomiast reaguje na hamulec i sprzęgło wyłączając się. | U mnie MY2013 (RP2012) tylko wciśnięcie hamulca wyłącza tempomat. Jak jest zaprogramowane np. 70 km/h, a zatrzymałem się na światłach, to po ponownym włączeniu mogę na tempomacie przyspieszać na 4 biegu do tych 70, i wrzucić "piątkę" - tempomat nie wyłączy się. |
Arek21
Arek
Wysłany: 2013-05-20, 21:44
Też miałem trudność do przyzwyczajenia się do tempomatu. W innych samochodach faktycznie rozłączał się po dotknięciu hamulca lub sprzęgła. W cruzie niespodzianka - jeśli naciśnie się sprzęgło i zmieni bieg to tempomat trzyma ( uwaga może ponieść jeśli redukuje się bieg przed np zakrętem). Natomiast gdy naciśnie się sprzęgło wrzuci bieg ma luz i naciśnie się drugi raz w celu wrzucenia biegu to wtedy tempomat odpuszcza |
Elephant
Wysłany: 2013-06-01, 17:37
Arek21 napisał/a: | W cruzie niespodzianka - jeśli naciśnie się sprzęgło i zmieni bieg to tempomat trzyma |
Mi to bardzo pasuje i często tempomat rozpędza mi auto a ja tylko w pewnym momencie wrzucam np. z 5 na 6 bieg.
Pierwsze moje auto z tempomatem i na pewno jest to już konieczne wyposażenie na przyszłość. |
_________________ |
Wysłany: 2013-09-03, 10:02
A kto w Cruzaku ma taki tempomat?
Do czego służy opcja z prawej na dole? |
