Opony do Lacetti |
Na jakich oponach jeździsz |
195/55R15 |
63% |
[ 49 ] |
195/60R15 |
10% |
[ 8 ] |
195/50R15 |
1% |
[ 1 ] |
185/60R15 |
11% |
[ 9 ] |
205/50R15 |
1% |
[ 1 ] |
185/65R14 |
0% |
[ 0 ] |
175/70R14 |
1% |
[ 1 ] |
205/50R16 |
0% |
[ 0 ] |
195/50R16 |
1% |
[ 1 ] |
205/45R16 |
2% |
[ 2 ] |
inny |
6% |
[ 5 ] |
205/55R16 |
0% |
[ 0 ] |
Głosowań: 66 |
Wszystkich Głosów: 77 |
Wysłany: 2013-02-19, 22:23
skull napisał/a: |
Chodzi o utrzymanie średnicy całego koła aby czujniki nie przekłamywały (prędkościomierz, licznik kilometrów) |
Tak te 185/60 to zamiennik 175/65. Tylko wydaje mi się że ważny jest ten stosunek wysokości profilu opony do jej szerokości.
Przecież opony 275/40 R19 mają podobny "kawał gumy" pod felgą jak balony z fiata uno 135/80R13, ale chyba lepiej auto sie prowadzi na tych 275
Wiem, wiem, przykład dość wyolbrzymiony
Opony 175/65R15 będą gorzej się prowadzić niż 195/55R15 pomimo, ze są to zamieniki |
orzech
Wysłany: 2013-02-20, 11:35
esjot napisał/a: |
Chyba chodziło o opony 175/65R14 bo to co napisałeś wyżej to nie będzie zamiennik
Będzie różnica po obwodzie w rozmiarze 65R15 a 55R15 będzie wynosiła ok 2,15% co daje ok 1,5cm więc będzie ciut ciut zawyżać prędkość. |
Wysłany: 2013-02-20, 12:23
orzech napisał/a: | [Chyba chodziło o opony 175/65R14 bo to co napisałeś wyżej to nie będzie zamiennik
tak, masz rację ale chodziło mi o ideę.
Rzeczywiście bardziej pasuje 175/60R15 lub 165/65R15. Przy tych drugich chyba jeszcze bardziej daje do zrozumienia, że pomimo tej samej wysokości boku opony, to na 195 będzie się samochód lepiej prowadził niż na 165 |
Lacetti2005
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2012 Posty: 88 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2013-02-20, 18:30
Jest jedna prawda producenta. 195/55 r 15 /letnie/
185/65 R14 /zimowe/
Co do zamiany 195/55 R15 na inny tańszy rozmiar nie ma sensu różnice finansowe jak się dobrze poszuka są minimalne.
Zamienniki sprawdźcie na stronie http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
tu wyraźnie widać że niektórzy używają całkowicie nieodpowiednich rozmiarów. |
_________________ Lacetti 1,8 |
Wysłany: 2013-02-20, 18:45
[quote="Lacetti2005"]Jest jedna prawda producenta. 195/55 r 15 /letnie/
185/65 R14 /zimowe/
A dlaczego uważasz, że te 185/65R14 jako zimowe to jest to zalecenie producenta?
Jak najbardziej masz rację są to opony homologowane, ale nic nie znalazłem, żeby producent zalecał je jako zimowe
link
Lacetti2005 napisał/a: | Co do zamiany 195/55 R15 na inny tańszy rozmiar nie ma sensu różnice finansowe jak się dobrze poszuka są minimalne.
Tu się całkowicie zgadzam. Bo co to jest 200 do 400zł oszczędności na komplecie opon raz na np 60000km przy wszystkich innych kosztach samochodu? |
orzech
Wysłany: 2013-02-20, 21:02
esjot napisał/a: |
Kurde akurat brakuje mi tych 400 na robocara
EOT |
skull
murgrabia
Wysłany: 2013-02-21, 10:52
orzech napisał/a: | Kurde akurat brakuje mi tych 400 na robocara |
_________________ a kuku |
Lacetti2005
Wysłany: 2013-02-23, 13:17
[quote="esjot"][quote="Lacetti2005"]Jest jedna prawda producenta. 195/55 r 15 /letnie/
185/65 R14 /zimowe/
Nie pamiętam źródła informacji. Chodziło o warunki śniegowe i zalecaną wyższą oponę. |
iskat1973
Wysłany: 2013-02-23, 14:17
[quote="Lacetti2005"][quote="esjot"] Lacetti2005 napisał/a: | Jest jedna prawda producenta. 195/55 r 15 /letnie/
185/65 R14 /zimowe/
Ja takich rozmiarów opony mam u siebie. Auto serwisowane w aso i na jednej z faktur są opony zimowe o ww.rozmiarze. Tak więc w aso zmienili właścicielowi gumy zimowe właśnie na taki rozmiar. Natomiast w briefie są w ogóle inne rozmiary opon 175......(nie pamietam jak dalej) ale jest admotacja ze możliwe jest stosowanie opon o innym rozmiarze.
Dla mnie to dziwna sytuacja ( rożne rozmiary lato/zima ) ponieważ rozmiar opon znowu są wpisywane do legalizacji taksometru co potrafi policjant sprawdzić przy kontroli. |
Lacetti2005
Wysłany: 2013-02-24, 21:18
Zobacz że R do 195 jest 15 a do 185 14 więc może średnica koła pozostaje taka sama ?? |
Wysłany: 2013-02-24, 21:38
Lacetti2005 napisał/a: | Zobacz że R do 195 jest 15 a do 185 14 więc może średnica koła pozostaje taka sama ?? |
Tak pozostaje ta sama średnica przy oponach 195/55R15 (595.5 mm), 185/65R14 (596.1 mm), 175/70R14 (600.6 mm) i 195/50R16 (601.4 mm). To są rozmiary z niemieckiej homologacji. Ten ostatni nie jest dla kombi. ciekawe dlaczego
iskat1973 napisał/a: | Natomiast w briefie są w ogóle inne rozmiary opon 175......(nie pamietam jak dalej) ale jest admotacja ze możliwe jest stosowanie opon o innym rozmiarze. |
To własnie jest 175/70R14
link do niemieckiej homologacji lacetii/nubira (ze strony chevroleta.de |
Wysłany: 2013-05-22, 11:19
Tak się spytam, co sądzicie o zakupie Dunlop SP Sport 01 lub Goodyear Efficient Grip ? Rozmiar 195/55R15 lub może 195/60R15 ? Różnica w cenach między rozmiarami to średnio 63 zł. za oponę, ale jaki będzie wpływ na jazdę wyższy profil ? Lepiej zostać przy 55 czy może założyć tańsze 60 ? |
kapczur
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti - diesel, 2007
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 73 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-05-22, 11:31
Ja zastanawiam się nad kupnem opon w rozmiarze 195/60 R15, wiem że są one wyższe od zalecanych, ale trochę śmiesznie wyglądają te 55 na feldze.
Zimówki mam (chyba niestety) 65 i trochę są za duże jak na nadkola Lacetti, dlatego myślę że 60 będzie idealnie.
Co do komfortu to może to jest moje subiektywne odczucie, ale na tych 50'tkach jest tak twardziej
Co kto lubi...
Zastanawiam się jeszcze nad oponami które proponujesz.
Ja zdecydowałem się na Uniroyal'e rainexpert. Do mnie przemawia ich zachowanie na mokrej nawierzchni, mają je moi dwaj bracia i wg nich sprawdzają się bardzo dobrze. |
Wysłany: 2013-05-22, 11:52
kapczur napisał/a: | Zastanawiam się jeszcze nad oponami które proponujesz.
U mnie przy wyborze letnich to głównie głośność patrzę, te co podałem mają 67 i 68 dB więc w porównaniu do standardowych 71-72 dB jest praktycznie 2x cichsza. Zresztą parametry hamowania na mokrej mają bardzo dobry bo chyba klasę B, jedyne co to parametry toczenia klasa E ma Goodyear, a G ma Dunlop. Nie wiem zresztą, w sumie jakiegoś ciśnienia na zakup nie mam, bo obecne jeszcze z 2 sezony spokojnie pojeżdżą, tylko denerwuje mnie w nich hałas. Muszę pogadać z żoną i niech ona zadecyduje jej bardziej hałas przeszkadza, ja jak sam jadę to muzyka głośniej gra i w sumie mało słyszę opony |
orzech
Wysłany: 2013-05-22, 17:58
Jak pisałem wyżej mam zimówki 195/60 R15 i różnica prawie niezauważalna. Więcej gumy na profilu wiec trochę mniej wyczuwalne nierówności na drodze. Najbardziej za to czuć w kieszeni różnice
Też mam letnie do wymiany ale 15 na tym wozie sa małe i będą 16 a obecne 15 pójdą na zime. |
_________________ |
