Niepokoj?ca czerwie? Cruze'a |
Sokushi
Model Samochodu: Nie posiadam
Wysłany: 2013-06-24, 13:34 Niepokojąca czerwień Cruze'a
Ostatnio poszukuję Cruze'a i rzuciła mi się w oczy aukcja na allegro, na której za nie tak wielką jak na to auto kasę można kupić ów autko. Jest jedno ale, mianowicie niepokoi mnie kolor auta. Inne czerwone Cruze'y dostępne w sprzedaży nie posiadają takiego odcienia czerwieni, jak również kolor na lewych tylnych drzwiach delikatnie odstaje od reszty. Dzwoniłem do sprzedawcy i twierdzi on, iż w aucie było wymieniane tylko przednie lewe nadkole i ono zostało pomalowane. Czy ktoś mogłby spojrzeć na te zdjęcia fachowym okiem i poratować radą/opinią?
Kod: | http://allegro.pl/show_item.php?item=3318385452 |
Z góry dzięki |
vera
mgr ;-)
Wiek: 35 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 107 Skąd: Legnica
Wysłany: 2013-06-24, 15:01
moim zdaniem walony.
ale jesli walony w dupe to jesli dobrze zrobiony to mozesz brac.
przebieg duzy, swiadczy o tym, ze auto jezdzilo glowie po trasach a nie po miescie.
kwestia ogladania. sprawdz numery szyb, numery halogenow z przodu i szczeliny laczace poszczegolne elementy nadwozia. przejedz sie, zobacz. |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2013-06-24, 15:03
na zdjeciu bebechow pod maską widze ze brakuje korka od wlewu plynu do spryskiwaczy a to niedobrze swiadczy - korek jest tak skonstruoway ze nie mozna go calkiem zdjac bo jest a tasaiemce. jego sie odczepia i dajesz z boku jak lejesz plyn ale caly czas pozosttaje w kontakcie z wlewem za pomoca "smyczki". |
AdamT
Model Samochodu: 3210
Kolory się zmieniały w zależności od roku modelowego. Może etac_owiec albo huri_khan będą pamiętali czy był u nas taki czerwony dostępny w 2011. Tylne lewe drzwi faktycznie jakiś inny odcień mają i widać to na wszystkich zdjęciach. |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2013-06-24, 15:07
tylne prawe - zle spasowana uszczelka - nierówno odstaja od reszty auta.
czerwonego nie było u nas. ale rownie dobrze mogloo byc sprowadzone i polerka byla robiona. |
Kaczy.mk
Michał
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-06-24, 15:58 Re: Niepokojąca czerwień Cruze'a
Sokushi napisał/a: | kolor na lewych tylnych drzwiach delikatnie odstaje od reszty |
Na zdjęciu wykonanym prostopadle do boku auta (po prawej widać w tyle żółtą ibizę a po lewej z przodu jakiegoś gościa w koszuli), widać że to i drzwi i tylny błotnik mają inny odcień, w stosunku do przednich drzwi i błotnika. I to nie 'delikatnie' a zdecydowanie 'inny'. Spójrz na próg - w połowie przednich drzwi widać odcięcie koloru. Swoją drogą, zdjęcie jest wg mnie jest podkolorowane, bo ta czerwień jest mocno nienaturalna w tym świetle (cień). I na koniec - ktoś chyba wylał wiaderko plaku w środku |
Można? Można: 201KM / 449Nm |
Wysłany: 2013-06-24, 16:09
A właśnie że były czerwone u nas też, ale nie w 2011 a w 2009 i 2010 |
scoroop
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2012 Posty: 49 Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-06-24, 16:25
tak jak ktos pisze - w srodku plak - wiec co tam bedzie w tym wnetrzu to sie dopiero okaze . a co sie stalo z ta kierownica ze takie wglebienia dziwne ma? w ogole albo jestem slepy albo nie napisali czy toto sprowadzane czy nie. wg mnie walony na wszystkie strony - bardzo nienaturalne zdjecia. do tego ten odcien zupelnie inny i przejscie w polowie progu. hak holowniczy... silnik pewnie zameczony. wiadomo ze 95% handlarzy oszukuje, ale to smierdzi na kilometr. nie warto ogladac na moje, chyba ze dla sportu zeby zajrzec pod dywaniki i okladziny co tam ciekawego widac...
EDIT - slepy jestem - wielki napis pomaranczowy ze sprowadzony i przygotowany. wobec tego rozwazania o kolorze traca waznosc troche bo nie waidomo skad i jakie tma kolory mieli. ale widac ze dobranie koloru nastreczylo trudnosci lakiernikowi |
Wysłany: 2013-06-24, 16:41
Bardzo zniszczon felgi. Zniszczeni widać prawie do połowy felg. Na jak wysokie krawężniki gościu wjeźdzał? A może to było podczas stłuczki/wypadku.
Jak już wcześniej powiedziano samochód ma dwa kolory z lewej strony:) przedni błotnik i przednie drzwi cieniejsze, tylne drzwi i tylny błotnik jasniejsze. Więc to nie było malowanie tylko drzwi ale uszkodzeny był cały przód lub tył samochodu.
Dach jest oklejony na czarno. Tuning, czy oklejony zeby zmniejszyć koszt malowania?
Na karoserii widać ślady wody, połysk więc jest bardzoooo ulotny - ewentualne błędy karoserii zakrywa woda
Silnik wymyty do granic możliwości, tak jak i wnętrze. Ciekawe, że skóra na kierownicy jest ok, a srebrne wstawki na niej już tak dobrze nie wyglądają.
Samochód sprowadzony, ale ma polskie ramki pod rejestracje i to z logo chevroleta.
Stacja radiowa na wyświetlaczu ma chyba wzbudzić zaufanie |
Wysłany: 2013-06-24, 16:55
scoroop napisał/a: | ... wobec tego rozwazania o kolorze traca waznosc troche bo nie waidomo skad i jakie tma kolory mieli |
Przecież to europejskie LT z 2009 więc wiadomo dobrze jaki to kolor
a z którego kraju dokładnie to ci powiem jak mi powiększysz nalepę na rancie deski, bo tylko w dwóch takie były |
Wysłany: 2013-06-24, 17:07
Czy na tylnej klapie nie powinny być emblematy ?
Środek kierownicy u mnie jest szary i matowy a tutaj czarny ale na środku jakieś dziwne wgniecenie w kształcie pytajnika. |
Wysłany: 2013-06-24, 17:30
Emblematy mógł zdjąć celowo kierowca jeśli to on zrobił foliowanie dachu i tylnego zderzaka, to mogła być tylko naturalna konsekwencja jego modu.
Co do koloru wstawki poduszki to poduszka mogła wystrzelić i wsadzili wersje z MY2011 nie zdając sobie sprawy z różnic kolorystycznych,
albo zdjęcie jest mocno wyretuszowane, co z kolei widać po szarych wstawkach od Cruise control i radia na kierownicy, które wyglądają jak ciemne z MY2011.
To wgniecenie to nie wgniecenie tylko dzielenie klapki poduszki od wewnętrznej strony, która ma się rozpaść w czasie wybuchu na dwie części po tym nacięciu.
Normalnie jego nie dostrzeżesz, ale jak przejedziesz połyskiem zamiast mattem to się ono w odpowiednim świetle może uwypuklić.
Mnie w tym wszystkim ciekawi występowanie plastikowych osłon na nakrętki kół a'la holdenowskie SRI-V drugiej serii.
Normalnie w Europie takie coś występowało tylko pojedynczo razem z oryginalnymi śrubami antykradzieżowymi, a nie na całość czy większość nakrętek.
Poza tym mam wrażenie, że już to auto gdzieś widziałem, bo w sumie mało było LT-ków w Super Redzie, no i ten grafitowy dach.. |
Wysłany: 2013-06-24, 17:32 Re: Niepokojąca czerwień Cruze'a
Sokushi napisał/a: | Witam
Z góry dzięki |
Jak masz wiecej kasy to moje byłe stoi TUTAJ
Masz pewny przebieg, stan pojazdu i wciaz na gwarancji do lutego 2014. |
Wysłany: 2013-06-24, 19:51
Sokushi napisał/a: | Czy ktoś mogłby spojrzeć na te zdjęcia fachowym okiem i poratować radą/opinią? |
A mnie ciekawi jedna rzecz.
na autoscout.pl i mobile.eu cruze są od około 30 tyś wzwyż. A tutaj masz wypucowany, odnowiony, umyty, sprowadzony i opłacony i z zyskiem dla komisu samochód za 27900zł
Jak widać jest to super okazja
Jakoś nie chce mi się wierzyć w filantropie tego gościa... |
Wysłany: 2013-06-24, 19:53
C77 napisał/a: | Emblematy mógł zdjąć celowo kierowca jeśli to on zrobił foliowanie dachu i tylnego zderzaka, to mogła być tylko naturalna konsekwencja jego modu. |
Jeśli to był tuning...
Według mnie nie warto dalej interesować się tym samochodem |
