Cruze or not to Cruze? - Czy warto kupić Cruza?
mrrocky
EXP: 6/13
 46%
Wysłany: 2013-07-02, 21:26
Denerwuje mnie pare rzeczy w Cruze, ciagle zmieniam noga temperature a pasazer predkosc nawiewu, swiatlo do czytania dla pasazera razi kierowce w nocy. Klape bagaznika (kombi) trzeba delikatnie zamykac zeby plastiki sie nie wysunely z zatrzaskow. Kierownica daje malo czucia drogi a zawieszenie gdy sie przyhamuje na zakrecie wykonuje dziwne ruchy. Hamulce rowniez mnie nie przekonuja.
Silnik 1,4T powoli schodzi z obrotow przy zmienie z 1 na 2 zawsze musze go zdusic sprzeglem a wkrecony na 5k rpm potrafi 5 sek schodzic z obrotow. Ciagnie ladnie od dolu ale powyzej 5k rpm czuc wyrazny spadek mocy.
Aczkowiek za ta cene nie dostanie sie wiecej auta w tym segmencie.
Vito
EXP: 10/22
 45%
Wysłany: 2013-07-02, 23:18
Słabe hamowanie silnikiem i wolne schodzenie w obrotów to bolączka wielu turbo benzyn :( a w dieslach z dpf wielu producentów samochodów ma problemy z rosnącym poziomem oleju :(
Takie wady nowoczesnych jednostek napędowych ( o innych nie wspominam ) :D
Wysłany: 2013-07-03, 07:19
Vito napisał/a:
Ale to jest normalne. Silnik turbo ma mniejszy stopień sprężania, więc podczas hamowania silnikiem mniej energii traci się na sprężanie niż w zwykłym silniku (bez turbo)
Dodatkowo silnik turbo o tej samej mocy jest mniejszy (pojemność) niż bez turbo. Im mniejszy silnik to jego opory wewnętrzene są mniejsze
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-07-03, 07:42, w całości zmieniany 1 raz
aurum
Model Samochodu: toyota auris
EXP: 2/9
Wysłany: 2013-07-03, 17:08
Planuję zakup cruze kombi i stoję przed następującym dylematem: kupić wersję LT+ czy LTZ z silnikiem 1.8 benzyna? ta druga ma ładniejszą tapicerkę i kilka drobiazgów (elektrochromatyczne lusterko itp) oraz bezkluczykowe odpalanie samochodu w standardzie. Jakie są Wasze doświadczenia z bezkluczykowym odpalaniem (trochę obawiam się nadmiaru elektroniki ;-) ) i którą z wersji byście polecili? Poczytałem trochę na forum, ale o tym akurat wiele nie znalazłem. Pozdrawiam serdecznie i bardzo proszę o rady i sugestie.
scoroop
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-07-04, 12:16
mam LTZtke poliftowa wlasnie w 1.8 z gazem (sedan) i bardzo sobie chwale :)
co do tego co dodaja w tej wersji...
Tapicerka materiałowa / skóra ekologiczna - bardzo przyjemna musze powiedziec - zawsze robi to ciekawy efekt bo jak sie popatrzy na siedzenia Cruzowe z nizszych wersji to jednak troche anachroniczne i nijak sie maja do siedzen w bratnim oplu - nawet o klasie nizszym jak corsa, czy tez np takim punto gdzie tez wyglada to o niebo fajniej.
System bezkluczykowego otwierania i uruchamiania pojazdu - uruchamianie auta bardzo fajne i dobrze zestrojone. tzn ten guzik dziala tak jakbym tego oczekiwal. bez wcisnietego sprzegla pierwszy kliek - zalacza sie tylko osprzet (np radio), przy drugim kliknieciu bez sprzegla wszystko sie wylacza. natomiast gdy przytrzymamy sprzeglo drugie klikniecie odpala auto. dla odmiany przy przytrzymaniu sprzegla przy pierwszym wcisnieciu tez auto odpala. tak jakbym tego oczekiwal. przy kliknieciu w guzik na zapalonym silniku - gasnie, ale osprzet pali sie dalej. po otwarciu drzwi przy wysiadaniu osprzet sie wylacza. bardo rozsadnie zestrojone. zamykanie bezkluczykowe robimy malym guziczkiem na klamce. dziala to odrobinke wolno - reakcja zajmuje dobra sekunde czego trzeba sie nauczyc. no i auto nie zamyka sie samoczynnie jak odejdziesz od niego dalej. warto to wiedziec :) .
podsumowujac 8/10 jak dla mnie. jest tu niewatpliwie sporo elektroniki, ale takie sa dzisiejsze auta - wszystko jest sterowane komputerem - wszystkie swiatla w srodku i na zewnatrz gasna same po jakims czasie wiec nie martwisz sie o akumulator.
17” felgi aluminiowe - polecam czarne - robia wraz z chromowanymi klamkami ktore rowniez tu otrzymujesz i listwa z chromem pod linia okien niezle wrazenie. zwlaszcza kiedy auto jest czarne :)
Reflektory przednie z czujnikiem światła - zwykly automat - tak jak pisalem wszystko dziala bez zastrzezen.
Wycieraczki z czujnikiem deszczu - czasem dziwnie reaguje na zabrudzenia szyby, ale jest to przyjemny gadzet :)
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne - nie zwrocilem specjalnie uwagi na to jak dziala i szczerze mowiac jakbym tego nie mial pewnie bym nie zauwazyl
ogolnie polecam LTZke zwlaszcza jezeli dostaniesz jakis fajny rabat w salonie.
bonifacy
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-07-04, 13:32
aurum napisał/a:
Mam wersję LTZ i wszystkie "bajery", które opisał kolega wyżej. Ja się odniosę do tapicerki, tej materiałowa/skóra ekologiczna. Uważam, że jest bardziej praktyczna i nie zniszczy się szybko, przynajmniej jeśli chodzi o boki foteli, które są właśnie obite skórą. Po prostu nie będą się przecierać, co przy wsiadaniu i wysiadaniu ma istotne znaczenie.
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-10-13, 21:06
Prędkość max :arrow: pomodzony cruze 2.0 150hp/196hp , całkiem ładnie jedzie :-D .
krecik
HP: 4/488
EXP: 2/35
Wysłany: 2013-10-14, 11:29
a ciekawe jaka predkosc maksymalna można uzyskac przy pomocy tempomatu
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-10-16, 18:28
krecik napisał/a:
Tak sobie dzisiaj sprawdziłem, przyspieszyłem przy użyciu tempomatu od 130 do 210km/h. Jak osiągnął licznikowe 210 dalej na tempomacie nie chciał już przyspieszać (przynajmniej miałem takie wrażenie). Także do 210km/h rozpędza się na pewno i przy takiej prędkości tempomat działa :-) .
Elephant
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-11-01, 20:02
krecik napisał/a:
:-D
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2013-11-01, 21:34
Benzyna 1.8 buja się do 220 km/h (autoban) na blacie, nawi pokazywała wtedy 205 km/h. Licznik delikatnie przekłamuje.
1.8 16V LPG
viperszn
Model Samochodu: Cruze SW 1.6 LT
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-11-12, 22:17
Ja miałem dylemat czy kupić nowy czy używany. Brałem pod uwagę 3 auta, Ceed, i30 i właśnie Cruza, wszystkie w kombi. Chodziłem po salonach, oglądałem i ciężko było mi się zdecydować. Jeżeli zdecydowałbym się na nowy to jeszcze bym go nie miał, bo akurat na auto z kolorem i wyposażeniem jakie oczekiwałem musiałbym długo czekać, a i rabatów też nie chcieli dać. Zacząłem przeszukiwać oferty używanych. Znalazłem Cruza w takim wyposażeniu i kolorze jakim chciałem. Był z października 2012. Cena była atrakcyjna bo za niecałe 50 tys. Nie zastanawiałem się długo. Pojechałem i kupiłem. Było to we wrześniu. Do tej pory zrobiłem już ponad 3tys km i nie żałuję. Ceed i i30 przy nim wyglądają jak zabawki i cieszę się, że nie wybrałem któregoś z tej dwójki. Mam nadzieję, że wizyty w serwisie będą tylko te konieczne a nie jakieś niespodziewane :)
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2013-12-08, 15:36   Prędkość
Ja mam Cruza 1,6 113 km sprawdzone na autostradzie 190 i koniec
piwko827
Model Samochodu: chevrolet cruze LT combi
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2014-01-04, 21:19
latami jeździłem używanymi autami bo uważałem ze na nowe mnie po prostu nie stać
sielanka w używanych kończyła sie po pół roku użytkowania Passat B5 wymieniłem wszystko co możliwe w częściach i nawet dwu masa mi padła wiec koszy w ciągu roku poniosłem duże kolejny tez używany po roku mechanik zlitował sie i powiedział ze auto nadaje sie na złom szkoda kasy za namowa zony która w sumie użytkuje auto( bo ja ciagle po za granicami )
powiedziała albo nowe albo jesteśmy bez auta
poświeciła dziewczyna godziny na forach na na czytaniu opinii
wybór padł na Hyundaia i30
kia ceed i chevrolet cruze wszytko w kombi
wybraliśmy sie do salonu kia auto nie zachwyciło rabatów jakiś wielkich nie dawali
Hyundaia darowaliśmy sobie od dwoch lat w rodzinenie jest wiec wiedzieliśmy co ma i niczym nas zaskoczyć nie może oferte znaliśmy
no i chevrolet gdy go zona zobaczyła to w 2 min podjęła decyzje ze ten i żaden inny auto zaskoczyło nas wyglądem pojemnym bagażnikiem i jak dla 4 osobowej rodziny auto jest wystarczajace pierwsza trasa za nami i spisało sie rewelacyjnie
poki co cieszymy sie nowym autem mamy zamiar nim pojeździć kilka lat bo nie lubimy zmieniać aut wiec zakup opłacalny
25tomek25
Model Samochodu: Fabia
Wysłany: 2014-01-06, 14:48   Cruze or not to Cruze? - Czy warto kupić Cruza?
Witam, z racji iż powiększyła mi się rodzina poszukuję większego auta. Ponieważ podoba mi się Cruze rozglądam się właśnie za takim modelem, chcę przeznaczyć na te auto około 30tys.
Powiedzcie jak jest z awaryjnością tego auta? Więcej czasu spędzi u mechanika czy garazu?
Na co zwrócić szczególną uwagę przy oględzinach tego samochodu?
Z tego co widziałem to w sprzedaży są głownie wersje z silnikiem 1.6 115KM. Jednak z tego co wyczytałem na tym forum to są to za słabe silniki dla tego auta. Czy faktycznie tak jest? ja raczej nie szukam niewiadomo jakich osiągów...
Kolejne pytanie jak z LPG? Były wersje z oryginalną instalacją LPG montowaną w serwisie? Jesli tak to od jakich roczników? I które silniki Cruze'a "lubią" się z LPG a ktore nie?
Z tego co wyczytałem tu na forum to w wersji kombi nie bylo instalacji LPG... To prawda?
