Przesunięty przez: C77 2013-02-16, 20:30 |
Stukające zawieszenie w Cruze |
Wysłany: 2013-06-28, 08:54
Super, ale co ma być konkretnie tym czego będziesz domagać się?
wymiana amorów z sedana na te z kombiaka? wymiana mocowań amorów?
czy ogólne eufemistyczne i względne stwierdzenie "aby nie stukało"? |
szary77
Człowiek z miasta
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 103 Skąd: RLU
Wysłany: 2013-06-28, 12:52
C77 napisał/a: | Super, ale co ma być konkretnie tym czego będziesz domagać się?
A czemu ja mam się martwić. Od tego by stwierdzić co jest do zmiany jest ASO.
Ja tylko powiem, żę róznica jest ogromna i uważąm swoje auto za niesprawne i uciążliwe w eksploatacji. Jak kupowałem naiwnie zapytałem co tam się najczęściej psuje. Odpowiedź Pana Tadeusza była jedna - NIC |
Wysłany: 2013-06-28, 13:12
szary77 napisał/a: | C77 napisał/a: | Super, ale co ma być konkretnie tym czego będziesz domagać się?
Obawiam sie ze bez pewnych argumentów, wiedzy specyfikacji, mozesz jedynie sie nawkurzac a i tak nic nie ugrasz.
Wiem cos na ten temat, dopiero fakty wyciagniete z wiedzy jaka mam dostepny w zwiazku z wykonywana funkcja spowodowaly ze sie ugieli i zaproponowali wymianę samochodu, ale wiedza ta jest tajemnica obu firm i nie moze byc dystrybuowana. A rzeczoznawcy samochodowi wyciagna od ciebie kase, napisza ze stuka, a serwis powie ci ze w innych tez stuka i nie znajda zadnej usterki w samochodzie.
Lepiej nie idz na wojne tylko na uklad. zapros Pana do twojego samochodu, zapros do nowego modelu i zacznij dywagacje, ale nie wojne.
Wiem sam z doswiadczenia ze to to tylko usztywnia uklad i trudniej jest zalatwic rzeczy proste. |
demonek78
Model Samochodu: Cruze 1.8 LS+ Demo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2013 Posty: 17 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2013-06-28, 13:36
Witam !
Prosiłem w serwisie o numery seryjne części ale się doprosić nie moglem.
Mówili a po co i tak panu zamontujemy to co przyśle Chevrolet.
Nalegałem to robili dziwne miny i ostatecznie nie dostałem.
Mając na uwadze jak potraktowano innych w ASO to u mnie nie było wygłupów tylko poważne podejście do sprawy.
Minął tydzień po wymianie i zaczyna się pogarszać. mimo tego są to stuki "gumowe" a nie jak wtedy metaliczno gumowe.
Byłem w aso złożyć relacje to powiedziałem ze ten problem stukania nie jest do końca rozwiązany a Oni ze zdają sobie z tego sprawę i sami do końca nie wiedza co jest grane Wygląda na to że Chevrolet nie ma recepty albo pali głupa i nawet autoryzowane serwisy nie otrzymują prawdziwych informacji.
Pozdrawiam ! |
_________________ Demonek78 |
Boyka
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2013 Posty: 172 Skąd: Ze wsząd
Wysłany: 2013-06-29, 12:15
Posiadam cruza w hatchbacku(diesel) od okolo 6 miesiecy i rowniez cos potrafi 'stuknac', wydajac przy tym glosny, brzydki, metaliczny dzwiek. Dzieje sie to tylko na drobnej kotsce granitowej. |
Wysłany: 2013-06-29, 19:36
Boyka napisał/a: | Posiadam cruza w hatchbacku(diesel) od okolo 6 miesiecy i rowniez cos potrafi 'stuknac', wydajac przy tym glosny, brzydki, metaliczny dzwiek. Dzieje sie to tylko na drobnej kotsce granitowej. |
ale to juz jest normalne i nie jest to co jest problemem w Cruze |
nucha2
Wysłany: 2013-07-10, 11:28
koledzy moi drodzy powiedzcie mi po jakiem przebiegu ten problem stukania daje o sobie znać. Ja mam dopiero 1.000 i na razie jest ok ale nie wiem ile jeszcze tak będzie. przy okazji mam pytanie. Mam wersje 1,4t wtcc i w ASO mi powiedzieli że to jest jakaś wersja niby sportowa i jest trochę bardziej twarde zawieszeni niż w innych wersjach. Ja się na tym nie znam i tak się zastanawiam czy może mnie ten problem nie będzie dotyczył czy może od razu dali mi do zrozumienia ze jak coś będzie pukało to mam twarde zawieszenie i tak ma być. |
Wysłany: 2013-07-10, 11:34
nucha2 napisał/a: | koledzy moi drodzy powiedzcie mi po jakiem przebiegu ten problem stukania daje o sobie znać. Ja mam dopiero 1.000 i na razie jest ok ale nie wiem ile jeszcze tak będzie. przy okazji mam pytanie. Mam wersje 1,4t wtcc i w ASO mi powiedzieli że to jest jakaś wersja niby sportowa i jest trochę bardziej twarde zawieszeni niż w innych wersjach. Ja się na tym nie znam i tak się zastanawiam czy może mnie ten problem nie będzie dotyczył czy może od razu dali mi do zrozumienia ze jak coś będzie pukało to mam twarde zawieszenie i tak ma być. |
U mnie w MY2011 stukało juz na 2 dzien po odbiorze samochodu. A te WTCC nie ma innego zawieszenia niz pozostałe samochody Cruze |
paw_el
Model Samochodu: Cruze 1.8 LT+ LPG
Wysłany: 2013-07-10, 12:14
Niestety ja mam to samo, stuki w zawieszeniu. Cruza odebrałem tydzień temu i już jak wyjechałem z salonu słyszałem stuki na nierównościach, myślałem że to tak jest w tym modelu. Ale widzę że to jest ogólny problem. Obecnie mam już przejechany 1 tys. i na nierównościach wali w zawieszeniu strasznie. |
backlit
Pomógł: 6 razy Wiek: 42 Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 122 Skąd: Silesia
Wysłany: 2013-07-10, 12:41
U mnie póki co nie stuka (przejechane jakieś 4500 km). No chyba, że głuchy jestem.... Zobaczymy jak z przyrostem kilometrów będzie się zachowywać. |
Wysłany: 2013-07-10, 12:53
paw_el napisał/a: | Niestety ja mam to samo, stuki w zawieszeniu. Cruza odebrałem tydzień temu i już jak wyjechałem z salonu słyszałem stuki na nierównościach, myślałem że to tak jest w tym modelu. Ale widzę że to jest ogólny problem. Obecnie mam już przejechany 1 tys. i na nierównościach wali w zawieszeniu strasznie. |
Problem jest taki ze nazwa stuk jest jedna. A efeky jaki jest nieporzadany jest jest troszke inny niz kazdy mysli. Stuk z zawieszenia na nierownosciach jest rzecza normalna, a przy samochodzie takim jakim jest Cruze jest to efekt uzycia dostawcy o nikim poziomie wiedzy o warunkach jakie sa w krajach wschodnich.
Problem zglaszany i opisywany z mojej strony jest efekt ktory powstaje nie na nierównaciach ale na pofaldowanich drogi. Czyli krotkie ugiecie amortyzatora z pewną czestotliwoscia a tego nie powinno byc, co nawet sama specyfikacja GM na to wskazuje w jakich warunkach amortyzator powinien byc sprawdzany.
Wiec nie generalizujmy, bo na pewno w samochodach z MY2013 stuki nie pojawiaja sie zaraz po kupnie pojazdu tylko w wyniku zuzycia jakiego elementu, ale nadal nie wiadomo jakiego. |
paw_el
Wysłany: 2013-07-11, 06:33
user_01 napisał/a: | paw_el napisał/a: | Niestety ja mam to samo, stuki w zawieszeniu. Cruza odebrałem tydzień temu i już jak wyjechałem z salonu słyszałem stuki na nierównościach, myślałem że to tak jest w tym modelu. Ale widzę że to jest ogólny problem. Obecnie mam już przejechany 1 tys. i na nierównościach wali w zawieszeniu strasznie. |
Akurat miałem przyjemność jechać po utwardzonej polnej drodze, która miała fałdy na odcinku ok. 1 km, stukot niesamowity. W poprzednich autach aż tak głośno zawieszenie nie pracowało. |
demonek78
Wysłany: 2013-07-11, 11:03
Witam Wspaniałych Forumowiczów!
3 tygodnie po wymianie Górnych mocowań stuki powróciły.
Według mnie to cała kolumna jest wadliwie dobrana. W przypadku niektórych nierówności
amortyzator nie nadąża z amortyzacją i przenosi dużą silę na górne mocowanie i słyszymy stuk. Po jakimś czasie górne mocowanie zostaje "rozbite i rozmiękczone" element gumowy zostaje zdeformowany i dźwięk się nasila w stronę metalicznego. Potem puka amortyzator niemal o blachę i powstaje efekt napierdzielania w stalowy garnek pokryty resztka gumy.
Demonek |
Wysłany: 2013-07-11, 11:45
demonek78 napisał/a: | Witam Wspaniałych Forumowiczów!
Demonek |
No to kto oddaje sprawe dos sadu? Moze TVN TURBO? Moze Auto Swiat?
Ale nie pojedynczo tylko hurtem |
nucha2
Wysłany: 2013-07-11, 12:48
powiedzcie mi jakie są to stuki? Chodzi mi o to co one przypominają, nie wiem np. odgłosy metalu, plastyku, są bardziej wysoko czy niskotonowe, może jakieś stuki przypominające odgłosy sprężyny. Powiedzcie cokolwiek na jaki dźwięk mam zwracać uwagę? |
