2013-05-07, 11:21
[Lacetti] Manual oswietlenia tablicy L kombi
tarna
EXP: 9/13
 69%
  Wysłany: 2012-10-14, 11:22   [Lacetti] Manual oswietlenia tablicy L kombi
Taki sobie manual komentujcie :P
manual
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-16, 08:52   Alternatywna metoda z regeneracją wkrętów
Bardzo ładnie pokazane. Ten problem z lampkami występuje również w NUII.
Alternatywny sposób dostępu do nich polega na rozwiercenia zardzewiałych wkrętów wiertłem około 4 mm i założeniu nowych spinek oraz blachowkrętów.
Po rozwierceniu starych wkrętów wyjmujemy całe lampki i wymieniamy żarówki. Dajemy nowe spinki i wkręty. Od spodu ładujemy smar na spinki. Główki wkrętów też pokrywamy smarem na równo z plastikiem lampki, a same otwory zalepiamy taśma izolacyjną. Dzięki temu łby wkrętów nie skorodują i przy następnej wymianie będzie można je odkręcić. A w miejsce żarówek W5W dajemy W3W - trochę dłużej wytrzymują i nie palą oprawek.
Niestety nie mam więcej zdjęć - tak to wygląda w praktyce > lampka i wkręty zaciągnięte smarem. Tutaj akurat widać zdjętą listwę, bo głównym celem naprawy było usprawnienie zatartego mechanizmu wycieraczki i regeneracja klamki klapy (przerdzewiała ośka i sprężyna).
Pozdrawiam,
Griba
Wysłany: 2013-07-16, 09:44
griba napisał/a:
Ja poszedłem inną drogą. Kupiłem żarówki w5w ale ultra life
Na razie świecą już rok, czyli już dłużej niż standardowe w moim samochodzie
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-16, 09:54   A może LED?
Można też iść w LED, ale ja jestem tradycjonalistą i nie próbowałem. ;)
Pozdrawiam,
Griba
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-07-16, 11:10
hmm, nie wiem ile temu u mnie były wymieniane, ale chyba nadal świecą, zresztą nie sprawdzałem ostatnio :mrgreen: jak będę już musiał wymieniać to raczej tylko LED.
kapczur
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti - diesel, 2007
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-07-16, 20:11
Ja mam ledy w schowku, kabinie, bagażniku, jako postojówki i oświetlenie tablic.
O ile w środku auta faktycznie światło jest mocniejsze i ledy się sprawdzają, o tyle te bardziej narażone na temperaturę/ warunki atmosferyczne często się przepalają :(
Zazwyczaj po jakimś czasie świeci tylko kilka z diod...
Dodatkowo średnio wyglądają zimne białe diody w komplecie ze standardowymi (źółtawymi) światłami mijania :)
Novy
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2016-05-16, 19:21
Koledzy, potrzebuję ten manual kolegi Tarna, pisałem do Niego ale nie odpisuje, może ktoś posiada kopię?
Próbowałem dziś rozwiercić wkręty ale idzie to kiepsko i w ogóle przez klapę bagażnika jest kiepski kąt wiercenia. Jak nie będzie manuala to będę dalej próbował.
