2013-09-24, 12:38
Czujnik k?ta skr?tu kó?
BS
EXP: 16/16
  Wysłany: 2013-06-27, 10:55   Czujnik kąta skrętu kół
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że na zimnym silniku jadąc z wszystko jedno jaką prędkością (20-50 km/h), wciśnięciu sprzęgła, hamując i skręcając koła pod ostrym kątem gaśnie silnik. Kolega mi powiedział, że u niego miał na to wpływ "czujnik kąta skrętu kół" (kolega posiada PEUGEOTA 206), który lekko podnosi obroty silnika aby nie zgasł gdy pompa wspomagania pracuje przy obciążeniu. Pytanie moje brzmi- czy moje aveo T200 z silnikiem 1.2 8V 72 KM z roku 2004 (wrzesień) posiada taki czujnik i czy może być to powodem gaśnięcia silnika?? Jeśli coś takiego jest to jaki ma numer katalogowy i gdzie go można znaleźć w samochodzie (ten czujnik)?? Dodam, że mój egzemplarz posiada wspomaganie kierownicy.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2013-07-01, 22:44
Nie jestem expertem ale nie spotkałem się z takim czujnikiem w Aveo.
BS
EXP: 16/16
Wysłany: 2013-07-02, 11:36
Bardzo możliwe, że coś takiego jak ten czujnik w AVEO nie istnieje. Zasugerowałem się podpowiedzią kolegi u którego pojawiły się akurat takie same objawy jak i u mnie. W jego wypadku (PEUGEOT 206) był to ten nieszczęsny czujnik "kąta skrętu kół" o którym mało kto pamięta. U niego kabelek biegnący od tego czujnika został uszkodzony (podłączony do wspomagania). Po naprawie już nic się nie działo.
Wysłany: 2013-07-02, 11:38
BS napisał/a:
Trzeba zerknac do TISa
BS
EXP: 16/16
Wysłany: 2013-07-05, 07:31
Sprawdziłem TIS-a i nic tam chyba nie ma o tym. Jednym słowem czego nie ma nie może się zepsuć :-) .
IronStorm
Model Samochodu: Chevrolet Aveo T255HB
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-08-07, 14:54   pompa?
Kolego a może pompa wspomagania kierownicy?
Sprzęgło hydrauliczne i wspomaganie kierownicy to jeden układ hydrauliczny. Być może przy obciążeniu to jest wciśnięte sprzęgło+skrę maks. kierownicą pompa powoduje problem?
