2016-06-20, 17:50
Błąd sondy lambda w Cruze - świecący CHECK ENGINE
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2012-09-17, 09:22
mi w zimie kuna wdu... kabel wiec kuknij sobie czy nie masz uszkodzen, raz bylo ok a raz check engine
w serwisie cisza nie znaja usterki to sie pytam " a moze to ugryzienie na kablu ?"
i wymienili poszło z AC . Bardzo je lubia :twisted:
herodek
EXP: 3/13
 23%
Wysłany: 2012-09-17, 19:03
Kubusiek jaki błąd pokazywał komputer :?:
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2012-09-20, 08:13
herodek napisał/a:
juz nie pamietam :( ale to wygladalo tak
http://forum.chevrolet.or...?t=1967&start=0
tomek77
Model Samochodu: CRUZE 2012 MT 1.8 LT LR OMEGAS LPG WEBASTO
EXP: 4/11
Wysłany: 2013-08-24, 22:37
Czy problem check-a został rozwiązany, w jaki sposób? Mam ten sam problem.
herodek
EXP: 3/13
 23%
Wysłany: 2013-08-25, 21:07
Wgranie nowych map pomogło i mam spokój prawie już rok.
tomek77
EXP: 4/11
Wysłany: 2013-08-25, 22:29
ok, dzięki za info
tomek77
EXP: 4/11
Wysłany: 2013-12-01, 21:53
też rozwiązałem problem - kalibracja - zbyt uboga mieszanka
proboszcz
Model Samochodu: Cruze 1.6 2010r
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2015-08-05, 21:29   Check engine a dalsza jazda
Witam mam nastepujace pytanie. Jestem na wczasach okolice popradu i dzisiaj w trakcie normalnej jazdy zapalil mi sie check engine. Nie gasnie po ponownym uruchomieniu auta. Samochod pracuje normalnie ma moc nie dusi sie obroty nie faluja. Dojechalem na miejsce 30 km, check wciaz sie pali. Jutrp juz wracam do Polski I moje pytanie jest takie czy moge spokojnie dojechac sobie do kielc do aso gdzie zwykle serwisuje auto czy najlepiej jak najszybciej udac sie do najblzszego aso? ( jest w popradzie opel) jestem na wczasach z dwojka dzieci musze byc w pracy w piatek troche nie widzi mi sie tulaczka kilkoma autobusami z cala ferajna i masa bagazy. Co radzicie ? Da sie sprawdzic czy problem jest powazny ? Jakos zresetowac i zobaczyc czy dalej wystepuje ?ostatni raz tankowalem jakies 200km przed problemem jeszcze w Polsce. Na autostradzie go przegonilem tak do 190 moze z 4-5min. Przebieg 76 tys km.
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-08-05, 22:09
Bez ELM327 (czytnik obd na bluetooth) i programu na telefonie (np.Torque Pro) nie da się (ztcw) skasować lampki. Zapewne nie jest to powód uniemożliwiający jazdę, (skoro auto nie przechodzi w tryb serwisowy) ale bezpieczniej byłoby podjechać do opla żeby sczytali kod błędu, to zajmuje minutę i nie powinno dużo kosztować.
user_03
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-08-05, 22:37
Również Uważam że skoro silnik pracuje normalnie to można jechać. Ale dla spokoju tez bym polecał podjechać do aso i zobaczyć co tam wyczytaja
Maidenman
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 24/30
 80%
Wysłany: 2015-08-05, 23:01
Ja w moim Cruze też tak mam - sporadycznie, na długich trasach na których zdarza mi się rozpędzić auto na kilka minut do bardzo dużych prędkości w losowym momencie zapala się check engine. Miałem taki przypadek już dwa razy, ale wystarczyło wyłączyć silnik, odczekać kilka minut i już dalej było ok (aczkolwiek kontrolka potrafi się zapalić dłuuugo po tym jak na kilka minut rozpędzę się do max ;-) ). Więc skoro z autem nic dziwnego się nie dzieje, traktuję to jako anomalię.
Ciekawostka: za każdym razem jak jadę do Łodzi, to świruje mi godzina w radio i muszę ustawiać ponownie. Ale mawiają że Łódź to nie miasto - tylko stan umysłu, więc też traktuję to jako anomalię godną "Z Archiwum X". Hmm, a może auto zagina czasoprzestrzeń :->
HP: 1219/10164
Wysłany: 2015-08-06, 00:26
Maidenman napisał/a:
To akurat banalna zagadka :wink:
http://www.forum.chevrole...t=2152&start=15
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-08-06, 09:06
W Nubirze 3 ( Lacetti ) kiedys wlaczyl mi sie check engine i nie chcial zniknac. Przejechalem pol Lizbony zeby mi to sprawdzili. Okazalo sie, ze uszkodzil sie licznik kilometrow. Wlaczylem zastepczy w GPS i tak ¨uszkodzonym samochodem¨zrobilem kolejne 12000 km.
proboszcz
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2015-08-06, 19:22
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi. Wracając wstąpiłem do opla w Nowym Targu ( jestem zadowolony z usługi). Bez marudzenia podpieli pod komputer- okazalo się błąd sondy lambda 2. Jeszcze przed kasacja błędu, ale po jego wyskoczeniu zatankowalem na shellu do pełna ( jakieś 45 litrów) i z tym pojechałem do
aso . Z rozmowy z serwisantem wiem że było to najprawdopodobniej spowodowane złej jakości paliwem ( tego co miałem poprzednio- tankowalem wtedy w okolicach zakopanego ale na stacji firmowej,) Do końca podróży check nie wyskoczył. Poza tym z tego co mówił to sonda ma troche za duzy opór, (cos wspominali o jakiejs grzalce). Nieoficjalnie dowiedzialem się że jazda z check w benzynce jest zazwyczaj możliwa do serwisu, natomiast w dieslu lepiej zawołać lawetę. Pozdrawiam :)
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-08-06, 21:12
Dobrze, że nic strasznego... Dostałeś wydruk z kodem błędu? W razie gdyby się błąd powtarzał, używaną sondę można kupić za około 100 zł. Warto też zaopatrzyć się w ELM327 (znajdziesz na allegro za ok 20 zł) i uniezależnić od serwisu na takie wypadki.
user_03
