Dopuszczalne rozmiary opon |
donvector
Model Samochodu: Aveo Sedan 1.2
Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2013 Posty: 17 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2013-08-27, 15:49 Dopuszczalne rozmiary opon
Cześć,
Mam do Was pytanie odnośnie dopuszczalnych rozmiarów kół.
Zgodnie z instrukcją, w T250 dopuszczalne wynoszą:
155/80 R13
185/60 R14
185/55 R15
105/70 D14 (dojazdowe)
Czy mimo takich rozmiarów będę mógł zamontować do samochodu opony w rozmiarze 185/70 R13 lub 165/70 R13? Czy trzeba się sztywno trzymać danych w instrukcji? Nie znam się niestety na tym.
Pzdr. |
_________________ Chevrolet Aveo II Sedan (T250) 1.2 72KM 2006/2007 |
Wysłany: 2013-08-27, 17:01
donvector napisał/a: | Czy mimo takich rozmiarów będę mógł zamontować do samochodu opony w rozmiarze 185/70 R13 lub 165/70 R13? Czy trzeba się sztywno trzymać danych w instrukcji? Nie znam się niestety na tym. |
Po pierwsze zależy jakie szerokie masz koła.
opony 165/70R13 będą miały średnicę mniejszą o około 8,4mm
Natomiast opony 185/70R13 będą aż o 36,4 większe od 155/70 Jeśli nawet zmieszczą się w błotnikach to sądzę że będą dużo za szeroki na twoje felgi (obstawiam, że masz 5 cali)
Dlczego nie chcesz trzymać się tego co zaleca producent? |
donvector
Wysłany: 2013-08-27, 21:03
Po prostu miałbym dostęp u znajomego do wymienionych przeze mnie w niskiej cenie Stąd pytałem czy by się dalo...
Anyway, dzięki za odpowiedź |
sebek30091986
sebek
Wysłany: 2013-08-28, 06:02
Aveo T250 i T255 mają felgę stalową 5,5 cala ,,14"" |
Wysłany: 2013-08-28, 07:04
sebek30091986 napisał/a: | Aveo T250 i T255 mają felgę stalową 5,5 cala ,,14"" |
Niech się wypowie donvector, bo pytał o opony w rozmiarze 13 cali |
Wysłany: 2013-08-28, 10:28
Znalazłem w necie takie dane kół do aveo 1,2 rok 2006
155/80 R13 5.5x13 ET45 4x100 mm Nut: 12*1.5 56.5
175/70 R13 5.5x13 ET45 4x100 mm Nut: 12*1.5 56.5
185/60 R14 5.5x14 ET45 4x100 mm Nut: 12*1.5 56.5
link |
donvector
Wysłany: 2013-08-28, 15:53
Hmm, ciekawe, niektóre inne niż w instrukcji...
esjot napisał/a: | Niech się wypowie donvector, bo pytał o opony w rozmiarze 13 cali |
Właśnie w instrukcji jest jeden rozmiar 13 calowy, stąd moje pytanie
Ok, będę szukał chyba standardowych. Dzięki |
Wysłany: 2013-08-28, 22:11
A jakie masz w tej chwili opony (rozmiar)? |
donvector
Wysłany: 2013-08-29, 14:45
Aktualnie 165/70 R13, jeszcze inne Czyli potencjalnie te, które są dostępne dla mnie, mogą pasować... |
Wysłany: 2013-08-30, 09:41
Nie wiem, co Ci powiedzieć. Nie wiem czy zamiennik fabrycznych (175/70R13) nie będzie zbyt balonowy z wyglądu.
Niech wypowiedzą się inni użytkownicy aveo, jakie mają rozmiar opon w tym modelu aveo najlepiej tu
Poniżej aveo na oponach 155/80R13.
na niższych oponach (165/70) może już dziwnie wyglądać |
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-08-30, 09:45, w całości zmieniany 1 raz |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2013-08-30, 21:37
polecam stronę http://www.opony.net/narz...nniki-opon.html
Wyjściowym kołem aveo T250 jest chyba 14" 185/60
Do zdjęcia zaprezentowanego przez esjot należy wziąć poprawkę "wizualną" na kołpak, bo kołpak powiększa felgę i tym samym zmniejsza wysokość opony. Opona w samej feldze będzie balonem. |
