Chevrolet Spark 2010r. |
czarli_03
Model Samochodu: Chevrolet Spark
Wysłany: 2013-09-04, 21:33 Chevrolet Spark 2010r.
Witam wszystkich użytkowników,
mam problem z 5 biegiem,jadąc autem przy ponad 130km na 5 biegu wrzucając go na luz i ponownym wrzuceniu 5 jest zgrzyt.A przy niższej prędkości przy ok.90km wrzucając 5 jest wszystko ok.Auto przejechane ma 22tys.km.Czy wiecie co może się dziać? |
Wysłany: 2013-09-04, 21:54
czarli_03 napisał/a: | Auto przejechane ma 22tys.km.Czy wiecie co może się dziać? |
Ja bym się nawet nie zastanawiał, tylko jechał na demonstrację problemu do ASO (bo jak rozumiem masz gwarancję).
A co do diagnozy, to jak przy większej prędkości jest, a przy mniejsze nie ma zgrzytu, to dla mnie problemem jest synchronizator 5tki -synchronizator wyrównuje prędkości koła zębatego oraz wałka, na którym to koło jest osadzone, a w Twoim przypadku nie daje sobie z tym rady.
Może to też być problem z olejem - na synchronizatory ma duży wpływ jakość i stopień jego zużycia.
Zrób test - przy ponownym wrzuceniu 5tki przy 130 "wkładaj" ją bardzo pomału, jeśli zgrzytu nie będzie to ja byłbym już pewien, że problemem są synchronizatory. |
czarli_03
Wysłany: 2013-09-05, 12:31
dzięki za szybką odpowiedż,
co do gwarancji to niestety nie mam gdyż auto sprowadziłem zza granicy.A co do wymiany synchronizatora 5 czy trzeba całą skrzynie wyciągnąć czy jedynie wystarczy odkręcić ten dekiel z boku skrzyni i wymienić synchronizator. |
Wysłany: 2013-09-05, 12:53
czarli_03 napisał/a: | co do gwarancji to niestety nie mam gdyż auto sprowadziłem zza granicy.A co do wymiany synchronizatora 5 czy trzeba całą skrzynie wyciągnąć czy jedynie wystarczy odkręcić ten dekiel z boku skrzyni i wymienić synchronizator. |
Nie tak szybko z tą wymianą
Sprawdź tak jak Ci mówiłem, a później udaj się do mechanika, co na żywo to sprawdzi
Gdyby to był synchronizator, to skrzynia jest do demontażu i rozebrania |
