Kontrolka rezerwy
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-07-10, 11:49   Kontrolka rezerwy
Mam takie pytanie kiedy zapala się kontrolka rezerwy paliwa w Lacetti 1,4?
Bo jeżdżę i wskazówka prawie dno pokazuje i nie wiem czy się zapala.
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-10, 14:18   Dopiero na zerze
Prawdopodobnie dopiero jak wskaźnik osiągnie "0". Tak przynajmniej jest w 1,8, a zbiornik i pływak z pompą chyba te same?
Pozdrawiam,
Griba
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-07-10, 18:58
Rezerwa zapala się bardzo późno. Najpierw się powoli żarzy.
Jak tak miałem to jeszcze ze 30km przejechałem i się dopiero powoli zapalała.
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-07-11, 11:20
Dzięki za odpowiedź, wczoraj nie wiem czy miałem wskazówkę trochę niżej i nic.
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-07-11, 14:25
Spróbuj jeszcze trochę pojeździć. U mnie się zapaliła jak na równym "zerze" leżała - jeszcze niżej niż na zdjęciu.
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-09-29, 21:06
Odświeżam temat, bak wyzerowany i się kontrolka nie zapaliła. Po tym sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, są ok i wymieniłem żarówkę w kontrolce od rezerwy jest ona obok kontrolki CHECK. Te czynności wykonałem jak w baku trochę paliwa było, szacuje że było poniżej 7,5 L(według producenta poniżej tej wartości na się kontrolka zapalić). Być może było więcej. Czekam na poradę co może być jeszcze przyczyną? Albo co jest wadą fabryczną i pojawia się w tym modelu?
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-09-30, 14:35
Jeżeli to będzie przydatne to masz opis naprawy z TIS.
http://chomikuj.pl/XaRaDa...,3121132163.pdf
I schemat obwodu
http://chomikuj.pl/XaRaDa...,3121144653.pdf
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-09-30, 15:58
Opis naprawy dotyczmy nie działającego wskaźnika paliwa, przy działających lampkach, a mi lapka nie działa a wskaźnik działa
"Wskaźnik paliwa nie działa, pozostałe wskaźniki i lampki ostrzegawcze działają prawidłowo"- nagłówek
W pliku z obwodami jest tylko 1 strona z 3 podana i akurat brakuje rezerwy :(
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-10-01, 08:46
To jeszcze tylko taki opis w TIS jest
http://chomikuj.pl/XaRaDa...,3122783737.pdf
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-10-01, 22:38
I w tym schemacie jest wszystko ładne i czytelne, pozostaje mi działać według wskazówek , a powinienem znaleźć przyczynę, schemat też jest na pewno się przyda. Dzięki za pomoc , a jeżeli jeszcze ktoś ma jakąś wskazówkę to na pewno się przyda.
rafi243
rafi243
Model Samochodu: chevrolet lacetti sedan 1.4 LPG.2004r
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2015-12-24, 19:17
Dołacze sie do tematu
Czy przy odpalaniu silnika,kontrolka rezerwy paliwa tez powinna sie swiecic w lacetti 1.4??Bo niezauwazyłem nigdy zeby był test tej lampki przy odpalaniu silnika
chevrolet lacetti
kjas
EXP: 11/20
 55%
Wysłany: 2015-12-27, 12:16
Przy odpalaniu silnika ta kontrolka się nie świeci a co do rezerwy u mnie zaświeca się gdy w baku jest mniej niż 5 l wybadałem doświadczalnie jeżdżąc do oporu ale teraz zawsze mam co najmniej pół zbiornika raz że samopoczucie lepsze a drugie pompa nie pracuje na sucho.
jajco112
jajco112
Model Samochodu: Suzuki Forenza
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-12-30, 18:31
U mnie w Forenzie kontrolka rezerwy zapala się jak wskaźnik prawie się nie podnosi. Zarówka jest inna (chyba mocniejsza) zauważyłem to przy wymianie deski na EU. Mam auto z gazem więc paliwo czasem jest ostro poniżej minimum :P kontrolka od rezerwy się nie zapala przy włączeniu zapłonu!
chris_007
EXP: 1/9
Wysłany: 2016-03-22, 01:23
Kupiłem swojego Lacetti tydzień temu i mam problem z kontrolką/wskaźnikiem poziomu paliwa. Poprzedni właściciel powiedział że kontrolka się nie świeci i jeździłem w przedziale od zera do pierwszej kreski dzisiaj wlałem na stacji tylko 35 litrów od pierwszej kreski do "fulla". Czy ten wskaźnik mógł się w jakiś sposób rozkalibrować?
gwardia
EXP: 1/9
Wysłany: 2016-07-05, 11:35
U mnie w wersji 1.4 jeszcze nie zapaliłem kontroli rezerwy, nie miałem \tyle nerwów żeby jeździć ze wskazówką na zerze, ale może kiedyś spróbuję z baniakiem w bagażniku na wszelki wypadek.
Odnośnie zalania od jednej kreski do pełna to zauważyłem, że u mnie wskaźnik paliwa jest bardzo nieliniowy, im bliżej zera tym szybciej opada.
