Trzecie światło stopu w Cruze |
Nostromo
Nostromo
Wysłany: 2013-10-03, 09:20 Trzecie światło stopu w Cruze
po prawie 3 latach zauważyłem problem z 3 światłem stopu. Sedan, lampa jest w środku za szybą. Z informacji (znalezionych na forum) wynika że są tam led-y. Od 2-3 tygodni światło świeci się a raczej lekko żarzy - bardzo słabo. Lampy po obu stronach działają normalnie. Jakieś pomysły ? |
Wysłany: 2013-10-03, 09:26
auto na gwarancji czy już po ?- led-ów z założenia się nie naprawia więc czeka Cię pewnie wymiana... |
Nostromo
Nostromo
Wysłany: 2013-10-03, 10:33
W lutym 2014 mija 3 lata - czyli gwarancja jest. |
Wysłany: 2013-10-03, 10:34
endriu333 napisał/a: | led-ów z założenia się nie naprawia więc czeka Cię pewnie wymiana... |
Albo modernizuje się przez znajomego elektronika, lub samodzielnie (jeśli się potrafi) |
Wysłany: 2013-10-03, 10:49
sorry esjot ale w tym przypadku tylko i wyłącznie wchodzi w rachubę wizyta w ASO - no i zapewne wymiana całego elementu...trzeba korzystać z gwarancji bo tak szybko przepada |
Wysłany: 2013-10-03, 14:27 Re: 3 światło stopu
Nostromo napisał/a: | Witam,
Zwykle to 3 światło mówi papa światu przez tzw. flashing,
dzieje się tak gdy skoczy napięcie które zabija ledy w tej lampie.
Natomiast żarzenie się lampy to kwestia albo wcześniejszego przegrzania ledów w środku (wtedy żarzą się coraz słabiej zanim padną całkiem)
albo gdzieś jest zwarcie na złączach i obniża się napięcie.
Jeśli masz gwarancje to jedź do ASO niech sprawdzą i naprawią (wymienią na nowa),
nie widziałem jeszcze aby ktoś w ogóle naprawiał tą lampę, np. gdy padnie jedna dioda z kilku, bo to niby jest jednorazówka
ale może to tylko kwestia czasu a konkretniej braku gwarancji,
więc po jej utracie zacznie się pewnie masowe kombinowanie skoro i tak zepsuta lampa ma iść do śmietnika. |
Wysłany: 2013-10-03, 14:40
endriu333 napisał/a: | sorry esjot ale w tym przypadku tylko i wyłącznie wchodzi w rachubę wizyta w ASO - no i zapewne wymiana całego elementu...trzeba korzystać z gwarancji bo tak szybko przepada |
Nie wiedziałem, że jest gwarancja
Zauważ, że napisałem swój post w tym samym czasie co Nostromo
Jest gwarancja, to oczywiście należy ją wykorzystać |
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-10-03, 14:41, w całości zmieniany 2 razy |
Nostromo
Nostromo
Wysłany: 2013-10-07, 09:03
Po paru dniach z moich obserwacji : rano lub po dłuższym postoju, diody w lampie świecą normalnie. Po kilkukrotnym hamowaniu lampa przestaje świecić normalnym mocnym światłem.
Tak jak napisał kolega C77 :
Cytat: | Natomiast żarzenie się lampy to kwestia albo wcześniejszego przegrzania ledów w środku (wtedy żarzą się coraz słabiej zanim padną całkiem)
albo gdzieś jest zwarcie na złączach i obniża się napięcie. |
Wynika z tego że faktycznie są przegrzewane. Choć trudno mi sobie wyobrazić grzanie się ledów. Rok temu wymienili szybę tył bo od nowości nie grzała jedna ścieżka ogrzewania. Może wtedy coś zniszczyli. A co do szyby : tak tyle trwało załatwienie jednej sprawy przez dwóch dealerów (zmieniłem serwis bo myślałem że będzie lepiej). |
Wysłany: 2013-10-07, 09:15
Nostromo napisał/a: | Po paru dniach z moich obserwacji : rano lub po dłuższym postoju, diody w lampie świecą normalnie. Po kilkukrotnym hamowaniu lampa przestaje świecić normalnym mocnym światłem. | A więc są to jakieś zimne luty (tak obstawiam)
Ale tak czy inaczej w Twoim przypadku jest to problem ASO |
denny
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1,6 LS+, KN
Wysłany: 2014-01-26, 11:25
Czesc, mam ten sam problem. Bylem ze samochodem w serwisie po 3 latach i po skonczeniu mi muwili ze mi jakos malo swieci trzecie swiatlo hamowania. Lecz gwarancja mi sie skonczyla ku 18.1.2014, w serwisie bylem 23.1.2014, no to pech Muwili mi ze to jeszcze sprobujom poslac na gwarancje a ze w przyszlym tygodniu mam zatelefonowac jak to dopadlo. Spytalem jich tez kdybym to musial placic ile by to kosztowalo i powiedzieli ze to swiatlo kosztuje jakies 3 200CZK Cos nie samowitego i to jeszcze bez rabatu i bez montazu.
No to patrze gdzie bym kupil jakies LEDy i sam to sobie jakos oprawil czy cale swiatlo kupil nowe. Znalazlem na internecie oryginal swiatlo z jakies strony GM parts za jakies 800CZK.
Mozna ze bedzie starczylo tylko przeczyscic jakis kontakt I jako sie potem dostac ku temu swiatlu, trzeba pol bagaznika rozebrac? Dzieki za rady |
Wysłany: 2014-01-27, 14:08 Jak wyjąć trzecie światło stopu w Cruze
Nazdar denny! Vítáme vás na polském Forum!
denny napisał/a: | I jako sie potem dostac ku temu swiatlu, trzeba pol bagaznika rozebrac? Dzieki za rady |
Heh, nie trzeba rozbierać pół bagażnika to praca na 5 minut
Aby zdemontować lampę trzeciego stopu w Cruze potrzeba śrubokręta gwiazdkowego (TROX) oraz latarki
Trzecie światło stop jest mocowane od wnętrza bagażnika dwoma śrubami, które trzeba wykręcić.
2x nr 6
Żeby je znaleźć i odkręcić trzeba otworzyć bagażnik, położyć się w nim na plecach i poświecić latarką od spodu w górę, bezpośrednio tam gdzie jest lampa.
Są dwie śruby. Jeśli je wykręcimy to następnie od wnętrza auta pociągamy lampę do góry,
zdecydowanie ale z wyczuciem, bo od strony szyby są trzy plastikowe wypustki, które muszą się wysunąć i wyskoczyć.
Nie podnosimy za wysoko zanim nie odłączymy jej zasilania.
Na końcu odpinamy złącze elektryczne od niej
Pozdrav! |
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-01-27, 14:38, w całości zmieniany 1 raz |
denny
Wysłany: 2014-01-27, 14:48
Dzieki! No sprobuje, to by nie mialo byc takie ciezkie No ale tam isto nie pojdzie chyba zmienic ty LED lampki coz? Czy kupic jakis LED pasek? |
Wysłany: 2014-01-27, 18:35 Odpověď
Możesz spróbować z paskiem led, np. SMD 5050 bo tak najprościej,
ale ich rozmieszczenie może się nie pokryć się z profilowanymi otworami na diody z tyłu w tej lampie
Dlatego chyba najlepiej wstawić - wlutować - nowe diody na miejsce starych,
a wcześniej sprawdzić także stabilizator w tej lampie i ewentualnie też wymienić.
W wersji europejskiej jest tam 12 diod http://forum.chevrolet.or...p?p=37292#37292 chociaż trafiają się również inne wersje.
Użyte diody to fluxy w wersji 5mm pirania (piranha),
jak odkręcisz śrubki w lampce to ją jeszcze podłącz pod zasilacz i zobacz na jaki oryginalnie kolor świecą,
czerwony czy biały - tzn. co nadaje kolor świecenia sama dioda czy czerwony klosz lampy.
To będzie ważne przy wymianie diod na konkretną wersje bo w zależności od koloru jest inne napięcie (voltage),
więc może będzie trzeba wymieniać opornik (rezystor). |
Wysłany: 2014-05-06, 13:10 Re: Odpověď
C77 napisał/a: | jak odkręcisz śrubki w lampce to ją jeszcze podłącz pod zasilacz i zobacz na jaki oryginalnie kolor świecą,
czerwony czy biały - tzn. co nadaje kolor świecenia sama dioda czy czerwony klosz lampy? |
Dziś już mogę sobie sam odpowiedzieć na to pytanie
Diody w trzeciej lampie stopu w Cruze świecą na kolor czerwony.
To emitowane przez nie w tejże barwie światło nadaje kolor świecenia dla całej lampy,
natomiast czerwony kolor szybki w 3 lampie stopu to tylko dopełnienie ostatecznego efektu kolorystycznego. |
p_wojtek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2016 Posty: 15 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2016-07-18, 19:05
Ostatnio wymieniłem 4 przepalone diody. Generalnie jest to nieskomplikowany proces. Demontaż 3 stopu jest dziecinnie prosty.
Diody które trzeba zakupić tutaj:
http://allegro.pl/dioda-l...5297050940.html
UWAGA! sam "klosz" diody jest nieco większy niż oryginalny i stopki mają ogranicznik lutowania nieco wyżej, wszytko jednak idealnie się mieści.
Pamiętajcie, aby poprosić o kolor czerwony i lutować diody prawidłowo - najlepiej sprawdzać je miernikiem.
Z zewnątrz całość świeci równym światłem i nie da się odróżnić wymienionych od oryginalnych, nawet z bardzo bliska. Polecam godzinę zabawy, estetyka działającego stopu bezcenna |
