2013-02-15, 16:02
Cruze 1.8 LPG -du?e spalanie gazu
Wysłany: 2013-10-08, 15:09
Samemu sprawdzałeś czy tak powiedzieli ?
Ewentualnie czy nie masz jeszcze ustawionego czasu od ruszenia przy jakim się włącza LPG. i niższej temp.
BTW. Dalsze spalania moje z ostatniego czasu
Cykl mieszany - bardzo spokojna jazda: 9,9L LPG;
Cykl mieszany - normalny styl jazdy: 10,5L - 11,0L LPG;
Jazda na trasie (Autostrada) - 140km/h - 10,0LPG
Na stacji wygląda to tak że z reguły wchodzi 30-32L LPG;
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2013-10-08, 15:24
huri_khan napisał/a:
Widziałem w programie obsługującym BRC. Moja wizyta dot. m. in. bardzo szybkiego przełączania na gaz, nawet przy temp. zewn. 2*C. Pierwotne ustawienie to 30*C, teraz mam 40*C. Na czas nie zwróciłem uwagi, nawet nie widziałem, że to parametr zmienny.
Pamiętam, że drugim parametrem było 50*C przy ciepłym silniku.
1.8 16V LPG
paszczakus
EXP: 18/19
 94%
Wysłany: 2013-10-09, 12:46
u mnie w lecie przełącza się po około 400 m a w zimie przy -10 po około 1,5 km , 1.8 bardzo szybko się nagrzewa w porownaniu do ropniaka.
odnosnie przełączania na benzyne przy wysokich obrotach, to ja pojechałem do czakramu i poprosilem o to aby wyłączyli to przełączanie i jest teraz elegancko, a nie wyprzedzam tira i nagle brzęczy coś i trzeba resetować przyciskiem, to jest bardzo niebezpieczne i nie wiem po co aso tak ustawia intalacje... pytałem w czakramie to też nie wiedzieli po co tak konfigurują.
Joce7k
Józek
Model Samochodu: Chevrolet Cruza 1.8 LPG Sedan
Wysłany: 2013-10-10, 13:57
przejechałem po zatankowaniu do pełna kolejny tysiąc km i paliwa nie zeszło ani kapki, przynajmniej wskazówka paliwa nie ruszyła się nic, już sam nie wiem co o tym myśleć.
Odnośnie nagrzewania i przełączania się to rzeczywiście auto szybko się nagrzewa
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-10-10, 15:10
Joce7k napisał/a:
U mnie jak zatankuję do pełna to wskazówka drgnie w dół dopiero po ok 150km, więc nic dziwnego że u Ciebie nic się nie ruszyło ;-) .
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2013-10-10, 15:17
Nic się nie ruszyło, co nie oznacza, że nie zeszło ani kapki ;)
1.8 16V LPG
Joce7k
Józek
Wysłany: 2013-10-11, 19:05
no i już drgnęło :) , ciekawe na ile starczy mi pełny bak, chyba raczej będę mierzył czasem niż ilością przejechanych km, bo paliwo pewnie bardziej schodzi na poranny rozruch
