Przesunięty przez: C77 2013-02-15, 16:02 |
Cruze 1.6 113KM a LPG? |
milosh
Wiek: 37 Dołączył: 02 Lis 2012 Posty: 82 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2012-11-14, 17:06 Cruze 1.6 113KM a LPG?
Czy możecie dać znać jak spisuje się Wam gaz w silniku jak w temacie?
Ile już przejechaliście na LPG i czy były jakieś problemy? |
Wysłany: 2012-11-15, 09:10
teoretycznie 1.6 nie jest przystosowane do LPG a domyślam się, że kupiłeś auto używane... wiesz gaz zamontuj w dobrym warsztacie i nie żałuj kasy na instalację a będzie dobrze - ja osobiście polecam instalkę Land-Omegagas.... |
Wysłany: 2012-11-15, 10:30
chyba nikt tutaj nie dał LPG do tego silnika,zdaje mi się żę temat już gdzieś jest założony |
milosh
Wysłany: 2012-11-15, 15:35
ryjek napisał/a: | chyba nikt tutaj nie dał LPG do tego silnika,zdaje mi się żę temat już gdzieś jest założony |
nie mogę takiego znaleźć |
Wysłany: 2012-11-15, 17:36
ryjek napisał/a: | chyba nikt tutaj nie dał LPG do tego silnika |
Post |10 Lut 2011|, o 21:52 KLIK |
milosh
Wysłany: 2012-11-15, 21:36
Tamten wątek ogólnie dotyczy LPG w Cruzie. W tym interesuje mnie gaz w konkretnym silniku. Jeśli ktoś ma z nim jakieś doświadczenia bardzo proszę o podzielenie się nimi.
Będę wdzięczny |
Wysłany: 2012-11-15, 21:42
milosh napisał/a: | Tamten wątek ogólnie dotyczy LPG w Cruzie. W tym interesuje mnie gaz w konkretnym silniku. |
Kolega instalował LPG do tego silnika.
DanielB50 napisał/a: | Ja zagazowałem Cruza 1.6 , dobra instalacja w Firmie Czekram to koszt 3800 (sekwens 24 + lubryfikacja) - zagazowany przy 6 tyś. km. obecnie 10 tyś. śmiga pięknie a przy tankowaniu widać różnicę. |
DanielB50
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 31 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2012-11-16, 11:15 Gaz w 1.6
Po przejechaniu ok. 6 tyś km wrzuciłem instalację - samochód miał wtedy pól roku, teraz ma dwa i pół i śmiga pięknie.(zrobiłem już na gazie ok. 30 tyś. km.) Instalacja zamontowana w firmie Czakram (sekwens 24 +lubryfikacja-dla ochrony gniazd zaworowych) - koszt 3800. Nie ma różnicy w mocy pomiędzy jazdą ma benzynie i gazie. Daniel666 też tam zakładał i nie słyszę by narzekał. Co prawda straciłem gwarancję na silnik, ale kto nie ryzykuje ten nie zyskuje. Reszta samochodu jest normalnie na gwarancji, a na przeglądach złego słowa nie usłyszałem z serwisu. |
_________________ Cruze 1,6 Base |
zbyg
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 50 Skąd: okolice Łodzi
Wysłany: 2012-11-25, 22:08
Na autokąciku spotkałem sie z informację że te silniki nie nadają się do LPG, ze względu na sposób regulacji luzów zaworów. |
_________________ Lanos 1,6 402 kkm LPG na urlopie
Lacetti SX 1,6 88kkm LPG |
Wysłany: 2013-03-12, 19:50
Dokładnie,
pozwolę sobie w tym względzie zacytować wypowiedź kolegi Nuki_tsw:
Cytat: | [Silnik 1.6 w Cruze]
Jest to mutant Z16XER z Opla i nie ma hydraulicznej regulacji luzu zaworowego.
Jedne silniki z takim napędem zaworu działają na LPG bez większych problemów, inne wymagają częstej kontroli i regulacji luzu, żeby nie zrobić sobie kuku.
A pamiętać należy, że jeśli luzy reguluje się przez wymianę szklanki, to tanio na pewno nie będzie.
W takiej sytuacji część oszczędności z jazdy na gazie bierze w łeb.
A chodzi o to, żeby nie była to część lwia.
I okazuje się, ze dotyczy to zarówno silników 113 i 124 KM.
Pod gaz nadawał się silnik 109 KM, który pochodził z Laczków, ale nie wiem, czy on w ogóle szedł na polski rynek... |
johnny53
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.6 LS
Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2013 Posty: 1 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 2013-10-10, 09:19
Mam zainstalowaną instalację Zenit OBD do tego silnika. Nie ma róznicy w osiągach. Spalanie 9l lpg bez klimy z klimą 10l lpg. |
milosh
Wysłany: 2013-10-15, 15:14 Jak to wyregulować?
Panowie proszę o pomoc!
Czy któreś z tych ustawień jest lepsze od drugiego?
Próbować regulować samemu czy od razu podjechać do serwisu lpg? |
Wysłany: 2013-10-25, 10:25
chyba samemu nie dasz rady - proponuję dobry warsztat LPG |
barus
Daniel666
Cruze 1.6
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2010 Posty: 75 Skąd: Tarnowiec
Wysłany: 2013-12-27, 22:17
Witam! Podtrzymuje słowa kolegi "DanielB50" i dziękuję za wzmianke o mnie hehe! Mam taką samą instalacje jak DanielB50 i identyczny silnik. Przejechałem ok 25000 może wiecej tysiecy i nic nigdy nie działo sie.Po pierwszym roku użytkowania byłem na przeglądzie w Czakramie tam gdzie montowano gaz i sprawdzano mi luzy na zaworach i było ok i bez zmian(miałem zalecane sprawdzenie luzów po roku jazdy ponieważ były mierzone bezpośrednio przed instalacją i chcieli sprawdzać czy coś się złego nie dzieje).O by tak dalej wszystko hulało . moim zdaniem może ta lubryfikacja robi dobrą robote. Pozdrawiam! |
