?wiat?a biegu wstecznego |
basu1
Model Samochodu: Chvrolet Captiva
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2013 Posty: 11 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2013-10-24, 21:50 Światła biegu wstecznego
Witam serdecznie.Zauwazylem ze przy cofaniu wylaczaja mi sie światła wsteczne.Czasami ame sie wlacza ponownie a czasem trzeba ponownie wrzucic wsteczny aby zaswiecily. Czy mial ktos podobny problem?Od czego zaczac szukajac usterki??pozdrawiam |
Wysłany: 2013-10-24, 22:21
na 99% wyłącznik wstcznego w skrzyni |
basu1
Wysłany: 2013-10-25, 22:12
Ten wyłącznik to po prostu czujnik biegu wstecznego?Jak to sie fachowo nazywa?bo probuje wyszukac na allegro zeby zobaczyc ile to kosztuje.Akurat oddaję samochód na wymiane oleju to poprosze niech panowie zajrzą. pozdrawiam |
Wysłany: 2013-10-25, 22:17
Kup nowy w Aso. Większość użytkowników na allegro żąda bardzo dużo za tego typu części. Patrz klamka wewnętrzna na allegro 50-60zł w aso 30zł. |
basu1
Wysłany: 2013-10-26, 10:45
hehe jaka klamka wewnetrzna??:)cos sie koledze chyba pokielbasilo;)nowy czujnik wstecznego 30 zl?na allegro nic takiego nie ma |
Wysłany: 2013-10-26, 11:04
koledze czaki163, chyba chodziło o to, że często nowe części w ASO, czy w sklepach są tańsze niż używki na allegro. Niestety ja też to zauważyłem |
Wysłany: 2013-10-27, 09:46
esjot napisał/a: | koledze czaki163, chyba chodziło o to, że często nowe części w ASO, czy w sklepach są tańsze niż używki na allegro. Niestety ja też to zauważyłem |
Dokładnie o to mi chodziło. |
basu1
Wysłany: 2013-11-12, 18:50
Zamówiłem dzisiaj w ASO włącznik(czujnik) biegu wstecznego - 160zl i miesiąc czekania zanim sprowadza normalnie paranoja:) |
Wysłany: 2013-11-12, 19:16
basu1 napisał/a: | Zamówiłem dzisiaj w ASO włącznik(czujnik) biegu wstecznego - 160zl i miesiąc czekania zanim sprowadza normalnie paranoja:) |
Zmień ASO, średni czas sprowadzenia części to max 2 tyg. |
basu1
Wysłany: 2013-11-14, 20:14
A czy ktos samodzielnie juz wymienial ten czujnik??Wiem ze znajduje sie przy skrzyni biegów.Łatwo go dostrzec?Czy wystrczy poprostu odkrecic stary i wkrecic nowy?Nie wycieknie olej ze skrzyni czy cos podobnego??pozdrawiam |
Wysłany: 2013-11-14, 23:38
Element zaznaczony na zdjęciu to włącznik. Generalnie sama wymiana to 5 minut roboty. Więcej czasu zajmie Ci dostanie się do niego. Po wykręceniu czujnika nic ci się nie wyleje ze skrzyni ani nic nie musisz dodatkowo robić. Po prostu wkręcasz, podpinasz i cieszysz się działającymi światłami. |
basu1
Wysłany: 2013-12-10, 18:18
I po wymianie!Wszystko teraz działa jak powinno!!Niestety samemu nie udało mi się tego zrobic, kosztowalo mnie to 50zl.Pozdrawiam |
