Czujniki ciśnienia w oponach - system TPMS w Cruze |
forestq
Model Samochodu: CRUZE 1.8 LT
Wysłany: 2013-11-04, 15:16 Czujniki ciśnienia w oponach - system TPMS w Cruze
czy orientuje sie ktos, gdzie mozna kupic czujniki cisnienia powietrza w oponach?
W salonie sa po 150zl za 1 szt.
pozdr i dziekuje za all info! |
_________________ 4EST |
Sniper
Bogdan
Model Samochodu: Malibu
Wysłany: 2013-11-04, 22:58 Re: cisnienie w oponach
forestq napisał/a: | Witam,
W salonie sa po 150zl za 1 szt. |
Hej, a możesz napisać co się z nimi stało w Twoim nowym Cruze MY2014? |
forestq
Wysłany: 2013-11-05, 09:52
hey,
nic sie nie stalo, mam czujniki tylko w oponach letnich, a jak zaloze zimowe to juz nie bede ich mial.
Dlatego musze kupic 4 czujniki i szukam gdzie mozna kupic taniej niz w salonie. |
krecik
Wysłany: 2013-11-06, 13:34
a umnie nie było rocznik 2012 czy idzie zalożyc |
JorgKr
Pomógł: 6 razy Wiek: 53 Dołączył: 02 Wrz 2013 Posty: 56 Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-11-06, 23:16
forestq zajrzyj tu link |
forestq
Wysłany: 2013-11-07, 07:33
dzieki JorgKr ! |
silvan85
Wysłany: 2013-11-07, 08:57
Tylko same czujniki nie wystarczą. Co z odbiornikiem? |
_________________ Mój Chevrolet |
forestq
Wysłany: 2013-11-07, 10:09
samochodowy komputer mi pokazuje cisnienie, takze potrzebuje samych czujnikow do opon |
krecik
Wysłany: 2013-11-07, 10:23
jaki masz komputer ten bardziej rozbudowany |
JorgKr
Wysłany: 2013-11-07, 10:33
I pewnie nie obejdzie się bez wizyty w ASO przy wymianie kół z nowymi czujnikami |
forestq
Wysłany: 2013-11-07, 12:11
tak, wersja 2014 ma juz w kompie wyswietlany poziom cisnienia w oponach
niestety wiaze sie to z kosztem zakupu kompletow czujnikow do drugiego kompletu opon
za pierwszym razem przy wymianie opon, wolalbym zeby mi to ASO zrobili |
JorgKr
Wysłany: 2013-11-07, 12:43
W TIS 2011 do Orlando znalazłem opis procedury uczenia modułu BCM numerów identyfikacyjnych czujników ciśnienia (procedura wymagana każdorazowo przy zamianie miejscami kół, bądź zmianie kół z zimowych na letnie - letnich na zimowe). Myślę że procedura w Cruzaku wygląda tak samo, ale wymaga to potwierdzenia w ASO. |
daro205
Model Samochodu: Chevrolet ORLANDO LTZ 2.0 163 KM AUT MY 2014
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Sie 2013 Posty: 42 Skąd: Bruxelles
Wysłany: 2013-11-09, 20:34
Cytat: | TIS 2011 do Orlando znalazłem opis procedury uczenia modułu BCM numerów identyfikacyjnych czujników ciśnienia (procedura wymagana każdorazowo przy zamianie miejscami kół, bądź zmianie kół z zimowych na letnie - letnich na zimowe). Myślę że procedura w Cruzaku wygląda tak samo, ale wymaga to potwierdzenia w ASO. |
Kolego JorgKr poszukuje wlasnie TIS do O Chevy Orlando nie podpowiesz gdzie mozna zdobyc |
JorgKr
Wysłany: 2013-11-09, 21:02
daro205 napisał/a: | Kolego JorgKr poszukuje wlasnie TIS do O Chevy Orlando nie podpowiesz gdzie mozna zdobyc |
TIS ściągnąłem z Link jest to wersja Chevrolet Europe TIS 09 2011 do wszystkich europejskich modeli - wielojęzyczna. Ciekawe że w sieci nie udało mi się znaleźć nowszego niż 2011r. W chevroletach MY2014 zwłaszcza w instalacji elektrycznej wprowadzono sporo zmian nie ujętych we wcześniejszych dokumentacjach. |
