Opony 185/55 R15 |
Marcin
Wysłany: 2010-04-05, 15:38 Opony 185/55 R15
Pytanie swoje kieruje do uzytkownikow Aveo ktorzy maja Aveo wyposazone fabrycznie w opony 185/55 R15 - czy pompujecie je tez cisnieniem 30psi (2,1 bar) ?
Ja wlasnie zmienilem na letnie o tym rozmiarze i jak ma te cisnienie to z tylu bardzo ladnie wygladaja ale z przodu jakby byly nie dopompowane tzw malutki flaczek - czy tez tak macie ? |
Wasili
Wasili
Pomógł: 1 raz Wiek: 60 Dołączył: 31 Gru 2009 Posty: 105 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 2010-04-06, 08:53
Ja zawsze daję ciutkę więcej 2.2-3 bo przód lepiej wygląda,aprzy braku wspomagania lepiej się prowadzi |
Maidenman
Wysłany: 2010-04-06, 11:39
Marcin napisał/a: | bardzo ladnie wygladaja ale z przodu jakby byly nie dopompowane tzw malutki flaczek - czy tez tak macie ? | w moim Lacetti też tak jest. Wydaje mi się to normalne, bo ciśnienie we wszystkich oponach jest takie same, a przecież przód auta jest cięższy, sam silnik swoje waży... |
Marcin
Wysłany: 2010-04-06, 14:36
no to dziwne ze to norma
mam drugie autko honda, opony 185/60 , cisnienie zalecane to 2.1 bar wszedzie - z przodu i z tylu opony ladnie stoja na bacznosc |
Wysłany: 2010-04-06, 16:38
Tył 2,1 przód 2,2. |
chevi1
Model Samochodu: aveo 1.2 16v
Wysłany: 2010-04-25, 20:09
Co do tego rozmiaru opon to wydają mi się dużo głośniejsze od 14 calowych 175, Ale mam inne pytanie. Patrząc z tyłu na auto mam wrażenie, że tylne koła są minimalnie górą skierowane do środka, jestem ciekawy czy to złudzenie czy tak jest, jak jest u was? |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2010-05-02, 12:27
chevi1 napisał/a: | Patrząc z tyłu na auto mam wrażenie, że tylne koła są minimalnie górą skierowane do środka, jestem ciekawy czy to złudzenie czy tak jest, jak jest u was? |
Tak jest i przy moim. Ale zauważyłem, że i przy większości aut. To chyba cecha belki skrętnej. |
