Check Engine P0172
rwarda
Model Samochodu: aveo 1.2 72KM Sedan
Wysłany: 2013-10-28, 09:34   Check Engine P0172
W mim Aveo pojawia się "Check Engine P0172 - system to rich" kasuję go regularnie ale powraca , wymieniłem świece ( na denso W16TT), Kable (korea) Filtry paliwa i powietrza, czyściłem przepustnice. Mój mechanik radzi wymienić jeszcze sondę lambda ale dodaje że przy takim przebiegu (80000) to mało prawdopodobne aby wysiadła.
aveo ponadto nie chodzi płynnie obroty lekko falują 750-790 zauważyłem także że "Długoterminowy system kontroli paliwa LTFT" potrafi spaść do -25% na rozgrzanym silniku. nie chce wymieniać pół sinika w ciemno proszę o porady co można jeszcze sprawdzić.
HP: 49/1637
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-10-28, 10:38
Nie chce mi się całości czytać i wyciągać połowiczne wnioski, więc wrzucę opis cały kodu P0172
http://chomikuj.pl/XaRaDa...,3204870538.pdf
rwarda
Wysłany: 2013-11-10, 18:42
Dziękuje. Bardzo mi się to przydało, okazało się że poniekąd "nowy" filtr powietrze jest do kitu, na razie jeżdżę bez i błąd nie wyskakuje
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-11-10, 21:22
Na Twoim miejscu jak najszybciej założyłbym filtr powietrza. Jazda bez może spowodować zassanie pyłu, piachu z powietrzem, a potem leci to wszystko do cylindrów, zbyt zdrowe dla silnika to nie jest. Zawsze przy wymianie widać ile na filtrze jest syfu.
rwarda
Wysłany: 2013-11-10, 22:25
tak wiem, filtr mam już zamówiony, tym razem nie jakaś noname, a firmy Filtron mam nadzieje ze będzie lepiej :-)
