Za?lepki na ?ruby |
nucha2
Wysłany: 2013-11-12, 13:42 Zaślepki na śruby
czy są może w sprzedaży jakieś zaślepki na śruby do kół? Może dokładniej opiszę o co mi chodzi, wymieniłem koła z alu na stalowe zimowe, przykręciłem nakrędkami i mi jeszcze jakieś centymetr gołeś śruby wystaje. Chętnie bym to czymś zamaskował w celach estetycznych czy nawet zabezpoieczających przed uszkodzeniem końca tej śruby a co za tym idzie gwintu. |
Wysłany: 2013-11-13, 23:01
Są też plastikowe, czarne zaślepki na śruby GM od AstryIV, używane również w Holden Cruze, oraz na oryginalne antykradzieżowe nakrętki.
tutaj masz całą gamę długości.
http://sklep.dixi-car.pl/sruby-kola-c-265_210.html
Najlepiej zmierzyć jakie potrzebujesz, bo oryginalne śruby od alusów w Cruze dość mocno odstają na stalowej felgi. |
Wysłany: 2013-11-13, 23:14
Ale jest jeszcze jedna opcja - zakup nakrętek nieprzelotowych. Zazwyczaj są chromowane. Kosztować będą tyle ile oryginalne nakładki |
nucha2
Wysłany: 2013-11-14, 06:18
C77 napisał/a: | Są też plastikowe, czarne zaślepki na śruby GM od AstryIV, używane również w Holden Cruze, oraz na oryginalne antykradzieżowe nakrętki.
dzięki o takie coś mi chodziło |
Wysłany: 2013-11-14, 10:17
Ja tam wolę mieć dwa komplety śrub, jedne do stalówek drugie do alu i nie mam problemów z odstawaniem |
backlit
Pomógł: 6 razy Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 122 Skąd: Silesia
Wysłany: 2013-11-14, 10:47
Też mam dwa komplety z czego te do alumów są nieprzelotowe i całkiem ładnie wykonane więc nie trzeba nic zasłaniać. Przy oryginałach nakrętek stosowanych u mnie do kół stalowych z zimówkami jest o tyle dobrze , że kołpaki mają maskujące nakrętki z tworzywa a i dodatkowo żeby zdjąć kołpak trzeba się trochę nakręcić co skutecznie odstrasza amatorów cudzej własności. |
Karlos
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 29 Sie 2013 Posty: 185 Skąd: Białystok
Wysłany: 2013-11-17, 18:57
Jestem przed zmianą kół. Stalowe zakupione w salonie. W jakim rozmiarze kupić szpilki? |
_________________ 1.8 16V LPG
Wysłany: 2013-11-17, 21:12
backlit napisał/a: | ...kołpaki mają maskujące nakrętki z tworzywa a i dodatkowo żeby zdjąć kołpak trzeba się trochę nakręcić co skutecznie odstrasza amatorów cudzej własności. |
To zostało zrobione głównie po to aby nigdy nie zgubić kołpaka.
Można go połamać, podziurawić, zarysować itd. ale nadal będzie się trzymał koła
Dlatego w praktyce częściej spotkasz Cruzaka ze zdewastowanymi, ale trzymającymi się oryginalnymi kołpakami,
niż z łysymi felgami stalowymi po utracie oryginalnych kołpaków |
