szybkie pytanie - kupno rozrz?du
piciks
EXP: 1/14
 7%
Wysłany: 2013-12-10, 10:55   szybkie pytanie - kupno rozrządu
Czy polecicie mi ten komplecik rozrządu?
komplecik
pompa KRAFT tylko mnie lekko niepokoi, nie wiem czy słusznie.
pomogłem? kliknij pomógł :)
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2013-12-12, 20:34
pasek i rolki dobrej firmy, producenta pompy nie znam
Lacetti 1,8 LPG
lukas478
Model Samochodu: cruze LS
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2013-12-17, 20:49
Ten kraft jakiś dziwny, żeby to nie był chinczyk przepakowany w niemczech.
Na rozrządzie nie ma co oszczędzać - bo to chyba jeden z ważniejszych podzespołów w silniku.
olives
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1.4 16V
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2014-02-09, 14:23
Muszę wymienić rozrząd i mam pytanie.
Jakiej firmy będzie najlepszy, a jednocześnie żeby nie kosztował majątku.
W poprzednim samochodzie z rozrządem musiałem wymienić również pompę wody. Czy w Lacetti taka wymiana też jest wymagana?
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2014-02-09, 22:11
Zawsze wymieniam całość razem z pompą.
Jest też szkoła że na ok 60000 bez pompy a na 120000 całość.
Lacetti 1,8
olives
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2014-02-10, 21:07
Dzięki za odpowiedź. Jak rozumiem w laczku pompę trzeba wymieniać. A czy możecie coś poradzić co do producenta paska? I czy nie wymienić razem z paskiem rozrządu, paska klinowego, żeby mieć spokój?
HP: 55/2753
Wysłany: 2014-02-10, 21:47
Dobrym zwyczajem jest wymiana paska napędu alternatora (klinowego) razem z paskiem rozrządu. Nie jest on przesadnie drogi, a przynajmniej nie będziemy mieć ewentualnych problemów jeśli pasek "klinowy" pęknie po drodze.
Lacetti2005
EXP: 7/19
Pasek wieloklinowy (klinowy) można zawsze wymienić bez problemu. Oczywiście po jego zdjęciu z kółek widać w jakim jest stanie i wtedy można podjąć decyzję.
Jeżeli chodzi o rozrząd to polecam kupować cały kpl. razem z paskiem np. CONTI czyli niemieckiej firmy Continental AG zobacz na stronie http://www.motointegrator...a-conti-ct870k1
Lacetti 1,8
olives
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2014-02-11, 18:21
Więc postanowione.
Pasek klinowy wymienię, jeśli mechanik po jego obejrzeniu tak zaleci
HP: 55/2753
Wysłany: 2014-02-16, 17:40
Właśnie pojawił się temat w dziale Captiva
link
o tym jak 300km po przeglądzie pękł pasek napędu alternatora. Widać z tego, ze nigdy nie można mieć pewności i może jednak lepiej jest wymienić wcześniej "na wszelki wypadek"
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2014-02-16, 19:41
Widać z tego, ze nigdy nie można mieć pewności i może jednak lepiej jest wymienić wcześniej "na wszelki wypadek.
Dlatego fachowiec musi wydać decyzję wymieniamy lub nie .
Lacetti 1,8
