felgi do lacetti |
voody
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1.6 16v
Wiek: 34 Dołączył: 03 Wrz 2013 Posty: 39 Skąd: Bytom
Wysłany: 2013-12-30, 16:03
Wiem ze zawracam głowe a czy te będą pasować ( wiem ze są duże)
17'' 7.0 cala ET 38 Otwór centrujacy 62 opony 235/40 |
Wysłany: 2013-12-30, 16:24
voody napisał/a: | 17'' 7.0 cala ET 38 Otwór centrujacy 62 opony 235/40 |
Bardzo prawdopodobne, że będzie coś ocierać. Maja większą średnicę - zamiennik opony 195/60R15. Problemem jest szerokość+większa średnica.
Pamiętaj też że osiągi bardzo spadną. W końcu masz tylko 109KM
Ale ktoś już próbował takiego zestawu
link |
voody
Wysłany: 2014-01-05, 02:03
Znalezione na drive2.ru.
opony 205/45R17, felgi te co podałeś w linku:
link
Ten rozmiar co podałeś ma o 20,8mm większą średnicę
Idealnym zamiennikiem jest 205/40R17. Tylko przy tym rozmiarze to już na pewno będą wypadać plomby z zębów |
Zjak
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 35 Skąd: Lublin
Wysłany: 2014-02-08, 12:53
Jeśli ktoś miałby na zbyciu felgi stalówki 5.5J x 14 ET44, to proszę o info. |
qualcuno
Model Samochodu: Lacetti Hatchback 1.6 DOHC 16V 109KM BENZYNA
Wysłany: 2014-02-11, 14:28 205/50/16
witam forumowicza i mam pytanie nosze sie z zamiarem zalozenia na felgii 16 opon 205/50 obecnie na letnich 16 mialem 205/45 ale zeby stukaly dlatego pytam o 205/50/16 czy nie beda obcieraly
orzech napisał/a: | Też bym wybrał teraz 16 jakbym był na kupnie, bo 15 ciut za małe. Co do samego rozmiaru opon to już chyba 205/45 by poszły (najbliższy zamiennik rozmiaru oryginalnego) lub 205/50 dla ciut większego komfortu. Co do samych 15 co ja kupiłem zimówki 195/50 - wyraźnie tańsze niż 195/55 i tak bym chyba też na lato zrobię gdy będę wymieniał. |
_________________ Chevrolet Lacetti Hatchback 1.6 DOHC 16V 109KM BENZYNA 2008r. |
kr0p3k
Wysłany: 2014-02-12, 11:25
Witam wszystkich,
od kilku miesięcy obserwuję forum i kilka ciekawych rzeczy sie juz dowiedziałm
Noszę się z zamiarem kupna felg aluminiowych 15'' (opony prawie nówki i szkoda oddawać). Co myślicie o rozmiarze et40?
Gdzieś na forum znalazłem, że ET powinno wynosić w naszych autkach 38-47. Czy na 195/55 R15 6,5J ET 40 będą jakieś problemy z obcieraniem?
z góry dzięki za info |
Wysłany: 2014-02-12, 11:44
kr0p3k napisał/a: | Czy na 195/55 R15 6,5J ET 40 będą jakieś problemy z obcieraniem? |
Ja mam fabryczny rozmiar ET i jest bardzo dużo miejsca do rantów błotników.
Wiele Lacetti na forach rosyjskich i ukraińskich ma założone koła z ET 40 i poniżej.
Wydaje mi się, że nie powinno być żadnego problemu. |
kr0p3k
Wysłany: 2014-02-12, 12:17
Tak też właśnie myślałem... Wielkie dzięki za info |
olives
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1.4 16V
Wiek: 42 Dołączył: 31 Sty 2014 Posty: 28 Skąd: ze śląska
Wysłany: 2014-03-19, 22:42
Czy ktoś ma może 17 cali w Laczku?
Ciekaw jestem jak się taki rozmiar spisuje. Na allegro łatwiej kupić koła z oponami 17 cali niż 16 |
voody
Wysłany: 2014-03-22, 19:00
Mój Laciek na felgach z Epici
olives
Wysłany: 2014-03-23, 10:44
Właśnie ten model dość często widać na allegro. Bardzo fajnie wygląda.
A jak ze spadkiem osiągów? Są odczuwalne różnice?
Ciekaw też jestem czy wpłynie to na spalanie. |
ZYBI
Wysłany: 2014-03-26, 12:31
Miałem założone 17'' a opony 205/40/17 wyglądało bardzo ładnie. Obecnie mam na zbyciu felgi 17" bardzo ładne info na PW |
sebamor
Model Samochodu: Nie posiadam
Wysłany: 2014-06-07, 22:39
Mam 3 pytania do użytkownika voody, oraz wszystkich, którzy w swoim lacetti mają 17 calowe felgi od Epici
1. Jakie oponki są zamontowane? (wymiary)
2. Czy nic przy takich oponkach nie obciera/ nie stuka etc.?
3. Czy spadły osiągi samochodu - jeśli tak to jak bardzo.
Z góry dziękuję ponieważ przymierzam się do kupna tych felg bo strasznie mi się podobają w połączeniu z tym samochodem . |
voody
Wysłany: 2014-07-03, 17:27
1 oponki chyba 205/40
2 nic nie obciera
3 osiagi nie zauwazylem ale spalanie wieksze |
