Pilot nie reaguje
szczurek111
Model Samochodu: Chevrolet Cruze Kombi LT 1.6i
EXP: 2/9
  Wysłany: 2014-01-28, 20:22   Pilot nie reaguje
Witam Forumowiczów :) nie znalazłem postu, więc piszę o tym tu i teraz. Czasami nie "łapie" pilot, tzn. centralny zamek nie reaguje po naciśnięciu przycisku na kluczyku (żona też narzeka na swój kluczyk). Jadę na początku lutego ze skrzynią biegów (nie wchodzą biegi 1 i 2, ale zdarza się to sporadycznie, wyregulują linki), przeczyszczą styki, sprawdzą baterię itd. Podobno w moim mieście są miejsca, gdzie to się zdarza i to przypadłość tylko Cruzów... Ktoś ma takie "dolegliwości"?
Wysłany: 2014-01-28, 22:59
Hej, jeśli oba piloty mają problem z działaniem to przyczyny szukałbym raczej gdzie indziej niż w nich ;)
Pewnie, że nie zawadzi sprawdzić baterii, bo może padają akurat obie naraz,
ale to chyba mniejsze prawdopodobieństwo niż np. jakieś ewentualne problemy z centralką odbierającą ich sygnał.
Ten czujnik masz umieszczony w miejscu mocowania lusterka wewnętrznego, za plastikową maskownicą,
wystarczy ją rozsunąć i sprawdzić połączenie na wtyczce w niego wchodzącej.
Codo działania samych pilotów to nie tyle trafiają się problemy ze stykami, które należałoby przeczyścić,
ale z przewodzeniem prądu z baterii na cały układ.
To czasem szwankuje, np jeśli bateria ma jakiś luz i nie styka się dokładnie z tą osadzoną w układzie płytką półprzewodnikową.
Nieraz może dojść też do ustania przewodzenia prądu przez tą płytkę,
ale to z reguły następuje dopiero po latach :-)
szczurek111
EXP: 2/9
Wysłany: 2014-01-29, 09:39
oki, wszystko rozumiem, ale auto odebrałem 18 października, więc raczej bateria powinna być dobra, serwis powiedział przez telefon, że fale radiowe kluczyka są na tej samej czestotliwosci co te, które zakłócają prace pilota, zdarzyło mi się to w tym samym miejscu, czyli pod dworcem
paszczakus
EXP: 18/19
 94%
Wysłany: 2014-01-29, 10:33
musisz znaleźć inne miejsce do parkowania , potwierdzam że fale blokują pilota , w Rzeszowie mam jedno takie miejsce gdzie nie działa pilot, tak nawiasem mówiac złodzieje mają taki sposób że jak ty wychodzisz z samochodu to trzymają przerobioną krótkofalówkę na nadawaniu i ty idziesz w pośpiechu i naciskasz zamykanie a sygnał jest blokowany i pozniej kroją samochód...
sp59
Model Samochodu: Cruze HB LS+
EXP: 10/11
 90%
Wysłany: 2014-05-07, 21:43
W moim Cruzaku (po roku użytkowania) też mi się zdarzyło już kilkakrotnie, że pilot nie zadziałał.
Bateryjkę wykluczam, miejsca różne.
Niestety nie miałem przy sobie drugiego kluczyka aby sprawdzić czy to odbiornik czy nadajnik (kluczyk) jest problemem. Patrząc jednak po ilości postów nie widzę, że mamy do czynienia z jakimś większym problemem. Zobaczymy czy będzie si eto powtarzać. Do tej pory działał naprawdę super.
Tak mniej więcej po jakim czasie wymienialiście bateryjki w kluczykach ?
Diago
  Wysłany: 2014-07-08, 20:40
tez mam ten sam problem :-? jakies rady ?
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-07-11, 22:06
Dziś i mnie to spotkało. Zastanawiam się na ile wyładowana atmosferyczne mogą mieć na to wpływ?
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-07-12, 10:53
Ja bym spróbował jeszcze przywracania nastwaów fabrycznych radia. tzn, są tam opcje dotyczące blokowania - odblokowywania drzwi tam pogrzebać pozmieniać albo przywrócić nastawy fabryczne. pozdr. pool80
Kain_1
EXP: 8/8
Wysłany: 2014-07-12, 14:44
Mnie też ostatnio to spotkało na parkingu pod supermarketem, kluczyk nie otwierał ani nie zamykał zero reakcji. Ale najdziwniejsze jest to że jak otworzyłem z kluczyka auto to uruchomił się alarm. Po jakimś czasie pilot zareagował i otworzyłem auto gasząc alarm. Później już pod blokiem dla sprawdzenia otwierałem auto z kluczyka i alarm prawidłowo się już nie włączał.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-07-12, 15:16
Kain_1, Uruchomił się alarm, bo nie rozbroiłeś go. Otwieranie kluczykiem wsadzając go do zamka nie rozbraja alarmu. Powinieneś otworzyć pilotem, a potem jeżeli centralny nie otworzy, dopiero kluczykiem do zamka. (No chyba, że przyblokował się i centralny i zamek.)
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-07-12, 16:19
A czytaliście instrukcje na temat kluczyka? Bo w niej piszę, że przy iluś tam naciśnięciach przycisku, gdzie sygnał nie dojdzie do centralki w samochodzie to on się rozstraja. Przynajmniej u mnie coś takiego było jak kiedyś czytałem, ale mogłem się pomylić, bo było to już dość dawno :-P
Diago
Wysłany: 2014-07-12, 18:21
czytałem jest tak napisane ale jak go zestroić ponownie ?:)
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-08-03, 20:03
Dziś znów miałem problem z centralnym zamkiem. Migają tylko kierunkowskazy ale drzwi się nie otwierają.
Po godzinie wszystko wróciło do normy...
szczurek111
EXP: 2/9
Wysłany: 2014-08-19, 06:12
U mnie tez tak było. Auto zamknąłem za pomocą pilota, później pilot nie reagował, wiec drzwi odblokowałem kluczykiem i po otwarciu drzwi załączył się alarm wiec szybko włożyłem kluczyk do stacyjki i alarm wyłączył się.
Kain_1 napisał/a:
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-08-23, 21:57
Ja znalazłem przyczynę u siebie. Peszel łączący drzwi pasażera z samochodem zjechał i odkrył kable. Wystarczy lekki deszcz i po zawodach. Dopiero jak wyschnie to dziala.
