wymiana oleju w skrzyni biegów |
robimis377
Wysłany: 2013-04-21, 12:14 wymiana oleju w skrzyni biegów
witam posiadam Chevrolet Lacetti 1.4 16v, chciałbym sam wymienić olej w skrzyni biegów lecz nie widzę w skrzyni korka spustowego, nie wiem czy w ogóle taki się tam znajduje, proszę o pomoc jak sobie z tym wątkiem poradzić. Zastanawiam się też min. czy nie trzeba czasem olej spuścić poprzez ten dekielek położony najniżej w skrzyni. Proszę o ewentualne wskazówki pzdr. |
Wysłany: 2013-04-21, 12:17 Re: wymiana oleju w skrzyni biegów
robimis377 napisał/a: | witam posiadam Chevrolet Lacetti 1.4 16v, chciałbym sam wymienić olej w skrzyni biegów lecz nie widzę w skrzyni korka spustowego, nie wiem czy w ogóle taki się tam znajduje, proszę o pomoc jak sobie z tym wątkiem poradzić. Zastanawiam się też min. czy nie trzeba czasem olej spuścić poprzez ten dekielek położony najniżej w skrzyni. Proszę o ewentualne wskazówki pzdr. |
Ja mialem w ASO tak wlasnie wymieniane. Dekiel w dol i potem nowa uszczelka. |
robimis377
Wysłany: 2013-04-21, 18:04
Dzięki kolego, podwijam więc rękawki na tygodniu i działam pzdr |
rutas81
rutas81
Wiek: 42 Dołączył: 12 Wrz 2011 Posty: 21 Skąd: Swarzędz
Wysłany: 2013-05-22, 17:27
Przy jakim przebiegu lub co ile lat należy wymieniać olej przekładniowy w Lacetti 1,4? |
griba
Pomógł: 7 razy Dołączył: 02 Lip 2013 Posty: 92 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-07-02, 13:34 Może strzykawka z rurką załatwi problem?
A trzeba wymieniać? Pytam, bo nie wiem co książka serwisowa mówi.
Jeśli tak to spróbuj wyciągnąć strzykawką z rurką przez otwór kontrolny poziomu oleju. Powinno się udać - jak trochę zostanie to raczej nie będzie problemu. |
_________________ Pozdrawiam,
Griba
Wysłany: 2013-07-03, 08:02
rutas81 napisał/a: | Przy jakim przebiegu lub co ile lat należy wymieniać olej przekładniowy w Lacetti 1,4? |
Ostatnio rozmawiałem ze specjalistą d/s olejów motoryzacyjnych z firmy Fuchs i uważał on że niezależnie co pisze producent olej w skrzyni to co 100kkm wypadałoby wymienić.
Ja jestem tego samego zdania, więc u mnie olej będzie na 5lat lub 100kkm (takie moje kryterium)
griba napisał/a: | A trzeba wymieniać? Pytam, bo nie wiem co książka serwisowa mówi. |
Olej w skrzyni nie ma żadnych filtrów (poza ewentualnym magnesikiem). Nie wierzę żeby olej używany 10 lat miał te same parametry co nowy w butelce. Spada jego lepkość, dostają się zanieczyszczenia i ulega m.in oksydacji.
Jeśli chcesz mieć długo sprawny samochód, bez wyjącej skrzynia, a samochód będziesz mieć jeszcze kilka lat to wypada wymienić.
griba napisał/a: | Jeśli tak to spróbuj wyciągnąć strzykawką z rurką przez otwór kontrolny poziomu oleju. Powinno się udać - jak trochę zostanie to raczej nie będzie problemu. |
Rozkręca się też dół skrzyni (takie wieczko) i spuszcza olej |
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-07-03, 10:13, w całości zmieniany 1 raz |
griba
Wysłany: 2013-07-03, 10:49 Wymieniać czy nie wymieniać?
Ostrzegam - będę polemizował - nie gniewać się.
Cytat: | Ostatnio rozmawiałem ze specjalistą d/s olejów motoryzacyjnych z firmy Fuchs |
Specjalista - zwłaszcza taki, który pracuje dla firmy sprzedającej / produkującej / jest z branży olejowej - zaleci Ci częstą wymianę oleju.
Cytat: | Olej w skrzyni nie ma żadnych filtrów (poza ewentualnym magnesikiem). Nie wierzę żeby olej używany 10 lat miał te same parametry co nowy w butelce. Spada jego lepkość, dostają się zanieczyszczenia i ulega m.in oksydacji. |
Skrzynia jest z zasady konstrukcją zamkniętą i szczelną, zanieczyszczeń nie dostaje (jak już to olej wypluje na zewnątrz przez uszkodzony uszczelniacz), zęby na stałe zazębione. Jeśli coś tam ten olej "wzbogaca" o opiłki to i tak skrzynia wkrótce będzie do remontu / wymiany.
Olej w skrzyni nie dostaje wysokiej temperatury (przynajmniej nie taką jak w silniku), nie ma kontaktu z gazami spalinowymi od przedmuchów ani paliwem. Ewentualna strata jego własności będzie raczej niewielka.
Podsumowując - jeżeli producent zaleca to bym wymieniał, jak nie dałbym sobie spokój. To nie automat.
A co do wyciągania oleju strzykawką - to żeby zaoszczędzić pracy z ową klapką. Nie wiem jednak czy taki patent jest możliwy (no bo oleju w skrzyni nie wymieniam) - czy rurka wejdzie ładnie przez korek kontrolny. Chyba tak. |
Griba
Wysłany: 2013-07-03, 11:16
griba napisał/a: | Specjalista - zwłaszcza taki, który pracuje dla firmy sprzedającej / produkującej / jest z branży olejowej - zaleci Ci częstą wymianę oleju. | Nie był to sprzedawca, tylko gościu odpowiedzialny (doradca) za chemię na Polskę południową. Dodatkowo nie była to rozmowa w warsztacie przy zmianie, tylko 2 godzinna rozmowa na czymś w rodzaju szkolenia - mam takie nieszkodliwe hobby
griba napisał/a: | Jeśli coś tam ten olej "wzbogaca" o opiłki to i tak skrzynia wkrótce będzie do remontu / wymiany. | Z każdym kilometrem skrzynia się zużywa, więc ilość opiłków z każdym kilometrem zwiększa się. Obejrzyj karty z analiz chemicznych (dostępne na necie) nawet po kilku tyś km w oleju znajduje się już sporo żelaza jak i innych pierwiastków
griba napisał/a: | Olej w skrzyni nie dostaje wysokiej temperatury (przynajmniej nie taką jak w silniku), nie ma kontaktu z gazami spalinowymi od przedmuchów ani paliwem. Ewentualna strata jego własności będzie raczej niewielka. |
W skrzyni jest zawsze powietrze które jest szkodliwe dla oleju (olej w powietrzu starzeje się - utlenia)
griba napisał/a: | Podsumowując - jeżeli producent zaleca to bym wymieniał, jak nie dałbym sobie spokój. To nie automat. | Ale masz rację, jak producent nie pisze o wymianie to nie musisz i pewnie nic się nie stanie.
Natomiast jest lepiej wymienić, zwłaszcza dla kogoś jak ja co nie lubi często zmieniać samochodu, a chce je mieć zawsze w idealnym stanie technicznym
griba napisał/a: | A co do wyciągania oleju strzykawką - to żeby zaoszczędzić pracy z ową klapką. Nie wiem jednak czy taki patent jest możliwy (no bo oleju w skrzyni nie wymieniam) - czy rurka wejdzie ładnie przez korek kontrolny. Chyba tak | Możliwy i chyba lepszy od strzykawki. Olej przekładniowy jest gęsty i ciężko się go wyciąga, dodatkowo nie masz pewności, że wężyk masz na samym dole |
griba
Wysłany: 2013-07-03, 12:22 Olej jak olej
Zgadzam się co do starzenia się oleju - jego własności na pewno ulegają podczas eksploatacji w jakimś stopniu degradacji.
Jednak pytanie jest następujące - czy mechaniczna skrzynia biegów jest na tyle delikatna, żeby jej to zaszkodziło / zmniejszyło jej żywotność czy też wpłynęło na parametry eksploatacyjne (opór dźwigni przy zmianie biegów, głośność pracy)?
Co do rurki, w Aveo 1,2 SOHC chyba niestety zaleca się wymianę oleju (na razie pobieżnie przeglądałem książkę serwisową i mi tam coś mignęło w tabelce przeglądów) - jeśli tak to jak mi się uda w ten sposób zrobić to dam znać. Olej przekładniowy ma zazwyczaj dość dużą lepkość, ale tragedii być nie powinno.
Nowy na forum a już się mądrzy - od tej chwili "Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!" - więcej nie odzywam się w tym temacie. |
Griba
Wysłany: 2013-07-03, 14:36
griba napisał/a: | w Aveo 1,2 SOHC chyba niestety zaleca się wymianę oleju |
W Aveo 1.2 To prawda. W lacetti jak nie lubisz być nadgorliwy to nie musisz wymieniać.
griba napisał/a: | Jednak pytanie jest następujące - czy mechaniczna skrzynia biegów jest na tyle delikatna, żeby jej to zaszkodziło / zmniejszyło jej żywotność czy też wpłynęło na parametry eksploatacyjne (opór dźwigni przy zmianie biegów, głośność pracy)? |
Tak, jest. Wiele osób na różnych forach(włącznie ze mną) pisało, ze zauważyło różnicę w zmianie biegów pomiędzy starym olejem, a nowym.
Do zmiany nie będę Cię jakoś specjalnie przekonywał, bo pewnie skrzynia i na starym oleju wytrzyma wiele lat do sprzedania samochodu, no ale czasem może być problem i wtedy zostaje wymiana skrzyni, lub naprawa . |
PiotrA
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lis 2012 Posty: 73 Skąd: Łódź
Wysłany: 2014-02-07, 19:43
Ja w przyszłym tygodniu będę wymieniał olej w skrzyni biegów. (lacetti 1.4).
Doszedłem do wniosku, że 105 000 km to dobry moment na zmianę. |
Piotrek
Chevrolet Lacetti 2009 HB. 1.4 16V 95KM LPG |
Zjak
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 35 Skąd: Lublin
Wysłany: 2014-02-08, 12:42
Producent nie przewiduje wymiany oleju w manualnej skrzyni - tak wynika z tabeli czynności obsługi okresowej. Samochód mam z roku 2010, z instrukcją obsługi. |
SebaSRS
Model Samochodu: chevrolet
Wysłany: 2014-02-08, 22:43
I nas z końca 2006 jest to samo. Ale jest to moim zdaniem głupota (tak jak wymiana oleju silnikowego co 50kkm - dostawczaki) |
kris84
Wysłany: 2014-07-23, 14:49
ile oleju wchodzi do skrzyni w Lacetti 1.8?
korek wlewowy/kontrolny jest na wysokości półosi od str pasażera? |
