Lacetti 1.4+LPG,duze spalanie. |
rafi243
rafi243
Model Samochodu: chevrolet lacetti sedan 1.4 LPG.2004r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2013 Posty: 17 Skąd: mazury
Wysłany: 2014-02-11, 21:32 Lacetti 1.4+LPG,duze spalanie.
Witam.Kupiłem całkiem niedawno Lacetti (jak w temacie postu) Przy jeździe mieszanej,troche miasto,trochę poza miastem spalanie wynosi 12l a nawet 12,5l gazu/100km przy normalnej jeździe (nie mam ciężkiej nogi ) Czy to jest normalne spalanie? wydaje mi sie ze jak na tak mały motor,troche za duże,choć z drugiej strony,samo auto trochę waży.Dodam jeszcze,że Lacek ładnie odpala,nawet przy wiekszych mrozach i jak narazie silnik dobrze sie sprawuje---- Tylko to paliwożerność--- Może ktoś posiada taką samą jednostkę pod maską z LPG i ma lepsze osiągi?? chętnie też wysłucham rad,bo to jest mój pierwszy chevrolet i moze coś zle robie :)Dodam ze ma przejechane 154 tyś. i jak dotąd silnik był bezawaryjny.Z góry dziekuje za pomoc.. Pozdrawiam |
_________________ chevrolet lacetti |
Wysłany: 2014-02-11, 22:00
Ja mam 1.6 kombi i średnie spalanie wychodzi 10,5l LPG/100km. Zimą nawet mniej bo do tego dochodzą zbyt duże ilości benzyny na rozpałkę.
Tak czy inaczej, spalanie wygląd na trochę zbyt duże. Przy tym przebiegu + to, że samochód jest niezbyt długo u Ciebie stawiam na rozregulowaną lub zaniedbaną instalację LPG.
Zacznij od wizyty u gazownika.
Czy robiłeś coś w rodzaju przeglądu po zakupie? (wymiana flitów + olej) |
rafi243
rafi243
Wysłany: 2014-02-11, 22:12
Niestety,prócz rozrządu i wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów bo troszke sie sączyło,to nic nie robiłem.A co do rozpałki,to zimą staram się dłuzej pogrzać go na postoju az złapie minimum temperatury,czywiscie bez gwałtownego przygazowywania.Poprzedni własciciel zapewnił mnie ze olej wymieniał jakies 4 miesiące temu,dlatego miałem sie do tego zabrac na wiosnę,jak również wymiana filtra powietrza.A co do instalcji gazowych,to jestem laikiem, i nie wiem,co z czym sie je.To moje pierwsze auto z gazem a drugie w życiu :)Wiec kazda pomoc w tym kierunku bedzie naprawde mile widziana |
Wysłany: 2014-02-11, 22:20
Jeśli filtr powietrza będzie bardzo brudny, to też może mieć wpływ na spalanie.
Nie musisz się znać na LPG, żeby jeździć samochodem na gaz
Znajdź gazownika w Twoim mieście, czy regionie (może popytaj znajomych o kogoś zaufanego) i zleć sprawdzenie i ewentualną regulację gazu.
Może po prostu zleć przegląd instalacji z wymiana filtrów gazu (bo też nie wiadomo kiedy były wymieniane) |
rafi243
rafi243
Wysłany: 2014-02-11, 22:27
I tak będe musiał zrobić,w zasadzie to odrazu mogłem to zrobić przed zimą,:) No nic,człowiek uczy sie na błędach.Dzieki bardzo za szybką pomoc... P.S.. po odwiedzinach u gazownika,napisze czy coś ciekawego udało mu sie zrobic i czy spalanie zmalało..Pozdrawiam |
Wysłany: 2014-02-11, 22:28
rafi243 napisał/a: | P.S.. po odwiedzinach u gazownika,napisze czy coś ciekawego udało mu sie zrobic i czy spalanie zmalało. |
Super
Na pewno przyda się to użytkownikom Lacetti. |
Zjak
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 35 Skąd: Lublin
Wysłany: 2014-02-25, 19:51
A ciśnienie w oponach jest właściwe? a na dachu samochodu nie masz przypadkiem bagażnika na narty?
Ten samochód mam od dwóch miesięcy i jestem przerażony jego normami zużycia paliwa.
W mieście to jest prawie 10 litrów benzyny, to jest tyle ile miała poprzednia moja Omega B 2.0.
Lacetti 1.4 ma silnik paliwożerny, ale kupiłem z myślą, że założę gaz. Samochód ma 3 lata i przebieg 21 tyś.km.
Na gazie jeździłem ponad 20 lat różnymi samochodami i wiem, że jest to najtańsze paliwo.
Silnik 1.6 to jest inna bajka i nie ma porównania do 1.4.
Wg mnie, tylko regulacja u dobrego gazownika może coś nieznacznie zmienić.
Bo co można zmienić skoro norma benzyny jest 10 litrów to gazu musi być min. 20% więcej i na to nie ma rady. |
rafi243
rafi243
Wysłany: 2014-02-26, 19:49
Tak,ciśnienie w oponach regularnie sprawdzam,bagażnika na dachu nie ma.Umówie sie na wizyte u gazownika,choć też mysle ze to niewiele pomoże. |
Novy
Wysłany: 2014-03-30, 19:11
esjot napisał/a: | Zimą nawet mniej bo do tego dochodzą zbyt duże ilości benzyny na rozpałkę.
Czy to znaczy że Twoja średnia jest obliczona razem z dystansem przejechanym na benzynie? |
_________________ |
Wysłany: 2014-03-30, 20:09
Novy napisał/a: | Czy to znaczy że Twoja średnia jest obliczona razem z dystansem przejechanym na benzynie? |
Tak
Pomiędzy tankowaniami robię około 300 km. Tankuję i dzielę ilość dm3 LPG przez ten przebieg (a właściwie robi to za mnie formuła w Excel) i wychodzi mi średnie spalanie. Ale w tych 300 km może być nawet kilkanaście km, zwłaszcza zimą. |
Novy
Wysłany: 2014-03-30, 20:19
A no widzisz teraz dopiero zakumałem Twoje niskie spalanie. Ja prowadzę kalkulacje w motostacie ( wyświetla się w stopce ). Zawsze odliczam przejechane kilometry na benzynie, wiem że to uciążliwe ale się nie poddaje w zimie między tankowaniami potrafilem na samej benzynie przejechać nawet 50 km między tankowaniami. Średnio ok 35-38. Gdybym liczył tak jak Ty miałbym np zamiast 11.97 ----> 10.2 |
_________________ |
tomax33
Model Samochodu: lcetti 1.6 kombi
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 31 Mar 2014 Posty: 4 Skąd: trojmiasto
Wysłany: 2014-03-31, 12:32 gaz
czesc, jezdze na LPG od nowego 140 kkm i mam już troche doswiadczenia, 1.4 pali najwiecej, 1.6 mniej a 1.8 najmniej (instrukcja) oczywiscie w tej samej budzie. kiepski gaz = okolo 2 l wiecej, baardzo ciezka noga 160\180 km\k to spkojnie 3-4 l wiecej no i klima w miescie tez lubi zjesc. moj pali 10 w miescie i 10 na trasie (super economic zbliza sie do 8 w trasie)
i jeszcze jedno ....jak komuś przy depnieciu bedzie sie sam przelaczal na benzyne to na 99% reduktor. nie kupujcie nowego bo twardnieje membrana, zestaw rep 100 pln i godzina roboty na spokojnie. W zestawie sa uszczelki do wodnej czesci reduktora ale jesli nie cieknie to wymienia sie sama membrane. pozdrawiam |
_________________ tom |
chrobot
Wysłany: 2016-04-05, 22:33
Ja mam 1.4 HB i średnie spalanie wychodzi 10,5l LPG/100km. |
