Przesunięty przez: C77 2015-08-19, 22:50 |
Nakładka ochronna tylnego zderzaka |
vera
mgr ;-)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 107 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-04-12, 19:09 Nakładka ochronna tylnego zderzaka
To dziadek zlecił synusiowi a dziadek ma 74 lata.
TRochę głupio bić. DLatego sprawę oddałem grzecznie na milicję. Syn przyjeżdża na gościnne występy.
Także napewno się zrewanżuje.
Sama rysa dość głęboka bo do żywicy. Nie chce do aso dawać bo znając ich profesjonalizm to po lakierowaniu czujniki cofania nie będą działać
czyli ozdobna listwa na tylny zderzak w celu zamaskowania rys? |
Wysłany: 2012-04-12, 19:47
vera napisał/a: | dlatego pytam o doraźne rozwiązanie. TO nie jest tak uciążliwe ze warto by edmontowac cały zderzak dla tego. |
Jeśli masz dowody na dziadka, to spróbuj się z nim dogadać polubownie.
Jeśli Ci zasponsoruje nakładkę bagażową ze stali szlachetnej na zderzak Cruzaka to zapomnisz o sprawie.
O np.taką:
http://allegro.pl/nakladk...2257108780.html
dzięki temu nie będzie widać rysy,
a Twój Cruze zyska dodatkowy praktyczny element
oraz tuning estetyczny
czyli 3 w 1
aaa...+1 i dziadek będzie cały |
Wysłany: 2012-04-27, 21:09
vera, kupujesz nakładkę na zderzak czy go malujesz?
Pytam bo chyba jeszcze nikt na forum nie montował takiej nakładki |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2013-04-15, 00:19
... poki co od roku jezdzi tak jak jest.
wzielem kase z AC kiedys tam i zamiast zrobic to "przepilem" |
szfen
Pomógł: 11 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Lut 2014 Posty: 217 Skąd: Poznań
Wysłany: 2014-03-09, 10:17 Podniesienie zderzaka tylniego do poziomu bagaznika
Zależy mi na podniesieniu poziomu zderzaka, by zrównał (lub zbliżył) się do poziomu bagażnika. Zależy mi by tam mieć w miarę płasko, potrzebne mi to do pracy. Stawiam tam rozne rzeczy podczas wyladowywania z bagażnika. Zastanawiam się nad chromowana (zeby bylo i praktycznie i ładnie) nakładką na zderzak ale ona nie jest chyba zbyt gruba. Co polecacie?
Moj Cruze to HB |
_________________ Szymon, Poznań.
Cruze 1.7 HB diesel 110 KM |
Wysłany: 2014-03-09, 11:09
Może rzwiązaniem dla Ciebie będzie przeróbka czegoś takiego (np nakładka z Kia Sportage)
Na drive2.RU przerabiali coś takiego do Lacetti:
drive2.ru |
Wysłany: 2014-04-01, 12:02
szfen, a mierzyłeś już jaka jest różnica w mm między poziomem zderzaka a poziomem bagażnika? |
Wysłany: 2015-08-20, 00:05
Po kilku latach eksploatacji Cruzaka stwierdzam,
że przydałaby mi się taka nakładka metalowa na burtę wewnętrzną bagażnika w sedanie,
bo plastikowy próg dość łatwo się rysuje i obciera od góry przy wkładaniu, stawianiu czy przesuwaniu czegoś po nim
Kłopot w tym, że w PL po niej ani widu ani słychu... są tylko listwy na sam zderzak
Ktokolwiek widział ją u nas w PL, ktokolwiek wie? |
szczuplin
Model Samochodu: Cruze 1.8
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 143 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 2015-09-06, 16:56 Nakładka progu bagażnika Cruze
Mnie interesuje tylko wewnętrzna,
czyli dokładnie listwa progu bagażnika do Cruze,
nie zewnętrzna zderzaka
W PL takie listwy można kupić do różnych aut za 220 PLN + 27 przesyłka,
czyli łącznie 247 PLN
http://allegro.pl/nakladk...5465182391.html
ale oczywiście do Cruze nie ma
Póki co znalazłem u Kitajca za 50$,
http://www.aliexpress.com...2397834958.html
z darmową dostawą wyjedzie jakieś 190 PLN, ale poszukam jeszcze taniej |
Wysłany: 2015-09-25, 19:45
Ja swoją listwę dostałem, ale mam mieszane odczucia. Zapakowana ambitnie. Wysłali mi z kawałkiem usztywniającej deski/ramki.
Co do samej listwy to mogłaby być lepiej dopasowana ( widać kawałek plastiku - nie dochodzi do samej uszczelki ). Mocno posępili na taśmie klejącej ( dorzuciłem swojej ). Listwa jest gruba i dość topornie wykończona. Mimo odbijaczy klapy bagażnika wkręconych na maxa klapa zamyka się ciężko. Chciałem dołożyć sprężyny do otwierania bagażnika, ale sobie odpuszczę bo mógłby nie wytrzymać plastikowy zamek. |
Wysłany: 2015-09-25, 20:37 Listwa progu bagażnika Cruze
hej, ja również swoją już dostałem.
Warszawka zatrzymała paczkę w U.C. i kazała oclić w placówce regionalnej
{OBJĘTO PROCEDURĄ DOPUSZCZENIA DO OBROTU - URZĄD CELNY W WARSZAWIE }
[Procedura dopuszczenia do obrotu ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów niewspólnotowych na obszar celny Unii Europejskiej.
Objęcie tą procedurą nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego.
Procedura ta wymaga zastosowania środków polityki handlowej, spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów,
jak również uiszczenia opłat prawnie należnych, w szczególności należności celnych przywozowych.]
no ale Poznań się wypiął całkowicie i puścił dalej bez zatrzymania
więc obyło się bez deklaracji celnych i jakichkolwiek kosztów
Listwa zapakowana dokładnie tak jak Twoja z pomocą deseczki z chińskiego świerku
Do auta będę ją przymierzał dopiero w poniedziałek, więc się nie wypowiem czy utrudnia zamykanie klapy.
U mnie jest sprężyna kitajca Kowalskiego do otwierania bagażnika i za nic z niej nie zrezygnuję
Z tego co widzę listwa faktycznie dość gruba, twarda, powinna trochę wytrzymać i się nie giąć od byle czego.
Taśmy 3M rzeczywiście poskąpili, można by dołożyć w 2 miejscach, ale chyba spróbuję kleić tak jak jest bo wiem że 3M potrafi trzymać i tak dość mocno.
Wysłany: 2015-09-25, 23:38
C77 napisał/a: | zatrzymała paczkę w U.C. i kazała oclić w placówce regionalnej | Mi dowalili 25 euro cła . W zasadzie to chyba bezprawnie, ale więcej wydam na paliwo i parkingi niż zyskam na tym cle
Ale ostatnio faktycznie przegiąłem z zakupami internetowymi
C77 napisał/a: | Taśmy 3M rzeczywiście poskąpili | Ja dodałem tylko po pasku taśmy pod "trójkątami "na końcach, bo tam słabo trzymało ( brzegi trochę odstawały ). Poza tym będę po tej listwie regularnie szorował walizkami... |
