Pod?wietlanie przy skr?tach
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2014-03-28, 09:23   Podświetlanie przy skrętach
Chciałbym rozpocząć nowy temat.
Czy ktoś zastanawiał się w jaki sposób uruchomić podświetlanie drogi przy skrętach. Cruze ma elektryczne wspomaganie kierownicy, światła przeciwmgielne, więc chyba jest możliwe, aby zapalał się odpowiedni halogen przy skręcie bez bardzo dużej ingerencji w układ. Wiązka świateł mijania źle podświetla pobocze. Nie musi być siłownika do zmiany kierunku świecenia halogenu, samo włączenie już daje zadowalający efekt.
Wysłany: 2014-03-28, 09:53
Przed montażem zajrzyj do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY punkt 22
Jest tam sporo obostrzeń jak mają takie światła się zachowywać
Ostatnio zmieniony przez esjot 2014-03-28, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2014-03-28, 10:20
Dzięki za podpowiedź, ale jakoś dziwnie nie mogę otworzyć.
Wysłany: 2014-03-28, 10:23
Już poprawiłem :)
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2014-03-28, 10:30
Jeszcze raz dziękuję.
W zasadzie problemem może być ograniczenie prędkości do 40 km/h. Pozostałe warunki chyba nie jest trudno spełnić.
eter78
Model Samochodu: Cruze 2.0 163KM LTZ
EXP: 5/9
 55%
  Wysłany: 2014-03-28, 10:31
Czołem! Dla mnie pożądanym rozwiązaniem byłaby możliwość instalacji dziennych LEDów z wykorzystaniem czujnika zmierzchu + podświetlanie zakrętów po zmierzchu. Jak na razie nie udało mi się nic wykombinować w tym temacie.
Wysłany: 2014-03-28, 11:18   Re: Podświetlanie przy skrętach
zdzis.michal napisał/a:
Hej, witamy serdecznie na forum :smile:
Co się tyczy Twojego pytania to przy standardowych światłach przeciwmgielnych z Cruze
w grę wchodzi tylko moduł doświetlania zakrętów.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2014-03-28, 11:50
Do C77
Proszę o rozwinięcie tematu.
Jaki przykładowy moduł i co trzeba zmodyfikować w oprogramowaniu. Czy serwis jest w stanie coś zrobić? Wprawdzie obecnie mam na gwarancji i nic nie mogę ruszać, ale zamierzam w przyszłości to wprowadzić, więc teraz chcę o tym pomyśleć. Zresztą innych temat też może interesować.
mrrocky
EXP: 6/13
 46%
Wysłany: 2014-03-28, 17:54
Nie widze zadnego sensu w tym. Przeciwmgielne swieca do przodu a nie na boki, no chyba ze to ma byc tylko taki bajer to wystarczy modul z allegro czy ebaya.
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2014-03-28, 18:23
jak będzie ciemno to wyjdź, włącz przeciwmgielne i zobacz jak świecą...
Wysłany: 2014-03-28, 18:26
Do C77
Hej, przeprogramować absolutnie niczego nie trzeba, bo Cruze nie ma tej funkcji jako ukrytej żeby ją próbować aktywować czy modyfikować,
a przy gotowym nowym module lub zestawie 2 modułów (po jednym na lampę) i właściwym fizycznym podłączeniu funkcja ta powinna działać dodatkowo i z żadną inną już istniejąca nie kolidować, ba! a nawet uzupełniać się!
Można wykorzystać fabryczne ustawienia komfortu, dokładniej tzw autostradowe kierunkowskazy (które każdy Cruze ma jako OEM),
i ustawić moduł aby zapalał odpowiednie światło po 4 kliknięciu! takie rozwiązanie jest najprostsze i powinno być satysfakcjonujące dla kierowcy, oraz ułatwić przechodzenie przeglądów na SKP (sprawdzanie działania kierunkowskazów).
Tylko tyle i to zupełnie wystarczy, nie ma sensu bawić się w montaż realnych podświetleń realizowanych fabrycznie w innych autach, gdzie obok czujnika światła, czujnika prędkości, czujnika skrętu kół itd itp. są dodatkowe żarówki lub wręcz światła do doświetlania zakrętów (vide C5)
przykład modułu allegro : http://allegro.pl/doswiet...4072896774.html
Każdy elektryk dysponujący schematem elektrycznym auta będzie w stanie to założyć, niekoniecznie musi to być ASO.
Sam myślę o założeniu tego typu funkcji w Cruze, realizowanej właśnie poprzez przeciwmgielne, bo świecą one jednak szerzej i niżej <ok>
ale póki co to dla mnie byłby tylko bajer a nie bardzo potrzebna funkcja :)
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2014-03-29, 08:56
Dziękuję za szczegółową informację.
Po wygaśnięciu gwarancji i tym poważnie pomyślę.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2014-04-11, 11:02
Przykładowe podświetlanie zakrętów w Cruze:
8:45
Robi przy skręcie kół oraz razem z blinkerem.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2014-04-11, 12:16
Bardzo ciekawy filmik, szkoda, że po niemiecku, więc nie wszystko łapię. Czy wystarczy poprzestawiać switche w modułach, czy trzeba mieć oddzielny moduł, jak pokazano poprzednio?
Wczoraj byłem w stacji na I przeglądzie i wspominałem o takiej możliwości. Oczywiście zarzekali się, że o czymś takim w ogóle nie słyszeli, jakieś fanaberie i z założenia niemożliwe.
Ciekawe podejście.
Wysłany: 2014-04-11, 13:19
witamy w ASO:) swoją drogą mi akurat nie podoba się takie "doświetlenie" bez sensu - w dzień to jest absolutnie na nic a w nocy - ok gdzieś na "Wsi" może i tak ale w mieście też bajer dosyć dyskusyjny....na autostradach i tak nie działa bo jest aktywny tylko do 50 (zgodnie z prawem)....
