2013-09-24, 12:05
Przegl?dy Aveo T250, T255
kicor
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-03-27, 22:59
przedwczoraj byłem na drugim przeglądzie gwarancyjnym Salony Kanclerz
- uszczelka korka 3,11
- płyn hamulcowy (przy 2 przeglądzie wg książki wymagana jest wymiana płynu hamulcowego) 41,84
- przegląd 167,6
- wymiana płynu hamulcowego 60,57
w sumie wyszło ok 330 zł do tego trzeba doliczyć własny olej który kupiłem w cenie 90 zł za 5l + filtr oleju 22 zł + filtr kabinowy który sam wymieniłem 50 zł
w sumie ok 500 zł.
Polecam oddział w Przyszowicach, czas przeglądu akceptowalny ok 2 h.
Marcin
HP: 0/798
EXP: 49/49
Wysłany: 2014-04-08, 06:02
wymianiacie swiece według producenta tzn tak co 30 tys km ? czy czekacie dluzej ? (mowa o jeździe miejskiej gdzie stojąc w korkach robi się 30 tys km)
HP: 55/2753
Wysłany: 2014-04-08, 06:17
Marcin napisał/a:
W jeździe miejskiej silnik dłuższą pracę na 100km niż po trasie (wiele pracuje na postoju, lub na niskich biegach)
Marcin
HP: 0/798
EXP: 49/49
Wysłany: 2014-04-08, 06:23
dlatego tez pytam wlasnie o aspekt miejski, czy wymieniacie po 30tys jazdy po mieście ? czy jednak te swiece można swobodnie używać dłużej a te 30 tys km to wymysł producenta aby zarabiac
HP: 55/2753
Wysłany: 2014-04-08, 06:29
Ja uważam, że czasy podane przez producenta są to maksymalne czasy wymian, można oczywiście częściej, ale nie rzadziej. Dlatego m.in świece wymieniam zgodnie z harmonogramem producenta.
Marcin napisał/a:
Oczywiście, że można, ale może być już słabsza iskra, więc większe spalanie, zimą gorsze odpalanie, a w skrajnym przypadku coś może się oderwać od świecy i zrobić spustoszenie w silniku. No ale na pewno nie oderwie się 5kkm ponad zalecenie producenta ;)
