W ubiegłym tygodniu wymieniono mi dwa przednie amortyzatory na nowe (13412716/13412717)
Po wymianie przejechałem około 600 km, nic nie stuka nie puka, podczas jazdy cisza.
Czasami na większych nierównościach od czasu do czasu pojawia się jakieś puknięcie z tyłu, prawa strona, ale to nie ma porównania z tym, co było.
Poza amortyzatorami nie wymieniano żadnych innych części.
W moim przypadku stuki pochodziły wyłącznie z przednich amortyzatorów.
Teraz jestem ciekaw czy stuki zniknęły na zawsze, czy powrócą po kilku tysiącach?
Mam do Ciebie pytanko - widzę,że jesteś z BB - czy wymieniłeś amorki u Wawrosza w BB, czy może w innym serwisie? Ja robiłem już dwa podejścia u Wawro w tej sprawie, na razie bezskutecznie... stuki stają się jednak coraz bardziej wkurw...e, dlatego przy najbliższym przeglądzie będę walczył do upadłego
z góry dzienx za info
sobior
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 2/16
Wysłany: 2014-06-05, 23:33
Ja kiedyś zgłaszałem w Aso stukajace zawieszenie przy 1 przeglądzie. Otrzymałem informacje ze ten typ tak ma tak poprostu one pracują. W tej chwili jestem juz po trzecim przeglądzie i powiem Wam ze albo sie do tego przyzwyczaiłam albo tak rzeczywiście po przekroczeniu 20tkm sie ułożyly bo nie wydają juz takiego metalicznego dźwięku i na kolejnych przeglądach juz nawet o tym w serwisie nie wspominałem. A to ze zawieszenie jest twarde i mniej komfortowe na nierównościach to juz inna sprawa.
Taka jest niestety postawa ASO - totalna spychologia, aczkolwiek niestety po części uzasadniona, o czym świadczą wpisy na forum. Z technicznego punktu widzenia amorki są OK, po prostu dla jednej osoby stuki kompletnie nie przeszkadzają, dla innych - w tym dla mnie - są cholernie irytujące...
barus
Model Samochodu: cruze HB 1.8 LT+ pemium - LPG Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 141 Skąd: bielsko-b
HP: 0/230
MP: 110/110
EXP: 21/22
95%
Wysłany: 2014-06-06, 08:51
jaco33 napisał/a:
Oczywiście u Wawrosza. Robiłem dwa podejścia, pisałem o tym już wcześniej w tym poście, za pierwszym razem była jazda próbna po drodze, którą zaproponował
gość z serwisu, taki pan w okularach, według niego zawieszenie pracowało poprawnie i że nie ma o czym rozmawiać. Nie odpuściłem tematu umówiłem się na drugą jazdę próbną i wymusiłem na nim jazdę po drodze wskazanej przeze mnie, trylinka i nierówny asfalt. Po tej jeździe dotarło wreszcie do gościa, że z zawieszeniem jest coś nie tak i później wymieniono mi przednie amortyzatory.
Dodam jeszcze, że rozmowa z tym panem delikatnie mówić się nie kleiła i do przyjemnych nie należała. Dzisiaj jadę do MM Cars Katowice na usunięcie nadmiernych luzów jarzm hamulców, bo w Bielsku uznano, że tak ma być.
Po przejechaniu ok 20k km od wymiany amorków nie ma powrotu do poprzedniej sytuacji, jeśli chodzi o ich stukanie. W międzyczasie wymieniono już wahacz LP (wybity sworzeń na kole) a teraz wymienią mocowania zacisków (totalna grzechotka na bruku) bo smarowanie (wg. zaleceń GM) wystarczyło na 500km. Zaczynam się bać co będzie po gwarancji...a robię ok. 60-80 k. rocznie.
OffT: czy ktoś ma podczas cofania i naciśnięcia hamulca przeraźliwy pisk z tyłu?
Dzięki bardzo za wyczerpującą informację ja miałem identyczne odczucia z rozmowy z przedstawicielem ASO, chyba nawet tez z tym panem... Tak jak Ty, zrobię jeszcze jedno podejście, do trzech razy sztuka Możesz zdradzić tajemnicę, w jakie okolice Go wywiozłeś, że w końcu też usłyszał to dudnienie ? obok Wawrosza jest raczej nie najgorsza nawierzchnia ... masz może jeszcze wiedzę, jak do tematu stuków podchodzą w MM Cars ?
barus
HP: 0/230
MP: 110/110
EXP: 21/22
95%
Wysłany: 2014-06-08, 18:40
Skontaktuj się ze mną przez PW to Ci powiem gdzie, co i jak bo nie wiem czy mieszkasz w Bielsku czy poza.
Model Samochodu: CHEVROLET CRUZE 1.8 LS+, BRC Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Kwi 2012 Posty: 37 Skąd: RYBNIK
HP: 0/61
MP: 29/29
EXP: 10/11
90%
Wysłany: 2015-01-23, 08:19
Po wielkich trudach i znojach znalazłem serwis który poważnie podszedł do problemów z stukającymi amortyzatorami.
Po około miesięcznym oczekiwaniu jest zgoda na wymianę
Czekam na części i na efekt po wymianę
Batalie prowadziłem jeszcze w dwóch serwisach od przebiegu 6000 tyś. (teraz jest 32tyś)
Polecam cierpliwość bo jednak się da
HP: 0/61
MP: 29/29
EXP: 10/11
90%
Wysłany: 2015-02-04, 13:37
WITAM
I od razu przyjemność z jazdy
Nastała cisza słychać tylko typową prace zawieszenia i nic ponad to
Polecam gorąco serwis Delta z Chorzowa.Jest jak należy.
Tam mechanicy mają normalny słuch i słyszą to co trzeba
Obsługa również w porządku. Daje duży + dla tego serwisu.
