Przesunięty przez: C77 2015-12-17, 18:55 |
Brzeczenie podczas jazdy w Captiva |
herman00
Wysłany: 2014-03-25, 13:19
W tym zakresie obrotów miałem to samo. Zaślepienie EGR-a pomogło jak ręka odjął. |
ms147
Model Samochodu: Chevrolet Captiva 2,0 vcdi
Wiek: 38 Dołączył: 14 Mar 2014 Posty: 24 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2014-03-26, 18:20
A co ma egr do tego? Poza tym komputer pokazuje ze egr jest ok |
herman00
Wysłany: 2014-03-27, 13:22
Kolego, to komputer nie ma nic do tego, u mnie też nie wskazywał żadnych błędów. Wskazuję tylko to co zrobił doświadczony wtryskowiec, prowadzący warsztat z wieloletnią tradycją. U mnie inni znawcy wskazywali na błędy w tzw. dawce początkowej wtrysku, ale ten po sprawdzeniu dozowania nie potwierdził, więc zaczął najpierw od zaslepienia EGR i trafił. Jak wspomniałem brzęczenie ustało i nie drążyłem jak się ma do tego EGR. |
ms147
Wysłany: 2014-03-27, 18:45
No byc może w kazdym razie dzieki za pomoc. Duzo roboty zeby zaslepic egr? I czy przy okazji na mocy nie straciles wszystko chodzi ok? |
herman00
Wysłany: 2014-04-01, 09:55
Mechanior zrobił mi na razie prowizorkę, żeby nie demontować wszystkiego, bo to dużo roboty. Wstawił jakąś cienką blaszkę. Oczywiście nie chciał zagwarantować jak zachowa sie soft i czy nie będzie błędu od EGR-a. Ale przejechałem z 10tys i błędu nie ma. Muszę się umówić, żeby mi to zrobił już na stałe. Na mocy według mnie silnik nie stracił. |
ms147
Wysłany: 2014-04-01, 19:52
Podziękował |
ms147
Wysłany: 2014-04-05, 20:03
Słuchajcie po dłuższej jeździe zauważyłem że na skrzyni plus, minus tego trajkotania nie słychać wcale i panowie pomóżcie dalej |
ms147
Wysłany: 2014-04-22, 20:47
Witajcie odswiezam temat. To nie wina egr. Na skrzyni plus minus nic nie słychać. .. |
Cymr
Cymru
Model Samochodu: Mondeo ale zamieniam na Captivę
Wiek: 51 Dołączył: 14 Mar 2014 Posty: 6 Skąd: Opole
Wysłany: 2014-04-23, 12:18
Jaka u Ciebie skrzynia biegów 5- czy 6-stopniowa ?
Czy możesz nagrać dźwięk brzęczenia i umieścić w necie, a link podać ? Ja zrobię to samo za parę dni.
Ja mam też brzęczenie (diesel 1991ccm/110KW automat, 2007), pojawia się tylko podczas jazdy, podczas dodawania gazu (nawet na tempomacie). Jest to chwilowe brzęczenie/bzyczenie, jakby coś (blaszka ?) wpadało na chwię w rezonans i zaraz przestawało. Na jałowym biegu nic nie słychać. Poza tym nic nie szarpie, ani nic nie tłucze.
Komputer nic nie wykazał.
Dziś wpadłem na ten artykuł, przeraziłem się lekko: http://moto.pl/MotoPL/56,...adillac,,4.html
W moim aucie to chyba jednak inna skrzynia, a u Ciebie ? |
ms147
Wysłany: 2014-05-04, 19:57
Witam moja to 5 biegowa skrzynia na szczęście:) |
ms147
Wysłany: 2014-05-04, 20:00
A auto ma dokładne takie jak ty
A sprawdź czy na recznym przelaczaniu bedzie w tak samo |
Cymr
Cymru
Wysłany: 2014-06-25, 17:23
na ręcznym i na tempomacie tak samo |
robik
Wysłany: 2014-11-02, 07:47
Witam, jak sie temat zakonczył? |
chev
Model Samochodu: chevrolet captiva I 2.4 LPG FWD
Wiek: 41 Dołączył: 18 Wrz 2014 Posty: 13 Skąd: Konskie
Wysłany: 2014-11-20, 07:49
doświadczam tą samą dolegliwość,brzęczenie na każdym biegu w zakresie 1600-1900 obrotów.Dzieje się tak tylko podczas jazdy przy gwałtownym dodaniu gazu.Skrzynia 5 manual,benzyna/gaz 2.4. |
_________________ Chevrolet captiva 2.4 I LPG FWD |
chev
Wysłany: 2015-01-06, 13:13
Problem z brzeczeniem rozwiązany. Winowajca to popekane sprężyny tłumiące dragonia na tarczy sprzęgła.Po wymianie sprzęgła, jest dobrze.Można to łatwo zdiagnozować, w momencie brzeczenia delikatnie nacisnąć pedał sprzęgła jeśli ucichnie ,mamy winowajce. |
