Siatka grodz?ca do Cruze kombi
gryzor
Model Samochodu: Cruze Kombi LT 2013 MY2014
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2014-04-05, 15:34
Cześć
Obserwuje ten wątek od jakiegoś czasu. Ktoś może mi wyjaśnić gdzie miał to siatkę jak odbierał samochód, bo zapytałem się sprzedawcy MMCars i odpowiedział mi tak:
"Elastyczna siatka znajduje się obok koła zapasowego lub zestawu naprawczego. W zależności od wyposażenia. "
Tylko gdzie to jest, bo nie mam koło koła zapasowej żadnego pakunku. :-(
Jak udowodnić sprzedawcy że jej nie dostałem ??
Za wszystkie rady z góry dzięki. ;-)
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2014-04-05, 16:10
W mojej opinii udowodnienie sprzedawcy jest niemożliwe. Przed odbiorem samochodu przeczytałem, co wchodzi w skład wyposażenia i poprosiłem o pokazanie każdego detalu, nie wskazanie, gdzie leży. Siatki zazwyczaj nie trzymają w samochodzie, tak jak gaśnicy , apteczki itp. Przynoszą w momencie odbioru. mnie tak jak pisałem dostarczyli z innego modelu i po 2 tygodniach jak się zorientowałem i zgłosiłem, stwierdzili osobiście, że mam rację i po kilku dniach ściągnęli właściwą. Ta pierwsza miała za długi górny pałąk i nie można było zmieścić w gniazdach. Krótkie przepraszamy i po sprawie. Myślę, że jedynie można starać się przekonać sprzedawcę. Sugeruję przypomnieć sobie, czy gaśnica, trójkąt itp. od razu były w samochodzie, czy dostarczył w momencie odbioru. Można również podejść do salonu, w ramach oględzin sprawdzić, czy w salonie w innym egzemplarzu jest w miejscu wskazanym i to może być jakaś podstawa, chociaż niewielka.
Życzę powodzenia
mgcode
Model Samochodu: Cruze 1.7D 130KM SW LT+
EXP: 3/9
Wysłany: 2014-04-07, 11:32
No i jest!
Obrazek
Wygląda tak samo jak ta do Cruzaka,
dodatkowo można sprawdzić jeszcze ewentualne numery - obstawiam że są te same 8-)
Heh wiecie ile kosztuje ta siatka w ASO? :mrgreen:
to siatka do Astry?? Pasuje? ;) W ASO pewnie z 900zł ;)
mgcode
EXP: 3/9
Wysłany: 2014-04-11, 10:27
Trafiłem wyjątkowo tanio siatkę do Astry, podjąłem ryzyko i zamówiłem!
Właśnie wracam z przymiarek. Niestety, ale siatka grodząca z Astry nie pasuje do Cruza! :(
Pałąk jest za wąski o jakieś 0,5-1 centymetra, po 15 minutach kombinacji pogodziłem się z faktem, że nijak nie da rady :)
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-04-11, 10:57
o 0,5 cm????????? :shock:
trzeba sprawdzić numery GM dla obu siatek :->
W ASO oryginał do Cruze coś okolo 600 pln :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-04-11, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
mgcode
EXP: 3/9
Wysłany: 2014-04-11, 11:06
Nie wiem o ile różni się od oryginalnej, ale powiedzmy, że 0,5-1cm dałby radę, po pracy jeszcze popróbuje powciskać :))
600zł, może jest złocona? ;) Ja dałem całe 60zł miała być używana, przyszła nowa zafoliowana, jak jej nie wcisnę to odeśle, szkoda bo cena taka atrakcyjna ;)
Może z Insygni w takim razie lepiej by pasowała..
Gdzie można sprawdzić takie numery?
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-04-11, 11:23
mgcode napisał/a:
Co?? 60 PLN za oryginalną nową siatkę do AstryIV? :shock:
Nie odsyłaj jej, lecz wystaw na allegro za 150 pln 8-)
mgcode napisał/a:
NP. tutaj: http://www.sklep.szpot.pl...44169351&page=2
mgcode
EXP: 3/9
Wysłany: 2014-04-11, 11:28
Też tak pomyślałem, przynajmniej bym nie stracił na dostawie :)
W tym sklepie akurat do Cruza nie ma, jest do Astry, numery z Astry sprawdziłem tutaj: http://ecat24.com/catalog...103/1681/15956/
Większy kłopot mam z jakąś wyszukiwarką części do Cruza, bo żadnej tak porządnej jak ta wyżej nie znalazlem :/
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-04-13, 08:33
mgcode napisał/a:
W Szpocie za Twoją siatkę z AstryIV chcą 540 pln :mrgreen:
http://www.sklep.szpot.pl...707004&x=14&y=9
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-04-13, 09:02
Ustaliłem numer org. siatki grodzącej do Cruze kombi: GM 95942869
gryzor
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2014-05-09, 00:03
Cześć
Dalej walczę z MM Cars o siatkę doszedł jeszcze klucz z zestawu wymiany koła, mam lewarek klucza brak :-( ,
Pytanie gdzie jest napisane(na co mam się powołać), że ta siatka ma być na wyposażeniu seryjnym ??
A może napisać do Chevrolet Polska w tej sprawie czy mnie oleją ??
Oczywiście moja wina, że nie sprawdziłem wcześniej, lewarek widziałem, ale trzeba było odkręcić koło i sprawdzić dokładnie czy jest wszystko. :-(
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2014-05-09, 08:22
gryzor napisał/a:
Mogę jedynie pomóc w ten sposób:
Chevrolet wydał prospekty co wchodzi w wyposażenie danego modelu. To taka mała podłużna książeczka 5 stron z tytułem Cruze Kombi ceny i wyposażenie z kolorową okładką. Jest dostępna do wzięcia w każdym salonie lub na stronie internetowej. Na stronie 4 u góry jest opis. Dla Twojego LT siatka jest w wyposażeniu. Zrobiłem zdjęcia tych stron, ale nie wiem, jak dołączyć do tekstu.
Proszę również wejść na stronę http://www.chevrolet.pl/eap/cruze-sw.pdf wywołać zbiór w pdf: pobierz cennik cruza kombi i tam z kolei pod koniec strony 3 w tytule wyposażenie wnętrza.
Nie mniej jednak nie ma możliwości bezpośredniego udowodnienia sprzedawcy, że nie dostarczył. Było o tym w moim wpisie z 26 marca.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-05-09, 12:01
zdzis.michal, zdjęcia najlepiej dodać na sever ze zdjęciami np.http://www.fotosik.pl/
a następnie skopiować bezpośredni link do nich w treść swojego postu.
Co do wyposażenia fabrycznego w tą siatkę, to pamiętam że ona chyba była tylko dla MY2013,
a potem znikła w MY2014, ale może się mylę :roll:
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2014-05-09, 12:15
zdzis.michal napisał/a:
Podałem linki do aktualnej firmowej strony Chevroleta uzyskane rano z Internetu.
Tam również siatka figuruje, z tym, że już do wszystkich modeli nie tylko od LT jak poprzednio.
Swoją drogą zmniejszyła się deklarowana moc silnika ze 124 na 117 KM.
Ale proszę o sprawdzenie.
leliwapl
Model Samochodu: Cruze Kombi LT 1,6 2013
EXP: 2/9
Wysłany: 2014-07-04, 14:48   Problem z siatką ochronną w kombi
W styczniu kupiłem Cruza Kombi 2013 w Euromarkecie w Krakowie i dostałem siatkę ochronną. Jadę na wakacje i chciałem założyć bo będzie trochę gratów ale okazuje się że drążek który mocuje się przy suficie jest około 1 cm za długi i nie mogę go zainstalować. Drążek można rozciągnąć około 5 cm ale nie ścisnąć. W instrukcji piszą żeby zaczepić z jednej strony ugiąć drążek i założyć on nic się nie ugina. Czy jest jakiś sposób założenia, a może to jest z innego samochodu. Jakie powinny być prawidłowe wymiary drążka.
