Siatka grodz?ca do Cruze kombi |
gryzor
Model Samochodu: Cruze Kombi LT 2013 MY2014
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 05 Lut 2014 Posty: 23 Skąd: Oleśnica
Wysłany: 2014-04-05, 14:34
Cześć
Obserwuje ten wątek od jakiegoś czasu. Ktoś może mi wyjaśnić gdzie miał to siatkę jak odbierał samochód, bo zapytałem się sprzedawcy MMCars i odpowiedział mi tak:
"Elastyczna siatka znajduje się obok koła zapasowego lub zestawu naprawczego. W zależności od wyposażenia. "
Tylko gdzie to jest, bo nie mam koło koła zapasowej żadnego pakunku.
Jak udowodnić sprzedawcy że jej nie dostałem
Za wszystkie rady z góry dzięki. |
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2014-04-05, 15:10
W mojej opinii udowodnienie sprzedawcy jest niemożliwe. Przed odbiorem samochodu przeczytałem, co wchodzi w skład wyposażenia i poprosiłem o pokazanie każdego detalu, nie wskazanie, gdzie leży. Siatki zazwyczaj nie trzymają w samochodzie, tak jak gaśnicy , apteczki itp. Przynoszą w momencie odbioru. mnie tak jak pisałem dostarczyli z innego modelu i po 2 tygodniach jak się zorientowałem i zgłosiłem, stwierdzili osobiście, że mam rację i po kilku dniach ściągnęli właściwą. Ta pierwsza miała za długi górny pałąk i nie można było zmieścić w gniazdach. Krótkie przepraszamy i po sprawie. Myślę, że jedynie można starać się przekonać sprzedawcę. Sugeruję przypomnieć sobie, czy gaśnica, trójkąt itp. od razu były w samochodzie, czy dostarczył w momencie odbioru. Można również podejść do salonu, w ramach oględzin sprawdzić, czy w salonie w innym egzemplarzu jest w miejscu wskazanym i to może być jakaś podstawa, chociaż niewielka.
Życzę powodzenia
mgcode
Model Samochodu: Cruze 1.7D 130KM SW LT+
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Lut 2014 Posty: 21 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-04-07, 10:32
C77 napisał/a: | No i jest!
Obrazek
Wygląda tak samo jak ta do Cruzaka,
dodatkowo można sprawdzić jeszcze ewentualne numery - obstawiam że są te same
Heh wiecie ile kosztuje ta siatka w ASO? |
to siatka do Astry?? Pasuje? W ASO pewnie z 900zł |
mgcode
Wysłany: 2014-04-11, 09:27
Trafiłem wyjątkowo tanio siatkę do Astry, podjąłem ryzyko i zamówiłem!
Właśnie wracam z przymiarek. Niestety, ale siatka grodząca z Astry nie pasuje do Cruza!
Pałąk jest za wąski o jakieś 0,5-1 centymetra, po 15 minutach kombinacji pogodziłem się z faktem, że nijak nie da rady |
Wysłany: 2014-04-11, 09:57
o 0,5 cm?????????
trzeba sprawdzić numery GM dla obu siatek
W ASO oryginał do Cruze coś okolo 600 pln |
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-04-11, 09:58, w całości zmieniany 1 raz |
mgcode
Wysłany: 2014-04-11, 10:06
Nie wiem o ile różni się od oryginalnej, ale powiedzmy, że 0,5-1cm dałby radę, po pracy jeszcze popróbuje powciskać
600zł, może jest złocona? Ja dałem całe 60zł miała być używana, przyszła nowa zafoliowana, jak jej nie wcisnę to odeśle, szkoda bo cena taka atrakcyjna
Może z Insygni w takim razie lepiej by pasowała..
Gdzie można sprawdzić takie numery? |
Wysłany: 2014-04-11, 10:23
mgcode napisał/a: | Ja dałem całe 60zł miała być używana, przyszła nowa zafoliowana, jak jej nie wcisnę to odeśle, szkoda bo cena taka atrakcyjna |
Co?? 60 PLN za oryginalną nową siatkę do AstryIV?
Nie odsyłaj jej, lecz wystaw na allegro za 150 pln
mgcode napisał/a: | Gdzie można sprawdzić takie numery? |
NP. tutaj: http://www.sklep.szpot.pl...44169351&page=2 |
mgcode
Wysłany: 2014-04-11, 10:28
Też tak pomyślałem, przynajmniej bym nie stracił na dostawie
W tym sklepie akurat do Cruza nie ma, jest do Astry, numery z Astry sprawdziłem tutaj: http://ecat24.com/catalog...103/1681/15956/
Większy kłopot mam z jakąś wyszukiwarką części do Cruza, bo żadnej tak porządnej jak ta wyżej nie znalazlem |
Wysłany: 2014-04-13, 07:33
W Szpocie za Twoją siatkę z AstryIV chcą 540 pln
http://www.sklep.szpot.pl...707004&x=14&y=9 |
Wysłany: 2014-04-13, 08:02
Ustaliłem numer org. siatki grodzącej do Cruze kombi: GM 95942869
gryzor
Wysłany: 2014-05-08, 23:03
Cześć
Dalej walczę z MM Cars o siatkę doszedł jeszcze klucz z zestawu wymiany koła, mam lewarek klucza brak ,
Pytanie gdzie jest napisane(na co mam się powołać), że ta siatka ma być na wyposażeniu seryjnym
A może napisać do Chevrolet Polska w tej sprawie czy mnie oleją
Oczywiście moja wina, że nie sprawdziłem wcześniej, lewarek widziałem, ale trzeba było odkręcić koło i sprawdzić dokładnie czy jest wszystko. |
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2014-05-09, 07:22
gryzor napisał/a: | Pytanie gdzie jest napisane(na co mam się powołać), że ta siatka ma być na wyposażeniu seryjnym
A może napisać do Chevrolet Polska w tej sprawie czy mnie oleją |
Mogę jedynie pomóc w ten sposób:
Chevrolet wydał prospekty co wchodzi w wyposażenie danego modelu. To taka mała podłużna książeczka 5 stron z tytułem Cruze Kombi ceny i wyposażenie z kolorową okładką. Jest dostępna do wzięcia w każdym salonie lub na stronie internetowej. Na stronie 4 u góry jest opis. Dla Twojego LT siatka jest w wyposażeniu. Zrobiłem zdjęcia tych stron, ale nie wiem, jak dołączyć do tekstu.
Proszę również wejść na stronę http://www.chevrolet.pl/eap/cruze-sw.pdf wywołać zbiór w pdf: pobierz cennik cruza kombi i tam z kolei pod koniec strony 3 w tytule wyposażenie wnętrza.
Nie mniej jednak nie ma możliwości bezpośredniego udowodnienia sprzedawcy, że nie dostarczył. Było o tym w moim wpisie z 26 marca.
Pozdrawiam i życzę powodzenia. |
Wysłany: 2014-05-09, 11:01
zdzis.michal, zdjęcia najlepiej dodać na sever ze zdjęciami np.http://www.fotosik.pl/
a następnie skopiować bezpośredni link do nich w treść swojego postu.
Co do wyposażenia fabrycznego w tą siatkę, to pamiętam że ona chyba była tylko dla MY2013,
a potem znikła w MY2014, ale może się mylę |
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2014-05-09, 11:15
C77 napisał/a: | Co do wyposażenia fabrycznego w tą siatkę, to pamiętam że ona chyba była tylko dla MY2013,
zdzis.michal napisał/a: | Proszę również wejść na stronę http://www.chevrolet.pl/eap/cruze-sw.pdf wywołać zbiór w pdf: pobierz cennik cruza kombi i tam z kolei pod koniec strony 3 w tytule wyposażenie wnętrza. |
Podałem linki do aktualnej firmowej strony Chevroleta uzyskane rano z Internetu.
Tam również siatka figuruje, z tym, że już do wszystkich modeli nie tylko od LT jak poprzednio.
Swoją drogą zmniejszyła się deklarowana moc silnika ze 124 na 117 KM.
Ale proszę o sprawdzenie.
leliwapl
Model Samochodu: Cruze Kombi LT 1,6 2013
Wysłany: 2014-07-04, 13:48 Problem z siatką ochronną w kombi
W styczniu kupiłem Cruza Kombi 2013 w Euromarkecie w Krakowie i dostałem siatkę ochronną. Jadę na wakacje i chciałem założyć bo będzie trochę gratów ale okazuje się że drążek który mocuje się przy suficie jest około 1 cm za długi i nie mogę go zainstalować. Drążek można rozciągnąć około 5 cm ale nie ścisnąć. W instrukcji piszą żeby zaczepić z jednej strony ugiąć drążek i założyć on nic się nie ugina. Czy jest jakiś sposób założenia, a może to jest z innego samochodu. Jakie powinny być prawidłowe wymiary drążka. |
