chevrolet hhr |
krzmaz0606
Model Samochodu: chevrolet hhr
Wysłany: 2014-04-23, 12:32 chevrolet hhr
witam mam pewien problem z moim fajnym autkiem chevroletem hhr rok 2007 przy hamowaniu jak mam dużą prędkość bije mi prawe koło tak jak by załączał się abs wymieniłem tarcze i klocki i był spokój z 3 tygodnie a teraz wszystko się powtórzyło ,byłem na trzepakach nie mam żadnych luzów ,jeden z mechaników powiedział mi że może być problem z abs który prawdopodobnie znajduje się na piaście koszt kupna tej piasty to 800 zł a jak to nie będzie to może ktoś miał podobny problem |
Wysłany: 2014-04-23, 12:42
rozumiem że komputer nie pokazuje błędów abs ani nie świeci się kontrolka czy sprawdzałeś czy nie jest uszkodzony czujnik abs, a ta piasta to jest ta co ma takie jakby rowki powycinane pod czujnik abs żeby sprawdzał położenie koła chce wymieniać |
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
Pomógł: 7 razy Wiek: 43 Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-04-23, 19:48
Gdyby to był pierścień abs to by kontrolkę wywalił. Pękniety pierścień daje błąd na komputer bo nie może określić położenia.
Przyczyn może być kilka. Zaczął bym od sprawdzenia czy felga jest dobrze wyważona i czy nie jest krzywa.
Później łożysko koła które bije. Kolejne mogą byc stabilizatory albo pokrzywiona tarcza.
W mojej ocenie miałeś zle dobrane klocki do tarcz i wypaczyły sie od temperatury. |
_________________ http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=3692 |
xXSoobekXx
Model Samochodu: T250, Honda Civic V EG5 LSi
Wiek: 30 Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 12 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 2014-04-24, 13:25
Jakie tarcze oraz klocki kupiles ?
Jak brembo to sie nie dziwie bo te zwykle plaskie tarcze brembo szybko dostaja bicia, dostana troche wody a ostatnio duzo pada i po nich, dobre brembo to oro ale cena zaporowa. |
krzmaz0606
Wysłany: 2014-04-25, 09:12
tarcze mam firmy atlas ,żadna kontrolka się nie świeci .może to łożysko przyjade do polski to sprawdze dziękuje za pomoc dam znać jak się zakończy ta sytuacja |
adan76
Model Samochodu: chevy HHR
Wiek: 47 Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 4 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-05-03, 02:01
Witam i jak tam z tarczami ja mam podobnie tarcza bije ale tylko przy duzych predkosciach??? Tez mi sie wydaje ze prawa....
Jakie tarcze kupiłes wymiary od opla pasują? |
xXSoobekXx
Wysłany: 2014-05-14, 23:18
Tarcze firmy atlas ? 1 slysze, ile kosztowaly ? |
misiek3232
Model Samochodu: Spark 1.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lip 2013 Posty: 26 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2014-05-16, 12:21
Atlas? Również nie słyszałem, zaleciłbym wymianę na coś bardziej "markowego" no chyba, że to są jakieś porządne ale mało popularne tarcze to zwracam honor |
krzmaz0606
Wysłany: 2014-05-19, 22:07
sprawdziłem tercze są dobre ale końcówka drązkajest zepsuta wymieniam i zobacze czy to jest to dam znać |
krzmaz0606
Wysłany: 2014-06-06, 02:15
Po wymianie końcówek dalej to samo ręce opadają co robić
U |
adan76
Wysłany: 2014-06-17, 23:17
Witam czy sprawa sie rozwiązałą, mam zamiar wymienic tarcze w HHR jakie tarcze czy pasuja od opla (jezeli tak to jakie)? Też mam bicie prawego koła. |
krzmaz0606
Wysłany: 2014-06-18, 06:23
Dalej to samo moze łozysko ale nie ma luzów |
