Emblemat Chevrolet - Custom |
Jaco93
Model Samochodu: Chevrolet Kalos 2007
Wiek: 27 Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 9 Skąd: Myszków
Wysłany: 2014-03-02, 13:37 Emblemat Chevrolet - Custom
Witam, szukam emblematu (przód i tył) do swojego Kalosa (aveo) rocznik 2007, jednakże nie szukam zwykłego emblematu, chciałbym by zamiast tego złotego środka, był na przykład środek stylizowany na carbon, lub jakiś stickerbomb czerno biało czerwony. Szukałem takiego czegoś na talbicy i allegro, bez skutku, może Wy znacie jakieś stronki z fajnymi gadżetami do Chevroletów? Interesuje mnie jeszcze czy sam znaczek Chevroleta, jest dwuczęściowy, mógłbym wtedy wyjąć ten złoty środek z tej ramki, obkleić go okleiną carbonową, włożyć go z powrotem do tej ramki srebrnej i zamontować myślę że taki emblemat z przodu i z tyłu dodałby Kalosowi uroku macie jakieś pomysły lub sugestie? |
Wysłany: 2014-03-02, 13:52
Te wcześniejsze loga (Z Lacetti, Aveo) zazwyczaj można ostrożnie rozebrać. Tylko po co.
Możesz bez problemu okleić folią przy użyciu suszarki do włosów. Następnie delikatnie przycinasz nożykiem do tapet i po problemie. Będziesz mógł bez problemu uzyskać kolor czerwony (może być ładnie na kolor nadwozia), czarny, czy jaki będziesz tylko chciał.
przykład na nowszym logo |
Jaco93
Wysłany: 2014-03-02, 17:43
Dzięki, myślałem by ten znaczek rozebrać, i tą folię przykleić na tą złotą część, zawijając pod spód tej części i z powrotem wsadzić. Być może jakbym zrobił tak jak Ty mówisz, to oszczędzę sobie roboty, a efekt i tak będzie niezły chce tam folię carbonową nakleić, żeby ten środeczek był, niespotykany
mam dwie folię do wyboru:
* carbonowa
* czarno-biało-czerwony Strickkerbomb
ale chyba carbon wybiorę ;D |
chevaveo
podkarpackie
Model Samochodu: aveo sedan
Wysłany: 2014-03-26, 19:24
zapomnij o tym znaczek a raczej jego część zewnętrzna tz. pleksa jest pomalowana na srebrno od środka a kolor złoty jest stąd że pleksa jest miodowa i ta pleksa jest przyklejona gąbkową taśmą dwustronną do grila więc tu szału niema więc daj sobie na wstrzymanie i oklej jak radzi esjot |
Jaco93
Wysłany: 2014-04-18, 20:10
dzięki wielkie panowie za pomoc, słuchajcie mam jeszcze jedno pytanie, czy ta folia później po przyklejeniu, nie będzie się kurczyć jeśli będę miał auto "na słońcu" ps. Jak już to zrobię, to podeśle wam zdjęcie |
Wysłany: 2014-04-18, 20:27
Nic się nie stanie. Ale nie myśl, że jest to rozwiązanie na lata
Ostatnio był na forum poruszany temat plastidipu, coś jak folia w sprayu. Zobacz, może coś Ci się spodoba
http://forum.chevrolet.or...t=3646&start=15 |
Jaco93
Wysłany: 2014-05-12, 20:13
Dzięki, z chęcią to obejrzę Folię już zamówiłem, na dniach ma u mnie być. Mam do obklejenia 4 elementy, znaczki chevrolet przód i tył, i na kierownicy te szare plastikowe wstawki, jedna z nich wygląda tragicznie, od początku jak auto kupiłem jest zjechana jak nie wiem ale myślę ze po obklejeniu będzie się ładnie prezentować. Oczywiście po wykonanych pracach podeślę wam zdjęcia z prac (jeśli się uda je zrobić) no i zdjęcia efektu końcowego |
BS
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Mar 2012 Posty: 81 Skąd: Polska
Wysłany: 2014-05-13, 21:17
Mnie logo na atrapie chłodnicy wyszło mniej więcej tak:
a obszycie kierownicy skórą tak:
Lukaszk
Model Samochodu: Aveo 1.3 Diesel 2012
Wysłany: 2014-05-15, 21:44
Witam wszystkich widze że koledzy działają odnośnie loga...a mnie właśnie udało się nad nim popracować robiłem folią czarny carbon...jutro jak bedzie czas podepne fotki. |
Lukaszk
Wysłany: 2014-05-16, 21:41
Był czas i są zdjęcia
