2016-08-17, 11:37
UKP Reveltronics - fotorelacja z montażu
karpior
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2014-05-17, 11:51   UKP Reveltronics - fotorelacja z montażu
Udało mi się wreszcie znaleźć czas i zamontować komputer pokładowy UKP ;) Zamontowałem go w miejsce fabrycznego zegarka, który zaczął pokazywać spóźniony czas oraz były problemy z jego podświetleniem.
Celem było przystosowanie fabrycznych przycisków H, M, S do działania z UKP tak, aby nie było śladu bo ingerencji.
Zdecydowałem się na wersję OLED z racji kilku mankamentów wyświetlaczy LED jak np. opóźnienie w niskich temperaturach jak i kąty widzenia.
Co dostajemy w zakupionym zestawie można podejrzeć na stronie producenta.
Zacząłem spokojnie opisywać sobie kabelki wyprowadzone ze złącza molex, aby potem przy lutowaniu nie patrzeć co chwilę w instrukcję.
Następnie rozebrałem obudowę zegarka i przygotowałem ją pod montaż wyświetlacza OLED.
Z płytki elektronicznej odciąłem część na której są przyciski fabryczne i dolutowałem do nich kabelki
Następnie punktowo przykleiłem wyświetlacz do obudowy i sprawdziłem czy na pewno cały ekran jest widoczny i nie zasłania go daszek z deski rozdzielczej. Pod taśmę wyświetlacza trzeba było wykonać również nacięcie w obudowie zegarka.
Następnie skleiłem całą obudowę i przystąpiłem do przeciągnięcia 2 dodatkowych kabli do komory silnika (przy prowadzeniu zasilania do wzmacniacza przeciągnąłem ich za mało) - potrzebne są 3 do czujnika temp. zewn., 1 od sygnału wtrysku oraz 1 dodatkowy "na zapas" - np. do podpięcia pod instalację LPG.
Po ściągnięciu nadkola (a wcześniej oczywiście przedniego lewego koła) mamy dostęp do gumowego przepustu.
Kabel sygnału wtrysku wędruje na górę przy akumulatorze, natomiast 3 kable do czujnika temp. poprowadziłem obok zbiornika spryskiwaczy. Czujnik chciałem zamontować pod światłem przeciwmgielnym jednak udało mi się urwać mu jedną nóżkę i będę musiał zamówić nowy czujnik :roll:
UWAGA: dodatkowy czujnik najlepiej nie kupować ze sklepu producentów UKP bo kilkakrotnie taniej można go nabyć na Allegro ;)
symbol - DS18B20
Kable we wnętrzu poprowadziłem pod dywanikiem a następnie za konsolą środkową - przy zdjętym daszku spokojnie do zrobienia.
Następnie lutujemy potrzebne kable
U mnie wadliwy był dołączony od producenta kabelek z oprawą biezpiecznika - musiałem założyć inną oprawkę.
Po podłączeniu zasilania, masy i acc sprawdziłem jeszcze czy wszystko OK.
Potem upchnąłem wszystko w otworze w desce (mieści się raczej bezproblemowo). Owinąłem wszystką cienką gąbką aby nic nie stukało.
Po założeniu:
Logo startowe ;P
Fabryczna plastikowa "szybka" od zegarka zmienia trochę kolor wyświetlacza z niebieskiego na taki z domieszką zieleni, nie ukazują tego zdjęcia.
Wykorzystanie fabrycznych przycisków się udało i dopóki nie przekręcimy kluczyka, nie widać żadnej ingerencji w kokpit ;)
Polecam ten produkt :mrgreen:
UPDATE:
POŻYCZONE ZDJĘCIE gdzie się wpiąć do ECU (sygnał wtrysku).
Ja użyłem kabelka w samym rogu, dolutowałem się do niego nie przecinając go.
Novy
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2014-05-17, 12:04
<brawo> dobra robota. Ile czasowo zajął Ci montaż?
karpior
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2014-05-17, 12:12
jak to zwykle u mnie bywa, 3 dni po trochę wieczorem po pracy ;)
Ale do zrobienia w 1 dzień spokojnie
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2014-05-17, 12:34
karpior, gratuluję montażu, zawsze miło popatrzeć na porządnie wykonaną robotę! <brawo>
Pozdrawiam, Krzysiek
karpior
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2015-04-05, 00:25
odświeżę temat o zdjęcia za dnia ;)
