2013-03-05, 11:03
Usterka przycisku/stycznika klapy baga?nika :(
Bartmir
Bartmir
EXP: 2/9
Wysłany: 2010-06-07, 18:47   Usterka przycisku/stycznika klapy bagażnika :(
Witam.
:-/ No i zaczeły sie problemy z Cruzakiem.
Kupiłem go dokładnie rok temu 10 czerwca i teraz przestała sie otwierać tylna klapa bagażnika przyciskiem nad tablicą.
Dodatkowo silnik zaczął dziwnie piszczeć przy ruszaniu jakby poduszki na których siedzi zrobiły sie lekko starawe. Po dziesiatym jade na roczny przegląd (700zł) zobaczymy co ASO bedzie miało za wytłumaczenie...
Ale najważniejsze to stycznik bagażnika.
Czy któryz z kolegów przezywa to samo w swoim 'wymarzonym, Cruzie? :mrgreen:
xyz
junior
EXP: 11/19
 57%
  Wysłany: 2010-06-08, 07:58   Usterka przycisku/stycznika klapy bagażnika :(
Witam.
Jeśli chodzi o otwieranie bagażnika, to ja jestem już po wymianie tego stycznika (tak to nazywają w serwisie). Proponuję Ci zadzwonić wcześniej do serwisu, żeby sprowadzili tę część, bo prawdopodobnie na bieżąco jej nie mają. Chociaż może zamówili większą ilość ponieważ sprawa nie dotyczy tylko Cruzów ale jak mi powiedziano ten sam problem dotyczy Insignii. Poza tym drobiazgiem u mnie wszystko jest OK. Pozdrawiam.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2010-06-08, 13:51
Ja wiem że może teraz palnę głupstwo ,ale jeżeli ten mikrostyk jest taki delikatny to na przyszłość może lepiej częściej używać otwierania bagażnika z przycisku na pilocie,chyba dla mnie jest to nawet wygodniejsze .Ale oczywiście ten mikrostyk niepowinien wogóle nawalać ja jeszcze tego nie doświadczyłem.Mam cruza dopiero miesiąc,ale już mnie trafia szlak jak pomyślę że to mnie pewnie też spotka i oby nic więcej.A i ta niby gwarancja po roku wcale nie jest taka tania.Pozdrawiam
Bartmir
Bartmir
EXP: 2/9
  Wysłany: 2010-06-08, 15:28   bagażnik w Cruze sie nie otwiera
xyz napisał/a:
Witam.
dzieki za info. Faktycznie dzwoniłem do nich dzisiaj i nie maja tego w magazynie. zamówili na przyszły tydzien bo podobno jeszcze kilka Cruzów przyjechało z tą samą usterką. A Co do pisku, to sprawdzą oczywiście jak przyjadę i bedą dumać. może coś wymyślą bo ja nie popuszcze taki złosliwy jestem. :evil:
widmod
EXP: 2/14
Wysłany: 2010-07-18, 22:02   zepsuty przycisk klapy bagażnika w Cruzie
no ja już przycisk od klapy wymieniłem :)
Cruze 1.6 Base + Pakiet bezpieczeństwo+ czujniki parkowania, Lakier Carbon
sebastian264
EXP: 2/25
Wysłany: 2010-07-24, 15:59   awaria przycisku klapy bagażnika w Cruze
W naszym Cruzie jak narazie nie ma żadnych awarii prócz właśnie tego nieszczęsnego "stycznika" od klapy bagażnika. Silniczek cyka aż miło a ma już ponad 15tys przebiegu.
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2010-07-24, 16:11
Stycznik rozumiem wymienili na gwarancji u Ciebie? Ile musiałeś czekać na hmm naprawę?
sebastian264
EXP: 2/25
Wysłany: 2010-07-24, 18:54   nie działa otwieranie bagażnika w Cruze
Nie było to zgłoszone gdyż rodzice wyjeżdżali na Chorwację i nie było czasu na to. Z reszta po powrocie musza jechac od razu na pierwszy przegląd gwarancyjny więc przy okazji i to wymienia.
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2010-12-27, 20:31
A jak gdzieś postawisz na pół dnia i ruszysz do przodu. Spróbuj.
Pytam o tym do przodu bo u mnie od nowości jak ruszam do przodu i przekraczam równe 20 km/h to z tyłu słuchać dźwięk coś jakby stycznik czy coś. Było to od początku i dorobiłem sobie teorię że wtedy załączają się jakieś systemy np. ABS. Jest to za każdym razem. Słabo słyszalne ale ja jestem wyczulony na dźwięki w samochodzie.
Jeżeli masz to tylko po mroźnej nocy to obstawiałbym jednak coś z ręcznym. Masz gwarancję to dawaj na ASO i niech sprawdzą. Tak, tak wiem, ja też mam torsje jak muszę tam jechać.
kysiow
Cruze 2.0 LS+
EXP: 3/13
 23%
Wysłany: 2010-12-28, 08:38   zamek bagażnika cruze
Chyba zamek od tylnej klapy też u mnie wyszedł jako i u wielu z Was.
Chyba, że zmrożony.
Zaczekam na dodatnie temperatury i jak coś to serwis.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2010-12-28, 11:46
Zamek od tylnej klapy to standard ja tez tak mam na mrozie nie do otwarcia ręcznie ale wystarczy że popsuci mróz do "0" i zamek gada .Trzeba się przyzwyczaić niema innej rady.
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2010-12-28, 12:56
U mnie zamek od tylnej klapy działa od nowości bez pudła niezależnie od temperatury. Sprawdzałem jak były mrozy po -20 i nie było problemu, czy to po nocy czy w dzień. Jedno czy kilka otwarć pod rząd. Zawsze działa ok.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2010-12-30, 11:08
kiniu napisał/a:
Unas kiedy była odwilż trochę deszczu potem mróz i tak przez kilka dni na zmianę niema szans zamek ręcznie nie do otwarcia .Ale teraz kiedy juz jest sucho niema wilgoci w powietrzu na samym mrozie zamek działa mi ręcznie od paru dni.
lukaszz212
lukaszz212
EXP: 4/16
 25%
  Wysłany: 2011-02-13, 20:44   Usterka przycisku tylnej klapy bagażnika :(
Po pieknej zimie mialem straszne problemy z otwieraniem tylnej klapy chociaz samochod był odsniezany co dzien wczoraj wlasnie odkrylem przypadkowo ze nie dziala on juz wcale bo zazwyczaj otwieralem z pilota a tu reki mi zabraklo i nacislem na klapie i nie dziala czy ktos juz mial takie problemy ?? ?
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-02-13, 20:56
Wymieniają na gwarancji
