Witam, ja podziele sie takimi ciekawostkami, otoz:
1. nie mozna odpalic auta bez wcisnietego sprzegla;
2. mozna regulowac zaglowki przednich siedzen nie tylko w pionie, ale tez wzdluznie;
mialem jeszcze jedna, ale juz nie pamietam:)
EDIT:
przypomnialo mi sie,
przy wlaczonym tempomacie mozna zmieniac biegi (nie deaktywuje to tej funkcji), pisze jako ciekawostka bo np. w Toyocie tak nie jest.
Dokladnie,
usiadz za fotelem kierowcy, daj na maxa zaglowek do gory, zlap dlonmi tak zeby kciuki byly skierowane ku gorze , pchnij kciukami w strone kierownicy (ja mam 4 lub 3 pozycje).
zobacz rowniez czy masz "rynienke" na ten ruch pod zaglowkiem, w miejscu gdzie wchodza/ wychodza palaki do siedzenia
ja tak wlasnie obczailem jak jechalem za pasazera z tylu:)
Ichturiel
Model Samochodu: Cruze Kombi 1.6 124 km Lt+ Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 64 Skąd: Ślask
HP: 0/104
MP: 49/49
EXP: 13/14
92%
Wysłany: 2014-05-31, 14:06
Potwierdzam - zagłówki można regulować w pionie i w poziomie (rzadko się to obecnie zdarza) zauważyłem tez że chyba włącza się dzwonek (taki jak przy braku zapiętych pasów) kiedy chcemy ruszyć przy zaciągniętym ręcznym!
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2014-06-03, 11:00
A jeśli ktoś jest cierpliwy i wyczeka coraz głośniejsze pikanie dzwonka o niezapiętym pasie,
to po jakiś 3-4 minutach da on za wygraną i w końcu zamilknie
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8 kombi LTZ Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 19 Gru 2013 Posty: 133 Skąd: Wrocław
HP: 0/230
MP: 110/110
EXP: 13/22
59%
Wysłany: 2014-06-07, 23:53
A czy podawane było, że jeśli nawiew jest włączony z większą siłą i jak dzwoni się do kogoś przez tel. to nawiew po prostu maleje?
Z dzwonkiem o niezapiętym pasie miałem okazje dzisiaj sprawdzić. W poprzednim aucie taki dzwonek mi się nie wyłączał a dwukrotnie zwiększała się głośność takiego dzwonka.
Ichturiel
HP: 0/104
MP: 49/49
EXP: 13/14
92%
Wysłany: 2014-06-10, 07:33
Gdyby ktoś nie wiedział to schowek na napoje (ten przy ręcznym) jest regulowany sam niedawno to odkryłem więc może nie jestem jedyny który tego nie wiedział
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2014-06-10, 10:24
Hmmm.... no to może w takim razie najlepiej zacząć od podstaw
Przy otwartych drzwiach nie da się zablokować zamka drzwi
Jeśli przymarzły wycieraczki do szyby i następuje ich włączenie to zostają one wyłączone i co każdą minutę następuje próba ich ruszenia
Przy odpalaniu silnika klucz w stacyjce działa jak przycisk, wystarczy tylko go szybko dotknąć i puścić,
a rozrusznik będzie kręcić się sam tyle ile potrzeba do uruchomienia silnika
C.D.N.
Niektóre posty trzeba by przenieść z "Cruzowych ciekawostek" do tematu pt. "O czym bym się dowiedział czytając instrukcję"
Nie wiem jak to jest w innych autach, ale w Cruze i Orlando to bardzo przydatna rzecz.
Ichturiel
HP: 0/104
MP: 49/49
EXP: 13/14
92%
Wysłany: 2014-06-10, 12:21
Jeśli pijecie do mnie to ja instrukcję przeczytałem (mam tylko tą w wersji elektr.) i nic tam nie ma o tym że, uchwyt na napoje w konsoli środkowej jest regulowany (patrz str. 61)
