2013-03-05, 11:03
Usterka przycisku/stycznika klapy baga?nika :(
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2013-09-06, 18:00
endriu333 napisał/a:
dzięki za link-a ileż ja bym dał żebym miał taką funkcję :D
a jakie widzisz zalety tej funkcji?
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-09-06, 18:08
Dla chcącego nic trudnego :-D , zamontuj sobie takie coś . Tylko niestety po montażu znika kontrolka poduszki.
Zajjack
EXP: 4/22
Wysłany: 2013-09-06, 18:57
Mam z 2009 i tej fumkcji brak. Z tego co wiem to można ją dodać modyfikując soft. U mnie stycznik też zaczął świrować po 3 latach, jak zakładałem spoiler i był dostęp to go sobie obejrzałem i winne było lutowanie przewodu do płytki stycznika - kupiłem dolidny stycznik z wielkimi nóżkami zlutowałem i zalałem wszystko dla pewności gorącym plastikiem z glue-gun'a. Do tej pory działa jak marzenie.
Wysłany: 2013-09-09, 11:19
mario78 napisał/a:
Gdzieś widziałem wersję tego przycisku bagażnika razem ze wszystkimi aktywnymi kontrolkami w opcji american Cruze,
gdzie normalnie w wyższych wersjach jest stycznik dla wyłączenia poduszki pasażera.
Jak znajdę foto to wrzucę tutaj.
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-09-09, 18:19
Ja też widziałem na aliexpress klik.
Wysłany: 2013-09-13, 19:34
zzzz napisał/a:
Tutaj jest trochę o tym:
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2013-10-27, 09:56
Mikrowyłącznik jest w klapie jak go zaleje woda przestaje działać ja wymieniłem bo mam po gwarancji i zalałem go silikonem i mam spokuj pozdrawiam
KB
Model Samochodu: Cruze 1.6 LS Plus
Wysłany: 2014-06-08, 12:50
Kup tylko stycznik za 40zł i sam go wymień. Do stycznika dostaje się woda jak i do żarówek podświetlania tablicy. O ile przy żarówkach wystarczy przetrzeć rdzę śrubokrętem to przy styczniku przyda się WD40 jeśli nie jest całkowicie zżarty przez rdzę. W przeciwnym wypadku kupujesz stycznik wymieniasz ok 30 min roboty z odkręcaniem śrubek i wymianą dla zabezpieczenia możesz użyć silikonu i problem z głowy. :) Zastanawia mnie jednak fakt tego otwierania bagażnika z wnętrza. Miałem taką możliwość przed wymianą stycznika w ASO (to mój 3 stycznik i po "zrób to sam" woda się nie dostaje i działa bez problemu) taką możliwość utraciłem. Tak przy okazji ma ktoś schematy do cruza? Szykuje się do większej przeróbki samochodu (zbieram kasę) i może się przydać.
Kowalski raport taktyczny proszę. :)
ZWIERZ
Model Samochodu: CRUZE LS 2.0 TD
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-07-02, 21:09
Gdzie można dostać sam stycznik?
Byłem dziś w salonie Chevroleta w Siedlcach i mają tylko cały komplet z oświetleniem i wiązką za 300zł.
Wysłany: 2014-07-03, 22:43
ZWIERZ, bo inaczej tego nie sprzedają w ASO, to jeden element,
ale czy naprawdę nie masz na co pieniędzy wydawać? 300 pln?
mikrostyk smd w sklepie elektrycznym kosztuje 40-60 groszy
ZWIERZ
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-07-04, 14:35
C77, no właśnie mam na co wydawać. Tylko KB pisał o styczniku za 40 zł i żeby go samemu wymienić - tak to by mi pasowało, a wtedy stary bym sobie już poreperował i było by na zamianę. A żeby dobrać mikrostycznik to muszę tył rozebrać, przycisk rozebrać i dopiero podjechać do sklepu i dobrać najbardziej pasujący stycznik. Nie jest to jakimś dużym problemem, ale zawsze fajniej było by robotę zrobić jednego popołudnia.
Wysłany: 2014-07-04, 21:28
Zwierzu jakie dobieranie mikrostyku? Przecież to już znane jest bo nie jesteś pierwszy z tym problemem.
Temat jest ogólnie znany tak samo jak jego rozwiązania. Czytałeś całość tego wątku? Chyba nie :-)
http://forum.chevrolet.or...r=asc&start=105
Powtarzając się kolejny raz: potrzebny jest mikroswitch SMD 1x1 cm z najmniejszym skokiem przycisku.
Pasuje jak ulał w miejsce fabrycznego styku.
Gdy dasz dwa razy wyższy przycisk też podejdzie, ale klapka przycisku będzie bardziej "czuła".
I nadal nie widzę sensu wywalania nawet 40 PLN na fabryczny stycznik który i tak padnie.
ZWIERZ
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-07-04, 21:51
Czytałem, tylko bardziej się skupiłem na wymianie na nowy, iż regeneracja i umknęło mi.
Dzięki
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-01-02, 23:42
rafic, można wymienić stycznik klapy na taki co nie zamarza?
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-01-03, 23:18
Raczej samemu to zrobić, bo chyba każdy stycznik ma z tym zamarzaniem i psuciem się problem.
Najlepsze jest to, że zeszłej zimy nie było tego problemu a teraz o :-P
