Parę pytań odnośnie Cruze
ZWIERZ
Model Samochodu: CRUZE LS 2.0 TD
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-07-01, 12:18
Dzięki za odpowiedz. Spróbuję odnaleźć odpowiednie tematy i doczytać co i jak.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-07-01, 12:40
Proszę:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=837
Nawet jest przyklejony, żeby był na samej górze i nie zginał gdzieś między innymi tematami.
Wysłany: 2014-07-02, 09:38
pool80 napisał/a:
Co do wysuwającej się płyty cd co opisywałem wcześniej, to prawdopodobnie działo się to przez skok napięcia, bo auto stało ponad tydzień. Co o tym sądzicie??
Musisz zrobić aktualizacje oprogramowania, były już takie przypadki na naszym forum w tym roczniku modelowym.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-07-02, 11:04
C77, ok.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-07-04, 17:46
Przepraszam ale czy rozmiar opony koła dojazdowego: T115/70R16 jest ok? opona ma mniejszy obwód od normalnej???? Auto siada niżej po założeniu. mechanizm różnicowy będzie obciążony zakładając takie koło do przodu.... nie powinno być 90 zamiast 70?
Teraz dojazdówka ma średnicę o 85mm mniejszą.
Chyba że będę musiał po prostu zawsze dojazdówkę na tył zakładać i będzie ok. mam nadzieję że lewarek wejdzie itd.
ps. proszę o opinię.
edycja.
okej już sobie poradziłem założyłem dojazdówka na tył jest wszystko gitara.
nanoku
EXP: 13/22
 59%
Wysłany: 2014-07-08, 08:59
Kolejne pytanie.
Rano zazwyczaj przez pierwsze 5 sekund jak chcę przyśpieszyć to silnik się jakby zadławił i auto jest przyhamowywane jakby miał zaraz zgasnąć.
Zawsze się tak dzieje przy pierwszym przyśpieszaniu.
To chyba nie jest normalne :)
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-07-08, 09:11
Jak dla mnie to silnik zalewa paliwem na ssaniu.
nanoku
EXP: 13/22
 59%
Wysłany: 2014-07-08, 13:09
dłuższy wyjazd mi się szykuje na dniach to chyba lepiej to w aso sprawdzić najpierw.
compat
EXP: 0/8
Wysłany: 2014-07-09, 18:19
nanoku napisał/a:
U mnie od nowości jest dokładnie to samo, po odpaleniu silnika, zawsze chwilę po ruszeniu z miejsca jest takie przydławienie na około 3-4 sekundy, tak jakby silnik nie reagował na pedał gazu. Też trochę mnie to niepokoiło, ale jakoś olałem sprawę i jeżdżę z tym do dzisiaj, a mam już przejechane prawie 70 tys.
Myślałem że może jest to jakiś sposób zabezpieczenia zimnego silnika przed mocniejszym depnięciem zaraz po odpaleniu, ale raczej to mało prawdopodobne. Jak czegoś się dowiesz w ASO to napisz, chciałbym wiedzieć o co chodzi :-)
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-07-09, 20:39
Czy pomogło to w 100% przypadków? Bo mam już wgrane nowe oprogramowanie , lecz jeszcze nie przetestowane. :?:
compat napisał/a:
jeżeli sonda lamda czy inny czujnik dostanie info że jest za bogato to pewnie reguluje i przez to to kilkusekundowe przydławienie. to tak na chłopski rozum, nie jestem mechanikiem...
Wysłany: 2014-07-10, 08:13
pool80 napisał/a:
Pomagało <ok> potestuj, powinno już być ok <spoko>
a jeśli nadal nie to zrzucenie klemy z aku na kwadrans często działa cuda :-)
bo przycisku RESET nie dali :roll:
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-07-10, 08:30
Jest w radio "przywracanie nastawow fabrycznych". Klemy przy montażu gazu były cały dzień ściągnięte. Pozdrawiam, dam znać czy ok.
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2014-07-10, 16:29
pool80 napisał/a:
Jest w radio przywracanie nastawow fabrycznych kremy przy montażu gazu były czy dzień ściągnięte pozdrawiam dam znać czy ok
ja widziałem dzisiaj i było ok z tym że trochę nawalało ale i tak jest o niebo lepiej niż u nich szczególnie jak się przesunie w lewo ok
ps : proszę się nie czepiać, to jest post specjalnie dla pool80...
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-07-10, 20:59
zzzz, już poprawiłem, pisałem z fona stojąc w mega kolejce. sorry. pozdr.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-07-12, 11:00
Wgranie nowszego softu do radia pomogło na moją przypadłość pozdr. dla C77, który w znacznym stopniu pomógł i nakierunkował mechaników. Dzięki.
