2014-06-16, 10:28
Evanda, monta? nadkoli od modelu Epica
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2014-03-25, 12:43   Evanda, montaż nadkoli od modelu Epica
Myślę nad założeniem plastikowych nadkoli z tyłu. Krążą słuchy, że do Evandy pasują od modelu Epica. Czy ktoś wie coś na ten temat?
Podobnież zawieszenie jest identyczne, więc bez problemu pasują, ale jest to opinia jednej osoby, więc trochę za mało żeby zdecydować się na zakup (50zł/szt) i potem bujać się ze sprzedażą w razie gdyby nie przypasowały.
Evanda
Epica
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2014-04-28, 12:01
Nikt nic więcej nie wie na ten temat? :->
Evanda
Epica
HP: 1219/10164
Wysłany: 2014-05-09, 10:53
Z tego co spojrzałem na szybko to chyba mocowania trzeba będzie dorobić, czyli nie czysty plug&play.
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2014-05-09, 11:29
No właśnie najbardziej tymi mocowaniami się martwię. Szkoda, że nie ma nigdzie w mojej okolicy tych nadkoli do kupienia, bym sobie podjechał i ewentualnie spróbował dopasować.
Muszę z moim blacharzem pogadać, bo i tak on to będzie montował przy okazji zrobienia porządku z rdzą na rantach błotników.
Evanda
Epica
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2014-07-24, 15:27
Kupiłem, blacharz zamontował. Nie obyło się bez rzeźbienia, bo jednak oprócz mocowań trochę nie pasowały (Epica ma szerszy rant błotnika), ale ogólnie wyszło dobrze. Wydatek raczej na plus, jest ciszej, a ewentualne kamienie z pod kół nie walą prosto w blachę. Zobaczymy jak będzie w trakcie deszczu.
Evanda
Epica
LinkinDark
EXP: 8/9
Wysłany: 2014-07-27, 21:22
Też przymierzam się do zakupu nadkoli od Epici i w związku z tym chciałbym się Ciebie zapytać, czy wiesz może od mechanika co dokładnie tam trzeba było z nimi zrobić żeby je dopasować?
Pytam dlatego, bo raczej sam chciałbym je zamontować w ramach grubszej akcji pt. wyciszenie ewki :D
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2014-07-28, 12:03
Będę u niego w tym tygodniu, zapytam co dokładnie przy nich robił. :)
Wyciszenie też mam zamiar zrobić. Na forum Daewoo jeden typek działał w tym kierunku:
http://daewooforum.pl/temat54296-45.html
Zrobiłbym coś w ten deseń, ale zamiast tego filcu rozmyślam nad podkładem pod panele podłogowe.
Evanda
Epica
LinkinDark
EXP: 8/9
Wysłany: 2014-07-28, 19:27
Dzięki :)
Ja swego czasu jeszcze w Leganzie użyłem pianki pod panele (3 warstwy, w sumie 6 mm) w połączeniu z matami bitumicznymi w przednich drzwiach - mata na blachę i pianka przy boczkach, dało to dosyć dużo :)
A w Evandzie plan mam następujący - na boczki drzwi również tą piankę pod panele, a zamiast mat na blachę użyję laminatu LSPE 10mm z częstochowskiej Apamy.
Jeżeli chodzi o nadkola, to zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz wyłożę matą Apaflex 13mm, to taka mata piankowa jak te GMSy. Pojadę nią także blachę pod tylną kanapą i kawałek podłogi bagażnika oraz boczne ścianki bagażnika.
To taka wizja, jak wyjdzie ostatecznie - jeszcze się zobaczy :D
PS. Jestem też na forum Deawoo pod tym samym nickiem :)
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2014-08-01, 15:59
Dopasowywał jakoś do rantów (mówi, że w Epice są szersze) i wycinał kawałki w miejscu łączenia przy zderzaku. Ogólnie dużo się nie narobił przy tym. Tyle dowiedziałem się przez telefon.
Evanda
Epica
