Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 09:52 |
Wyciek oleju znad ch?odniczki oleju Captiva 2,0 150 KM |
Ven
Model Samochodu: Captiva 2,0 150KM Aut. 4x4
Wysłany: 2012-11-19, 20:03 Wyciek oleju znad chłodniczki oleju Captiva 2,0 150 KM
Witam, mam problem z wyciekiem oleju znad chłodniczki oleju. Wymieniłem uszczelki, chłodniczkę ( stara miał zagniecenie na kołnierzu od strony filtra oleju ) i nadal jak się zagrzeje i go przegazuję to pojawia się wyciek, z którego olej wykapuje na półośkę, a ta rozrzuca go po komorze i wahaczu. Doradźcie co można z tym zrobić i gdzie jeszcze szukać przyczyny?? |
rbiniek [Usunięty]
Wysłany: 2013-01-03, 09:33
Sprawdz przewody, doprowadzające olej do chłodnicy. Jezeli są "zapocone" to wymiana wyeliminuje problem. Ja juz to przecwiczyłem. |
bleve
Model Samochodu: Cruze 2,0 VCDI 163 kM LT+
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lis 2013 Posty: 6 Skąd: Świętokrzyskie
Wysłany: 2014-03-20, 22:14
Dzisiaj byłem w serwisie swoim Cruze 2,0 VCDI 163 kM z tym samym problemem. Przebieg auta 22500 km, rok użytkowania. Naprawiali przez prawie 6 godzin i powiedzieli mi, że wyciek oleju następował poprzez jakiś uszczelniacz czy uszczelkę tej chłodniczki. Widziałem, że sporo elementów musieli zdemontować aby się tam dostać. Spuszczali też częściowo olej silnikowy i cały płyn chłodzący. Nie wiem na razie czy to pomoże, muszę trochę pojeździć. Ciekaw też jestem jak u Was sprawa się zakończyła.
Pozdrawiam , Tomek |
Ven
Wysłany: 2014-08-08, 13:56 Wyciek oleju znad chłodniczki oleju Captiva 2,0 150 KM
Problem rozwiązany, jak się okazało uszkodzona była uszczelka pod pokrywą silnika i po rozgrzaniu olej wyciekał i po obudowie silnika ściekał na parowniczkę. |
