Przesunięty przez: C77 2016-01-12, 23:10 |
Akumulator w Cruze i Orlando |
Wysłany: 2013-04-02, 12:57
Dzisiaj rano odpaliłem Cruzaka po 3 dniowym postoju (na dworze stał od popołudnia w piątek) i miał także problemy z odpalaniem.
Zakręcił dopiero za trzecim razem. |
darekbp
Wysłany: 2013-10-13, 15:16 Rozładowany akumulator proszę o pomc
Witam mam problem z Chevroletem Cruze, a mianowicie chodzi o to że pada mi często akumulator. W serwisie rok temu został wymieniony na większy 12V 60amperogodzin i problem znów powtarza się;/ ładawołem go do pełnia i po dwóch dniach nie mogę go odpalić gdy przekręcam kluczyk na wyświetlaczu tam gdzie licznik wyswietlają się i nie gasna wszystkie diody abs, asp itp. Czy to może być wina akumulatora że tak pada czy coś innego bo nie wiem czy kupic jakis nowy akumuator porządny? |
Wysłany: 2013-10-13, 16:20
Sprawdź jaki masz pobór prądu w stanie spoczynku, ale jak pada po dwóch dniach to coś pewnie ciągnie prąd. Więcej na ten temat rozładowującego się akumulatora w cruzie znajdziesz tutaj . |
gck01
Wysłany: 2013-10-13, 16:26
Większy akumulator tu nie pomoże a może tylko zaszkodzić. Zwiększenie mocy akumulatora spowoduje to ze będzie pracował nie na pełnej mocy będzie nie doladowany. Jeśli ci się rozbudowuje to ewidentnie problem jest w elektryce. Może wina jest w alternatywne może w przewodach w zasilaniu.musisz dobrze przeskanowac cały układ. Niech się w serwisie przełożą do roboty. |
gck01
Wysłany: 2013-10-18, 13:21
czy w samochodach z silnikiem 1,8 benzyna akumulator zajmuje całą półkę czy jest mniejszy? ( chodzi mi oczywiście o jego gabaryty u mnie zajmuje jakieś 3/4 komory i nie wiem czy tak powinno być czy ktoś go sobie podmienił? |
mwadon
Wysłany: 2013-10-19, 14:36
U mnie też wygląda to tak jak to opisałeś, więc nie masz się czym martwić. |
Wysłany: 2014-01-31, 13:28
KAI napisał/a: | A dziękuję
Kupiona.
Pozdr |
Ostatecznie dopasowywałeś swoją górną pokrywą akumulatora z astry do Cruze?
czy zamontowałeś i jeździsz z nią bez przeróbek?
gck01 napisał/a: | czy w samochodach z silnikiem 1,8 benzyna akumulator zajmuje całą półkę czy jest mniejszy?
We wszystkich dieslach w Cruze (1,7 i 2,0) akumulator zajmuje całą półkę swoją wielkością.
W silnikach benzynowych (1,4T, 1.6,1.8) zajmuje jedynie 3/4 |
silvan85
Wysłany: 2014-02-02, 10:24
C77 napisał/a: | W silnikach benzynowych (1,4T, 1.6,1.8) zajmuje jedynie 3/4 |
No nie wiem. W moim 1.4T wygląda jak by całą półkę zajmował akumulator. Wydaje mi się że jest trochę większy niż w pozostałych benzynach z powodu systemu StartStop |
_________________ Mój Chevrolet |
Wysłany: 2014-02-03, 00:20
silvan85, racja!
w benzynach 1.4T to zależy od StartStop,
jeśli 1.4T jest bez tego systemu to aku jest mniejszy - taki jak w 1.6 i 1.8
jeśli jest system Start/Stop to jest on wielkości tego z ropniaków i zajmuje całą półkę.
adaśko
Wiek: 36 Dołączył: 26 Sie 2014 Posty: 95 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2014-08-31, 19:06
czy ma ktoś może do sprzedania tą blaszkę którą przykręca się akumulator aby nieruchomo był w puszce,jest na pierwszej stronce na schemacie podpisany numerem 2 |
Wysłany: 2014-09-04, 17:31
adaśko napisał/a: | czy ma ktoś może do sprzedania tą blaszkę którą przykręca się akumulator aby nieruchomo był w puszce,jest na pierwszej stronce na schemacie podpisany numerem 2 |
Tak, mam, GM 13354049 GM 13284552
http://allegro.pl/mocowan...4538154736.html |
adaśko
Wysłany: 2014-09-22, 10:07 Akumulator do Cruze diesel
mocowanie aku zakupione a teraz takie pytaniue
Jakie parametry(pojemność i prąd rozruchowy) powinien mieć akumulator w cruze 2.0 163KM bo ja mam wstawiony nieoryginalny aku i wydaje mi się żę zimą może być za słaby w duże mrozy. |
Wysłany: 2014-09-23, 17:50
adaśko napisał/a: |
Jakie parametry(pojemność i prąd rozruchowy) powinien mieć akumulator w cruze 2.0 163KM |
75AH/720A
lub
80AH/800A |
Wysłany: 2014-12-26, 19:07 Akumulator Cruze wymiary
Na dniach przymierzam się do wymiany akumulatora w swoim Cruzaku 1.8
bo fabryczny mówi "pa pa"... tj. w czasie swojej 5 zimy.
I tak jestem w szoku, że aż tyle wytrzymał
Zimy z przełomów 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 znosił bez zająknięcia,
ale obecnej 2014/2015, -połączonej z czasami kilkudniowymi przerwami w odpalaniu auta- raczej nie dociągnie,
bo już drugi raz potrzebuje naładowania
(aczkolwiek dla odpalenia silnika wystarczy tylko ok. godzinne ładowanie).
W związku z powyższym szukam zamiennika
Minimalne parametry: 60 Ah, prąd rozruchowy 540 A
I najważniejsze - Wymiary fabrycznego akumulatora w Cruze 1.8 :
242x175x175mm
Wysokość i szerokość akumulatora muszą zostać jak w oryginale jeśli nie chcemy kłopotów w montażu nowego akku.
Na razie mam dwóch kandydatów spełniających wszystkie wymogi.
Spróbuję zrobić jakieś sprawozdanko z wymiany gdy już zamienię bateryjkę |
Wysłany: 2014-12-27, 14:29 Akumulator Varta do Cruze
Uwaga! Uwaga! Ważna informacja!
Szanowni użytkownicy Cruze 1.6 (wszystkie wersje) i 1.8
Szukając dla siebie akumulatora popularnej marki VARTA nie sugerujcie się dedykacją producenta pod wasze konkretne auto [CRUZE 1.6/1.8]
umieszczoną na jego stronie internetowej ( http://www.varta-automotive.pl )
gdyż jest ona BŁĘDNA.
Producent jako zamiennik najwyższego segmentu (Silver Dynamic) do Cruze 1.6 i 1.8 (wszystkie wersje i roczniki) proponuje swój akumulator o skróconym kodzie D39
Europejska Lp. (ETN):: 563 401 061
Numer artykułu: 5634010613162
Barcode: 4016987119761
PL Kod: 077
Tymczasem jest on zbyt wysoki i nie pasuje do Cruze:
waga: 14 kg
długość: 242 mm
szerokość: 175 mm
wysokość: 190 mm
Ten sam błąd dotyczy również segmentów Blue (D43) oraz Black (C15).
Aby dobrać właściwy akumulator do Cruze marki Varta należy szukać akumulatora do Astry J (wersje benzynowe)
Tym sposobem odnajdujemy właściwy akumulator do Cruze jakim w segmencie Silver jest D21
Europejska Lp. (ETN):: 561 400 060
Numer artykułu: 5614000603162
Barcode: 4016987119778
PL Kod: 075
Jego wymiary są dokładnie takie same jakie mają nasze fabryczne akumulatory Acdelco,
dzięki czemu wszystkie elementy mocowania oraz nakładki klem + oraz - (jeśli ktoś posiada) pasują idealnie.
waga: 14 kg
długość: 242 mm
szerokość: 175 mm
wysokość: 175 mm
Wiem, że ta informacja będzie przydatna dla wielu
oraz zaoszczędzi Wam potencjalnych kłopotów z montażem (błędnie dobranych) nowych akumulatorów firmy Varta w Waszych Cruzakach.
Nie ma ona na celu reklamy danej marki. |
