2013-02-15, 16:02
Fabryczna Kontrolka LPG w Cruzie
Wysłany: 2014-09-28, 10:49
najlepiej/ według logiki powinna się zapalać w momencie rozpoczęcia zasilania auta paliwem LPG ...szczególnie że jest błękitna a nie żółta jak sądziłem...
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2014-09-28, 13:34
endriu333 napisał/a:
Endriu, niby tak, ale w sumie to taka sygnalizacja ma tyle sensu, co kontrolka pokazująca, że jedziesz do przodu ;-) , bo jeśli pilnujesz poziomu gazu, żeby nie jeździć niepotrzebnie na benzynie, to ta kontrolka świecić się będzie przez 99,7% czasu jaki spędzasz za kierownicą, i w sumie jest zbędna - jeśli pojawiałaby się razem z zapaleniem się czerwonej diody na przełączniku od LPG przy rezerwie gazu, to wtedy miałoby to więcej sensu, a tak, to jak kontrolka świateł mijania przy naszych "automatycznych" dziennych.
Pozdrawiam, Krzysiek
Wysłany: 2014-09-28, 20:25
To już szczegóły....ciekawe czemu C77 milczy ;)
Wysłany: 2014-10-05, 09:34
Bo to wymaga dłuższego opisu + fotki, na który muszę znaleźć czas a nie robić tego między prysznicem a śniadaniem :mrgreen:
Ale sprzedam Wam hiciora 8-)
Niniejsza kontrolka LPG to nie jedyna fabryczna kontrolka LPG w Cruze! :twisted:
Wysłany: 2014-10-05, 09:44
rafic napisał/a:
A ta zielona na lewo w kształcie lampy świecącej do góry to co to za kontrolka ? :->
To jest kontrolka od adaptacyjnego oświetlenia drogi (doświetlania zakrętów),
bo pierwotnie Cruzak miał posiadać cały system doświetlania zakrętów,
ale przeklęte GM wywaliło go w kosmos razem z lampami soczewkowymi :twisted:
Kurde nawet NUI i NUII z 1997/1999 miało w wyższych wersjach reflektory soczewkowe :roll:
Chcę zaadoptować tą kontrolkę jako kontrolkę włączonych świateł mijania - bo nawet takiej nie ma fabrycznie w Cruze :twisted:
Wysłany: 2014-10-05, 11:37
C77 ja Ciebie rozumiem i mój post nie miał na celu poganiania kogokolwiek- fajnie że pamiętasz o temacie i prędzej czy później taką miniinstrukcję opublikujesz...podejrzewam, że spore grono osób z tego forum z chęcią skorzysta z Twojej rady.... ja już nie mogę się doczekać :D jak możesz zaspokoić moją ciekawość ona "fabrycznie" będzie świeciła się na niebiesko czy na żółto? wiem na fotce jest na niebiesko ale kiedyś widziałem ją też na żółto podświetloną dlatego moje pytanie.... Pozdrawiam i pracuj spokojnie nad tym materiałem ;)
Wysłany: 2014-10-08, 19:02
Heh, a ja podejrzewam, że nie spore, bo do tego należy wydostać liczniki i rozebrać je na czynniki pierwsze - łącznie ze zdjęciem wskazówek zegarów.
BTW. co do Waszej wcześniejszej dyskusji do czego konkretnie użyć kontrolkę LPG w przypadku posiadania instalacji LPG,
to widać że GM Daewoo (tzn. Chevrolet) również chyba miało tą zagwozdkę i planowano rozwiązać ją dokładając drugą kontrolkę LPG ACCEL
Wysłany: 2014-10-09, 15:06
no dobra trochę postraszyłeś ale generalnie nie mam dwóch lewych rąk więc spróbuję ;) bynajmniej ja - generalnie u mnie ona będzie się świecić zawsze jak pojazd będzie zasilany LPG.... oczywiście jak już oświecisz nas jak to dokładnie zrobić....
swoją drogą dziwne, że trzeba to aż tak drobiazgowo rozebrać no ale cóż - zazwyczaj takie "pierdoły" zajmują trochę czasu... pozdrawiam i trzymam kciuki za "dokumentację" :D
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-10-09, 17:35
A przy wyświetlaczu uplevel już nie ma kontrolek lpg :-) Za to jest kontrolka świateł mijania (to mnie aż dziwi, że wcześniej nie było?)
Wysłany: 2014-10-09, 18:43
kemoiz napisał/a:
Obu? ;-) ta z blatu obrotomierza też wyleciała?
kemoiz napisał/a:
Jesteś tego pewien? nie mylisz z kontrolką pozycyjnych?
Zapodaj fotkę, może to nowość dla MY2014, bo wcześniej jej nie mieliśmy
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-10-09, 19:00
No tak to od pozycyjnych... Czyli nic się nie zmieniło. Jedynie zabrakło miejsca na kontrolki nad wyświetlaczem bo zajmuje cały ten otwór.
Wysłany: 2014-10-09, 21:17   kontrolka świateł mijania w Cruze - BRAK
kemoiz napisał/a:
No właśnie, a wg mnie pomimo posiadania przez nas tzw. Skandynawii kontrolka włączonych świateł pozycyjnych w Cruze wciąż się przydaje/przydawałaby,
na co pokazuje moja praktyka.
Np. parkując w nocy pod domem czy gdzie indziej, załączam przed wyjściem z auta pozycyjne,
dzięki czemu tylne światła "ostrzegają" innych o zaparkowanym aucie, przód coś tam podświetla,
ale co najważniejsze palą się podświetlenia wszystkich przycisków wewnątrz.
Otwierając drzwi, pozycyjne automatycznie gasną, ale przełącznik nie przeskakuje samoczynnie na tryb dzienny.
Dlatego przy wsiadaniu rano trzeba pamiętać aby manualnie go przestawić z pozycyjnych na tryb dzienny,
bo kontrolka pozycyjnych pali się we wszelkich pozycjach przełącznika więc nie potwierdza działania samych świateł mijania.
Taka sama sytuacja występuje w dzień jeśli ktoś jeździ na pozycyjnych+p.mgielne jako substytut DRL-i (bo w końcu 70W to mniej niż 110W i też nie wygląda źle),
gdy zgasi auto w takiej pozycji musi zawsze pamiętać albo o dołączeniu p. przeciwmgielnych (od nich jest kontrolka),
albo o przekręceniu włącznika tak by zadziałały światła mijania (nie ma kontrolki więc w dzień sam tego nie pozna)
bo inaczej pojedzie tylko na pozycyjnych.
W nocy pół biedy bo sam zauważysz i przełączysz, ale w dzień jeśli zapomnisz to musisz czekać na pierwsze błyśnięcie ze strony jakiegoś życzliwego bo kontrolki o świeceniu swiateł mijania BRAK.
Kilkukrotnie zdarzyło mi się, że puściłem kogoś Cruzakiem w dzień na miasto "na pozycyjnych", zupełnie nieświadomie, i po kilku godzinach wrócił na tych samych pozycyjnych :-)
indyk
Model Samochodu: Cruze 5d LT 1.8 MT + BRC
EXP: 12/13
 92%
Wysłany: 2014-10-12, 21:28
C77, widzę że dzięki Tobie z kontrolki będzie pożytek :mrgreen:
Jeszcze gdyby się dało tak że wskaźnik paliwa wskazuje poziom aktualnie używanego paliwa... :->
Rozmarzyłem się? :)
Jazda bez radia w dzisiejszych czasach przypomina zabawę zapałkami siedząc na beczce prochu...
Harry III + Pirat 63cm.
Wysłany: 2014-10-13, 09:02
są patenty, które umożliwiają pokazywanie poziomu LPG na wskaźniku paliwa - nawet miałem coś takiego kiedyś w innym autku ale to baaardzo słabo działa...po pierwsze trzeba idealnie wystroić czujnik na butli LPG ( gazownikom się nie chce bądź wręcz nie potrafią ) a robi się to poprzez kilkukrotne tankowanie i ustawianie go "online" ... drugą sprawą jest to, że w cruze poziom paliwa chyba bezpośrednio nawiązuje do danych (czujnika) z baku więc chyba by to "wariowało" ....
bibi
Model Samochodu: cruze 1.6
EXP: 4/9
Wysłany: 2016-04-19, 21:33
Odgrzewam temat bo dziś całkiem przypadkowo znalazłem kontrolkę LPG ACCEL
C77, nie podał gdzie ona jest zamontowana więc już wyjaśniam: Na blacie prędkościomierza tuż poniżej strzałki kierunkowskazu, lekko na prawo (mniej więcej pod czubkiem grota tej strzałki).
Wymyśliłem sobie też sposób działania obu kontrolek:
Kontrolka LPG znajduje się w obok kontrolek ostrzegawczych (usterka, otwarte drzwi) więc mogłaby sygnalizować jakiś problem z zasilaniem LPG, lub (do czego bardziej się skłaniam) brak gazu czyli konieczność tankowania LPG.
Kontrolka LPG ACCEL sygnalizuje pracę silnika na LPG.
Jeżeli chodzi o uruchomienie którejkolwiek z nich to czy ktoś ma jakąś wiedzę w tej sprawie. Pokazane w tym temacie zdjęcia świecącej kontrolki w rozebranym liczniku sugerują na uruchomieniu jej "na krótko" nie zaś przez sam sterownik. Dlatego wykorzystując sygnały ze wskaźnika centralki LPG można zasilić odpowiednie diody i mieć podwójną sygnalizację.
