Usunięcie sitek elektrozaworów / solenoidów ZFR
tomaszeknce
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2014-11-02, 20:33
wałku rozrządu do zmiennych faz czujnik, powiedzcie mi ile ich występuje w tym samochodzie 1.6 113 KM oraz gdzie ich szukać
i czy jest sen w tej wersji je usuwać oraz czy samodzielnie można to zrobić czy tylko serwis z dostępem do komputera
tomaszeknce
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2014-11-16, 20:21
witam usunąłem te filterki z czujnika zmiennych faz rozrządu z wylotu,
w dolocie ktoś już to wcześniej usunął
czy tak można czy na wylotowym powinny zostać, teraz wydaję mi się że silnik lepiej przyspiesza nie ma delikatnego przyblokowanie jak kiedyś.
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-11-16, 22:02
Zrob fotę gdzie się one znajdują.
tomaszeknce
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2014-11-17, 08:07
w jakim sensie zdjęcie, czujniki takie jak na zdjęciu wcześniej od C77 z zaznaczonymi filterkami,
a mieszczą się one od strony rozrządu od góry z przodu oraz tyłu silnika, dwa takie same czujniki.
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-11-17, 08:50
W sensie miejsce gdzie on jest.
tomaszeknce
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2014-11-17, 11:08
Zdjęcie poglądowe silnika ponieważ nie mam teraz możliwości zrobienia ale na tym widać dokładnie usytuowanie czujników, ja wymontował z W. S jakby ktoś wcześniej już wymontował. Są na takiej samej wysokości.
http://www.fotosik.pl/pok...32e0804032.html
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-08-11, 00:06
Sitka dla elektrozaworów sterujących pozycjonowaniem walkami rozrządu - czyli to co usuwa aso w ramach "akcji" - wyglądają tak:
Są gdzieś dostępne informacje o takiej akcji?
Zastanawiam się, czy przez usunięcie tych sitek nie narobi się więcej szkody, niż odniesie pożytku (zakładając nie używanie oleju GM)?
Przecież konstruktor je tam w jakimś celu umieścił, jakieś zadanie mają spełniać...
nie chciałbym bez uzasadnionej przyczyny zaszkodzić KZFR zamiast im pomóc.
user_03
Wysłany: 2015-08-13, 21:29
Regulus napisał/a:
Na naszym forum na pewno gdzieś są, pewnie w jakimś temacie przy okazji czegoś innego
bo ten temat co jakiś czas się powtarza od 2009.
GOOGLE napisał/a:
Błędy z działania czujnika pozycjonowania wałka zaworów
Klient może uskarżać się na migającą kontrolkę awarii silnika. W takim przypadku mogą zostać zarejestrowane błędy wymienione poniżej lub/i mogą wystąpić hałasy z kół zębatych wałków rozrządu.
Cruze GEN3 1.6D/1.8D
P0011: Charakterystyka układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów dolotowych
P0014: Charakterystyka układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów wylotowych
P000A: Zbyt wolna reakcja układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów dolotowych
P000B: Zbyt wolna reakcja układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów wylotowych
Przyczyna: pękniecie filtra z zaworów sterujących pozycjonowaniem walkami rozrządu (dolotowe i wylotowego)
Działanie: zdemontować filtry z zaworów.
Wysłany: 2015-08-13, 21:32
Regulus napisał/a:
Nie, ich usunięcie to również jedno z działań zaradczych przy pierwszych oznakach dizlowania KZFR.
Regulus napisał/a:
Dodatkowe filtrowanie oleju w okresie docierania silnika.
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2015-08-14, 09:43
ASO nie demontuje sitek z automatu, tylko czekaja na poczatki awarii?
Pozdrawiam, wicik.eu
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-08-14, 20:54
Dzięki za wyjaśnienie. Okazało się, że w moim aucie Niemcy zdjęli sitka.
Jakby ktoś chciał sprawdzić, to klucz nasadowy E8 i warto podłożyć szmatkę, bo trochę oleju wycieka przy wyjmowaniu solenoidu.
user_03
Wysłany: 2015-08-15, 17:32
Regulus, <spoko>
Widać, że Niemcy wiedzą co robią nie tylko w kwestii zmiany oleju na Motul :wink:
Na szczęście w Cruzakach GM powinno już zamontować elektrozawory ZFR po modyfikacji,
ale znając pazerność tej korporacji + traktowanie Chevrolet po macoszemu,
nie ma pewności że w pierwszych rocznikach nie trafi się tych starego typu :evil:
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-08-17, 21:20
Mój wygląda tak:
więc chyba to egzemplarz starego typu?
user_03
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2015-08-18, 06:51
Witam ja miałem problemy w Cruzie 1,6 113km i pojechałem do ASO odebrałem auto i napiasli mi że wymienili koło zmiennych faz po czym skończyła się gwarancja i auto dalej zaczeło dziwniw pracować pojawił się błąd P0014 więc kupiłem ten elektrozawór i w trakcie wymiany okazało się że nie ma tylko jednego sitka wiec założyłem nowy elektrozawór ale niestety dalej było żle więc wyciągłem obydwa elektrozawory i usunołem wszystkie sitka i było ok a lałem olej GM auto sprzedałem pozdrawiam
Wysłany: 2015-08-18, 13:46   Nowy typ elektrozaworów Cruze
Regulus napisał/a:
Mój wygląda tak:
Nie, masz już nowy typ elektrozaworu.
Na skutek wadliwego rozwiązania budowy ww. elektrozaworów wprowadzono nową, zmodernizowaną konstrukcję tychże elektrozaworów
(nr 12 35 299 55567050).
W starych zaworach trzpień jest zrobiony z twardego metalu, a szklanka, w której chodzi trzpień, zrobiona jest z miękkiego.
Jest przypuszczenie, że wskutek ciężkiej pracy metalu odbywa się klinowanie twardego trzpienia w miejscu związanym z jego osadzeniem.
W nowych zaworach i korpus i trzpień zrobione są z twardego metalu, z niedużą różnicą wizualną i konstrukcyjną w rozmieszczeniu i średnicy otworów.
Wprowadzili je najpierw dla Insignii w 2009,
więc ewentualna rozterka dotyczyć może Cruze 16XER/18XER z pierwszej połowy 2009
