Przesunięty przez: C77 2015-02-27, 19:37 |
Ukręcona szpilka koła |
Wysłany: 2013-12-25, 22:42 Ukręcona szpilka koła
Nakrętki jak nakrętki, ale uważajcie na szpilki
Gównolit by GM:
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-08-30, 11:22, w całości zmieniany 1 raz |
krecik
Wysłany: 2013-12-27, 16:16
co to się\ stało ukreciles mowie chiński metal zewnątrz ladnie wyglada |
rafal65
Wysłany: 2013-12-27, 17:59
To jest efekt nie stosowania specjalnych kluczy dynamometrycznych do dokręcania kół. Jeśli takie klucze są stosowane, takie ukręcenia nie wystepuja |
Wysłany: 2013-12-27, 20:25
rafal65 napisał/a: | To jest efekt nie stosowania specjalnych kluczy dynamometrycznych do dokręcania kół. Jeśli takie klucze są stosowane, takie ukręcenia nie wystepuja |
Masz rację, ale często śruby "przez przypadek" są zbyt mocne i pomimo używania momentu dokręcania typu siła * gwałt nic się nie dzieje |
Wysłany: 2013-12-30, 23:56
krecik napisał/a: | co to się\ stało ukręciłeś mowie chiński metal zewnątrz ladnie wyglada |
Sama padła przy odkręcaniu nakrętki u znajomego w Orlando
Cruze ma dokładnie te same |
filsky
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8
Wysłany: 2014-12-13, 13:08 Ukręcona szpilka koła
Witam, przy wymianie kół ukręciła się jedna szpilka w przednim lewym kole.
Mam pytanie czy jedną szpilkę da się wymienić na nową?
Czy trzeba wymieniać piaste? Model to Cruze 1.8 benzyna rok prod. 2012.
Wysłany: 2014-12-13, 14:23
filsky, spokojnie, można wymienić jedną ukręconą na nową.
filsky
Wysłany: 2014-12-13, 16:21
a macie sklep online gdzie można je dostać czy tylko w ASO? |
Wysłany: 2014-12-13, 16:38
Możesz kupić w ASO, to nie będą jakieś kosmiczne pieniądze, coś koło 10-12 PLN.
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-12-13, 16:56, w całości zmieniany 1 raz |
filsky
Wysłany: 2014-12-13, 16:43
Ok, dzięki wielkie. |
Wysłany: 2014-12-13, 16:46
Nie ma sprawy W między czasie znalazłem Tobie ją jeszcze taniej i online
http://www.potak.com.pl/09595179,-,32249/opis
I jeszcze foto piasty ze szpilkami:
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-12-13, 16:57, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2014-12-13, 17:50
A nie można kupić szpilek lepszej jakości, nieoryginalnych? Czy to za dużo zabawy przy wymianie?
Widziałem szpilki do Cruza na amerykańskim ebayu, ale tylko sportowe ( przedłużone ). Od biedy można by je urżnąć. Z tym, że to dosyć kosztowna zabawa:
http://www.ebay.com/itm/2...4428df8&vxp=mtr |
Wysłany: 2014-12-15, 09:25
berpa, a jak zweryfikujesz faktycznie która jest lepszej jakości?
Mogę podać jakie są zamienniki z innych aut, ale to i tak o jakości niewiele powie, bo ją można sprawdzić tylko w praktycznym używaniu. |
Wysłany: 2014-12-15, 09:29
berpa napisał/a: | Czy to za dużo zabawy przy wymianie? |
Z tyłu wymienia się względnie prosto. Gorzej z przodem.
W każdym razie ASO ma możliwość "popisu" i zerżnięcia na robociźnie |
Wysłany: 2014-12-15, 10:11
C77 napisał/a: | Mogę podać jakie są zamienniki z innych aut | A te inne to tez GM? |
