Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 01:32 |
Przecieki wody do wn?trza baga?nika. |
Wysłany: 2013-05-15, 10:13
A dokąd ta woda ma spłynąć z wnęki? jeśli nie odparuje przez górę to tam będzie się gromadzić.
Najpierw jako kropelki, później kropelek będzie jeszcze więcej i jeśli odparowywanie zablokowane, a auto często rozgrzewane i schładzane nocą
to po czasie może zacząć pojawiać się już nawet stojąca zupa.
Takie przypadki się zdarzają i wcale nie są bardzo rzadkie.
Dlaczego jako pokrywę wnęki używa się materiałów przepuszczających wilgoć?
Jeśli dojdzie do częstych zmian temperatur to powstają różnice, które skutkują skraplaniem w tym jednym z najniżej położonych miejsc w samochodzie, pięknie ukształtowanym dla opływającego je zimnego powietrza.
To jest normalne zjawisko fizyczne i zwykle niezauważalne, jeśli nie zablokuje się odparowywania np. plastikowym dywanikiem. Dlatego by się tym nie przejmować w ogóle i cieszyć z posiadania kuwety ułatwiającej utrzymanie porządku w bagażniku stosuję wszędzie mały myk, który skutecznie eliminuje wszelką ewentualną wilgoć z wnęki.
Cytat: | Zresztą jakoś w Sparku tego zjawiska nie ma... |
Jakiego zjawiska nie ma w Sparku? skraplania? prawa fizyki go nie obejmują?
Aż prosi się o popularny na tym forum cytat Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb! |
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-05-15, 10:13, w całości zmieniany 1 raz |
tomi333
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 03 Kwi 2012 Posty: 98 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2013-05-15, 10:24
Też mi się wydaje że w takim okresie gdzie noce są chłodne a poranki ciepłe może dochodzić do skraplania pary wodnej we wnęce. Tym bardziej, że wnęka jest ze stosunkowo cienkiego kawałka metalu. A teścik owszem, przeprowadzę, chociaż siedzenia i wszystko co znajduje się wyżej, zawsze miałem raczej suche. Zapomniałem ostatnio zajrzeć pod osłonę. Ciekawe co tam się dzieje ?..... |
_________________ tomi333 |
Wysłany: 2013-06-07, 22:39
tomi333, jeśli jeszcze nie zidentyfikowałeś rzekomego przecieku to tu jeszcze jedna sugestia dla Ciebie:
Na fotce wyraźnie widać poziom wody, który zbiera się w czasie deszczu. Czerwonym zaznaczone skąd ona pospada w do środka. |
tomi333
Wysłany: 2013-06-08, 09:35
C77 napisał/a: | tomi333, jeśli jeszcze nie zidentyfikowałeś rzekomego przecieku to tu jeszcze jedna sugestia dla Ciebie:
Obrazek
U mnie chyba problem zdiagnozowany, albo raczej jego brak.
Po ostatnich opadach we wnęce suchutko. Aż trudno w to uwierzyć ale wychodzi na to ,że w porze wiosennej gdy są duże różnice temperatur między dniem a nocą, woda skrapla się w takich ilościach. Aha. I tą wykłądzinę nieprzepuszczającą używam sporadycznie w razie potrzeby przewozu brudnych rzeczy. No to mi ulżyło |
DisBart
Model Samochodu: Cruze 2.0 LT vdci 2010 czarny
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Gru 2014 Posty: 54 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2014-12-17, 21:24
U mnie przecieków brak.... no jedynie irytującym jest moment (cruze - SEDAN) gdy mam mokrą pokrywę bagażnika i muszę ją podnieść - wtedy sporo tej wody spływa sobie do wnętrza... |
