[T200] Zamarzaj?ce zamki
beniusz
Model Samochodu: Aveo T200 1.2 8V
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2014-12-26, 19:10   [T200] Zamarzające zamki
Nastała zima i wraz z nią problemy... Już rok temu przy niższych temperaturach nie mogłem dostać się do samochodu, jednak teraz moje Aveo przeszło samo siebie. Wystarczyło trochę śniegu i temperatura około -1 stopnia, żeby po nocy, około godziny 14 nie móc dostać się do samochodu. Centralny posiadam z kluczyka i pilota... Do tylnych drzwi zawszę mogę się dostać, ale wsiadanie do samochodu przez tylną kanapę nie jest wygodne. Ma ktoś jakieś niezawodne metody na zamarznięte zamki?
Kluczyka w przednich drzwiach, czy to od strony kierowcy, czy pasażera nie ruszę. Centralny "cypelki" podniesie do połowy. Smarowania, psikania i ocieplania nic nie dają.
W lato miałem zdjęte boczki. Wszystkie mechanizmy wysmarowałem, drzwi wygłuszyłem i wykleiłem matą z Castoramy i jest jeszcze gorzej niż w poprzednie zimy.
Teraz wychodząc do pracy będę musiał wstawać godzinę wcześniej :) Po rozgrzaniu samochodu problem znika - drzwi działają jakby nigdy nic. Trochę mrozu i znów kombinowanie.
HP: 27/1353
Wysłany: 2014-12-27, 19:01
beniusz nie ty jeden masz ten problem :-p ja to akurat biorę na próbę siły i zwykle moje Aveo odpuszcza. Choć elektryczne szyby od rana nie dały za wygraną i jak przyszło mi zabrać bilecik parkingowy to musiałem otwierać drzwi. Dopiero pod domem puściła kierowcy. Reszta zamarznięte do wiosny :-p
Ale z domowych sposobów podobno można oblać ciepłą wodą drzwi, które chce się otworzyć. Choć ja tego sposobu nie praktykowałem, ani nie miałem tak aby auto całkiem się nie otworzyło :-p
gorc
Model Samochodu: Chevrolet Aveo 2010 Hatcback 16V 1.2
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-12-28, 10:32
Ja rozwiązałem ten problem wyciągając zamki i smarując specyfikiem clear lube s.Pomogło i to na kilka lat.Jedyny problem to jego cena i trudność zakupu.Efekt murowany
westsajd
EXP: 3/11
 27%
Wysłany: 2014-12-29, 20:59
Również czekam na rozwiązanie problemu. Rok temu psikałem białym smarem, w tym roku sylikonem do uszczelek - efekt ten sam czyli w sumie żaden. Centralny otwiera mi tylko tylne drzwi. Z przodu cypelki muszę otwierać od wewnątrz. Zamki ledwo się kręcą. Od pasażera jak otworzę drzwi to z kolei nie mogę ich zamknąć bo zamarznięty zamek nie odbija :lol:
W tym roku założyłem owiewki szyb bocznych i chociaż tyle dobrego bo nie przymarzają i można je bez problemu otwierać.
beniusz
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2014-12-30, 17:00
Widzę, że to jednak przypadłość naszych samochodów. Na szczęście mi udało się wynająć garaż i już nie ma problemu :) A i zapala jakoś tak delikatniej nie stojąc "pod chmurką".
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2014-12-31, 19:11
Witam problem zimy mrozu ale latem można umyć zamki bo jakikolwiek smar zamarza i problem, albo ciepły garaż. Ale mycie wyjdzie taniej od garażu. Pozdrawiam z Nowym Rokiem
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2016-01-02, 17:03
Mam to samo w T250 i widzę, że nie ma rozwiązania. Pierwszy raz mi się to zrobiło tej zimy. Kilka dni padało a auto stało w dzień na dworze. Teraz przyszły prozy i nawet w garażu zamki zamarzają. Nie tyle zamki chyba co siłowniki. Z tyłu z lewej cypka nie mogę podnieść nawet ręką. A z przodu od strony pasażera raz nie mogłem drzwi zamknąć bo otworzyłem od środka i zamek nie chciał odbić. Dopiero rozgrzanie auta pomogło. Na szczęście drzwi od kierowcy nie przymarzają.
Myślałem, że da się coś z tym zrobić.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2016-01-02, 17:52
Witam Tak jak piszą umyć zamki albo zdjąć boczki i WD 40 albo specyfik do mycia Smar smarujący zamki zamarza Ot Co
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2016-01-02, 18:32
Myślę, że nie chodzi tu o same zamki a cały mechanizm lub jego część. W każdym razie chyba nie da się nic zrobić bez rozbierania drzwi.
Pomoże wd-40 psiknięte w zamek? Mam na myśli zapadkę plastikową, która rygluje drzwi. Czy lepiej nie psikać niczego do środka?
Nie wiem jak to jest pod boczkiem zamaskowane wszystko, żeby nie narobić bigosu.
HP: 64/2142
Wysłany: 2016-01-02, 18:59
Ja bym spróbował psiknąć jakimś smarem silikonowym ale takie psiknięcie z zewnątrz to pewnie tylko sam bębenek nasmaruje..
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2016-01-03, 09:45
Witam Bębenek też można posmarować ale tu opór stawia cały zamek zapadki dostęp po zdjęciu bocka
