2013-02-16, 09:52
Wibracje Captiva 2011 2.2 D AT
Mariusz_Captiva
Model Samochodu: Captiva 2.2 D LTZ AWD AT
EXP: 6/9
Wysłany: 2012-11-08, 20:31   Wibracje Captiva 2011 2.2 D AT
Witam wszystkich. Moje auto ma 47 tys.km . Czy ktoś ma albo miał w swojej Captivie następujące objawy ?
- bardzo często podczas wyhamowywania lub dojeżdżania do świateł auto wpada w chwilowe ale nieprzyjemne wibracje. Skrzynia pozwala schodzić do obrotów koło 1000 rpm zanim się odłączy i to powoduje te wibracje. To tak jak w manualu nie wciśniesz sprzęgła przed zatrzymaniem i zdławisz silnik. W tym przypadku jednak ostatecznie skrzynia się odłącza i silnik nie gaśnie.
- podczas jazdy skrzynia redukuje obroty do ok 1500 rpm i auto zaczyna buczeć -np przy 85 km/h . Lekkie dodanie gazu zamiast spowodować redukcję biegu zwiększa buczenie. Buczenie szczególnie jest odczuwane na tylnych siedzeniach. Wystarczy zredukować bieg w trybie ręcznym i buczenie ustaje.
Najciekawsze jest to, że te dwie różne sprawy zaczęły się pojawiać po kampanii zmiany oprogramowania automatu.
Od razu pragnę zaznaczyć że żadne z powyższych nie ma związku z kołami , jakością dróg, łożyskami w kołach , hamulcami i pogodą. ASO oczywiście nie widzi problemu, zresztą czy jest jakiś ASO w Polsce, który naprawdę potrafi diagnozować trudny problem ? Czy trzeba jeździć tak długo aż coś po prostu odpadnie ? Wtedy najprawdopodobniej każdy baran wykryje usterkę.
Z góry dzięki za komentarze.
Mariusz
einwohner
Model Samochodu: Captiva 2011r FL 2.2D 184KM AWD
EXP: 1/9
Wysłany: 2014-09-24, 02:01   Re: Wibracje Captiva 2011 2.2 D AT
Mariusz_Captiva napisał/a:
Mariusz
Kolego mam ten sam problem. Rozwiazales go?
Mariusz_Captiva
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-10-25, 19:39
Nie. Mam teraz 130 tys. i problem nigdy nie został rozwiązany. Na gwarancji po długich bojach miałem wymieniony sterownik skrzyni i przez jakiś czas było dobrze. Ostatnio problem wrocil ale juz po gwarancji wiec serwis w Bydgoszczy ma wy..bane. Zresztą zawsze miał i zawsze uważali że wydziwiam. Mamy w firmie drugą Captive z 2013 roku i skrzynia chodzi bezdyskusyjnie lepiej , plynniej, ni nie szarpie nic nie buczy
Mariusz_Captiva
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-01-18, 09:32
Ostatecznie przy przebiegu 142 tys. skrzynia w captivie padła. Ciekawe czy to ze od poczatku użytkowania auta zglaszalem wadliwe działanie skrzyni będzie miało wpływ na rozwiązanie problemu przez Chevroleta? Zwłaszcza teraz kiedy wycofuje się z rynku.
