Felga a rozmiar opony
fileex
Model Samochodu: Aveo T250 Hatchback 2008 1.2 16V LPG
EXP: 1/8
Wysłany: 2014-10-22, 17:03   Felga a rozmiar opony
Jaka będzie pasować felga do opony 185/60 14"? Chodzi mi o takie parametry felgi jak szerokość i osadzenie. Chce kupić felgi i opony przez neta bo wulkanizator nieźle sobie liczy.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-10-22, 17:44
http://www.oponeo.pl/narz...pony/185/60/r14
HP: 55/2753
Wysłany: 2014-10-22, 20:44
Pod tą oponę optymalna szerokość felgi to 5,5 lub 6,0 cala
Lucky
Model Samochodu: Aveo 1.3D 95KM
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-01-29, 10:25
Podpowiedzcie laikowi:
chcę kupić do mojego aveo 1.3d 95km felgi siedemnastki, bo fabrycznie mam 15" (?) ale kompletnie nie wiem jakie opony do nich dobrać, żeby weszły i nie były jednocześnie zupełnymi niskoprofilówkami. jaka powinna być szerokość i grubość opony według powszechnie stosowanych opisów ?
z góry dzięki :)
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2015-01-29, 15:00
Wejdź na stronkę: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Wpisz sobie po prawej stronie swoje opony w pierwszej rubryce, w dwóch następnych inne rozmiary i dopasuj takie, które będą miały najmniejsze różnice w wysokości, szerokości w stosunku do tych co masz teraz.
Albo też po lewej wybierz swój rozmiar, otrzymasz zamienniki.
Evanda
Epica
HP: 55/2753
Wysłany: 2015-01-29, 23:55
Lucky napisał/a:
Rozmiar według instrukcji obsługi do Aveo" 205/50R17
Można by spróbować założyć szersze opony, ale przy tej mocy co ma Twoje aveo, może już być zauważalny spadek osiągów.
Lucky
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-02-11, 10:03
Okej, czyli łopatologicznie szerokość opony 205, profil 50 i wówczas wejdzie felga 17" ze śrubami 5x105 ET 39 (?)
wielkie dzięki.
Wysłany: 2015-02-11, 11:43
Lucky napisał/a:
wielkie dzięki.
Tak jak napisał Esjot i Ty powtórzyłeś :-)
szerokość 205mm profil 50mm.
Ostatnio widziałem braciszka T200 w tym samym kolorze na parkingu pod galerią i moją uwagę przykuły dość małe kółka. Przyjrzałem się i co zobaczyłem mocno mnie wstrząsnęło. Koła 13" - profil... 75!!!!! Ciemno było to zdjęcia nie mogłem fuknąć :-/
